Абсорбер
Евгений742
Авто: BYD F3
Евгений742
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.08.2013 09:16
Вчера вечером заметил, что после того как завожу и глушу машину через 2сек слышен странный звук(щелчок или удар).
Звук происходит в районе правой задней двери под машиной.Sad
записал регистратором звук,так как сюда не выложить ,вот ссылка
http://pleer.com/tracks/6482696b7fd
На записи после закрывание двери слышен этот звук!
Кто что знает,что может быть?Буду очень благодарен!
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.08.2013 17:40
Что то мне подсказывает что этот звук исходит от бака, насос создает разряжение в баке, которое должно уходить либо через адсорбер либо через крышку бака.
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Александр 1960
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 27.08.2013 10:19
А на ходу не слышно таких похлопываний? У меня были слышны такие же похлопывания, я понимал, что что-то хлопает по левому заднему крылу из нутри. Недавно только нашёл время, устранял скрип заднего амортизатора, заодно, когда снял внутреннюю обшивку багажника с левой стороны, увидел там болтающуюся трубку. Это вентиляция бензобака, она идёт из бензобака к заправочной горловине, состоит из 2-х частей, под днищем резиновая, а за крылом полиэтиленовая, которая просто втыкается в резиновую. При заправке через неё уходит воздух из бензобака, а потом бензонасос откачивает из бака бензин, а по трубке обратно в бак поступает воздух. И вот эта полиэтиленовая довольно толстая и достаточно массивная болталась и стукала по крылу, я привязал её в двух местах к свободным дыркам, и хлопков больше нет. Может быть, и у тебя при закрывании двери машина немного качается, и этого достаточно, чтобы трубка стукнула по крылу.
Евгений742
Авто: BYD F3
Евгений742
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 27.08.2013 20:21
спасибо всем,проблема была в адсорбере! Smile
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 02.10.2013 16:47
Приветствую форумчане.
Задались вопросом об абсорбере. На нём 3 "носика". средний - вниз к топливной трубке. один из крайних - во впускной коллектор. другой крайний у нас в никуда. в версии двигателя Лансера 9, он идёт на электромагнитный клапан, а с него куда-то далее (интересно куда), на наших машинах этого клапана нет.
так как же должно быть на самом деле: на электромагнитный клапан, "носик" заглушен или открыт в атмосферу?
роман71
Авто: BYD F3
роман71
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 02.10.2013 17:11
Схема выглядит, почти так как вы сказали, но. Один носик соединен с баком, откуда адсорбер берет избыточное давление и не дает создаться вакууму когда работает топливный насос. Второй носик соединен с электромагнитным клапаном адсорбера, находящемуся около впускного коллектора, а затем из него в впускной коллектор. А третий носик соединен с атмосферой.
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
P@$0k
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 02.10.2013 20:06
С клапаном это я ошибся. точно он там (спрятали китайцы). просто в Лансере тот носик, что в атмосферу соединён с каким-то шлангом, вот из-за него и возникли сомнения.
