Дневные ходовые огни (ДХО)
На страницу 1 Пред.    След. 22
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 05.09.2013 17:03
Oleshka писал(а):
Вот нечто подобное: http://trzrus.narod.ru/rec/recany.htm?8../led.htm
Благодарю Nalivai
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 08.09.2013 17:54
Ребята подскажите,а можно на наше авто позаимствовать у ваза эту петрушку XeXe http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3720701
Потому как вроде сильно просто,а все равно напрягает,у нас же побольше электроники чем у 10-ки Crazy
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 08.09.2013 19:59
Можно Smile
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 08.09.2013 21:22
Uncertainty писал(а):
Можно Smile
Это радует Nalivai Теперь вопрос к Oleshka.Вы можете нарисовать схему,или правильнее сказать подкорректировать данную схему(как у вас получается всегда:красивую,понятную,цветную),конкретно для подключения на Форе,может где то можно, взять в другом месте провода,а не именно на самой блок-фаре? Smile
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 09.09.2013 09:49
Нарисовать не сложно. Только я в 5500 км от машины и посмотреть устройство фары мне сложно. Но покумекать можно. может что то подобное придумаю
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 09.09.2013 21:24
У меня знакомый с таким девайсом на Vortex'e уже года 2 катается! Yes
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 10.09.2013 12:04
Покумекал. Схема чисто теоретическая, т.е. точки разрезов провода и подключения реле надо искать по месту. Сам сделать не могу. Причину озвучивал. Но думаю в районе левой фары т.к. там есть провод питания от замка зажигания.
Суть схемы:
-изменения и дополнительная проводка выделены черным;
-красные кресты места реза штатной проводки;
-делается разрыв общего провода питания «минуса» на обе фары и подключается проводка на блок ДХО;
- делается разрыв провода питания плюса на левую фару дальнего света и подключается проводка на блок ДХО;
- при включенном зажигании все реле находятся в нормально замкнутом положении и включаются фары дальнего света в последовательном режиме (30%);
- при включении габаритных огней подается питание на реле ДХО и происходит коммутация проводов в исходное положение и восстанавливается штатная схема
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 10.09.2013 12:34
Спасибо вам за то что откликнулись Nalivai. Работа колоссальная проделана Oleshka как всегда на высоте Horosho Friend Nalivai
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 11.09.2013 22:26
Не забываем про требование ГОСТа к дневным ходовым огням по яркости.
Кроме того, как правильно установить ДХО, в ГОСТе имеется и требования по уровню яркости. Так яркость ДХО должна быть в пределах от 400 до 800 кандел.
При последовательном включении фар яркость будет значительно меньше.
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 12.09.2013 15:08
Еще бы померить эту цифру
Добавлено спустя 5 минут 58 секунд:
как вариант рассмотреть последовательное включение дальнего света и одновременно, аналогичное включение ближнего света. Но тут уже наверно не будет экономии электроэнергии по сравнению с светодиодными ДХО
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 13.09.2013 13:48
Понятие ГОСт - его уже давно нет на Украине,что то мудрят,что то лепят,собираются штрафовать,а сертифицированной техники ноль,я не говорю уже о професионализме сотрудников дпс,включен дальний в пол накала,это уже хорошо,в отличии от ближнего который ложится по асфальту,дальний бьёт прямо,авто заметней на много Yes
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 16.09.2013 15:58
Моё почтение товарищи фораводы Nalivai Подскажите где проходит провод концевика ручника?кроме места на разъёме в салоне,хотелось бы поближе взять его где то?Хочу по схеме подключить дальний в пол накала,что бы когда ручник поднят не горел дхо,а то при автозапуске зимой,лишнее время горят фары Crazy
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Oleshka
Авто: Geely Atlas
Ссылка на сообщение 16.09.2013 16:21
на щитке приборов на контрольную лампу 18 ножка
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 16.09.2013 21:50
Благодарю за помощь Nalivai Friend Всё же ближе гораздо,чем от концевика тянуть!
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ёрик
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 10.10.2013 14:38
Моё здрасьте Всем!
Господа коллеги, знатоки! Прокомментируйте пожалуйста.
Сегодня в обеденный перерыв нырнул на тех. осмотр (последние лет 15 сам не проходил) и меня "пнули".
Недавно купил в автосвете (магазин) ДХО, установил, говорят снимайте т.к. они в конструкции заводом не предусмотрены, на этих левых ДХО нет каких-то надписей т.е. я ничего не понял. И поясняют, что надо пользоваться ближним светом либо противотуманкой. Но насколько я помню(где-то читал) противотуманками пользоваться вместо ближнего света нельзя? А ДХО то поставил оттого что замучился менять лампочки ближнего света.
Не стал особо на этом зацикливаться, подумал сейчас сниму потом поставлю.
Надо говорят отрегулировать ближний свет т.к. в нулевом положение светят вверх. Это или на станцию, либо у них за доп. оплату.
В общем устранить в течении 20 дней, приехать, доплатить ещё 200 рублей и ещё раз пройти.
