Итон м62 на ховер
На страницу 1 Пред.    След. 211
Ссылка на сообщение 26.08.2013 17:04
stasrumba
т.е ты ничего не менял после снятия, вспомни
Вдруг сначала по отдельности снял, а потом собрал
С воздухом помпа работает немонотонно, как она воздух выгнала, сразу ровненько загудела.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 26.08.2013 17:16
Все как было подключено снял, и положил в коробку, только отключил фишку от датчика температуры , там провод длинный, и от вентилятора там он покороче, а так все вроде остальное осталось в пучке, просто нужно было обратно все подключить и подать питание на контроллер
надо наверное просто прозвонить всю проводку и проверить подключение, может где полярность напутана
Ссылка на сообщение 26.08.2013 19:40
Появилась смутная надежда на счет Рыбинского "черного ящика"
Там проводки дергаешь и начинается отсчет от 10 до 0, а потом опять 65.9
Ссылка на сообщение 26.08.2013 21:16
Два целых дня потерял на эту херню Sad
Почему с этого термоконтроллера управление идет и на эл. помпу, она же всегда должна работать. Вне зависимости от температуры.
Сгорело бы быстрее все, завтра надо замыкание устроить.
Ссылка на сообщение 26.08.2013 22:29
Еще одна идея родилась Smile
У меня ДТ воздуха штатный, безродный рядом с водяным радиатором болтается.
Можно к нему попробовать Силыча Борея подключить (с отрицательной коммутацией, прошлый год на нем ездил)
Допустим, будет больше 30 - включить.
Подумал, что необязательно температуру антифриза мерить, и температура воздуха перед радиатором вполне соответствует.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 26.08.2013 23:15
Саш
че ты там огород городишь
все работало и не воняло
до этого
ездило - сняли - поставил тупо
и че мудрить то
не пойму Izvini
Ссылка на сообщение 27.08.2013 07:18
Akdantist
так не работает же Izvini
мне этот новый колхоз совсем неинтересен Izvini
N_I_K_O_L_A
N_I_K_O_L_A
Ссылка на сообщение 27.08.2013 07:47
Саш мне с Максом пересечься не долго, 10мин от дома без пробок.
По поводу помпы, проверь наличие воздуха в системе, сними подводящий шланг, что бы из 2ух трубок пошла вода и одень на место. У меня он вообще гудел, а напора небыло вообще, пока не проделал эту операцию....
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 27.08.2013 07:55
Помпа и работает постоянно. Питание на блок управление бралось с фишки под торпедо и с блока на помпу. При вкл. зажигания работает блок и насос.
У меня и у Стаса все работало нормально, так как ставил автор. Тебе проще подключить все по новой.
Ссылка на сообщение 27.08.2013 08:04
Это верно, я час гонял, чтобы пробки вышли, но все ли?
Сделал не очень удачную конструкцию на счет пробок, тут как раз не помешала, типа, стартовая помпа в 10 раз мощнее Crazy
Ага с Максом Crazy Игорь его уже больше 10 дней поймать не может, а у меня Января нет Plachu
Хотя, может его надо живьем брать Crazy Crazy
Не хочет он любой чих выпускать из под контроля - и это очень мешает развитию прикладных возможностей Января Sad Sad Sad
А не доверять Игорю - вообще смешно.
Хорошая идея, сделали бы сайт с обновлением прошивок, каждый сам мог бы обновиться и предложить что для развития.
Нет, блин, Макс выгоду боится потерять, а Игорь его постоянно ищет и к нему ездит - и все за свой счет и за свое время. И ничем это для него не компенсируется.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 27.08.2013 08:33
А я просто поднял расширитель повыше и пошевелил шлангами. На всю операцию ушла 1 минута.
В такой ситуации не вижу смысла замарачиваться какам-то управлением от января.
Ссылка на сообщение 27.08.2013 09:01
Rybin писал(а):
В такой ситуации не вижу смысла замарачиваться каким-то управлением от января.
Это я давно понял. И эконометра у нас не будет Sad , а полезная штука!
У меня нет расширителя (точнее есть, но именно, как расширитель, с одним входом, пробки выгонять долго), но все решается, хотя минусы (особенно в негоризонтальном расположении водяного интеркулера) есть Sad
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 27.08.2013 09:21
Я не рассматривал бачок от волги как расширитель, скорее как дополнительный объем воды. При таких уровнях температыры в системе кулера особо расширяться нечему. Поэтому такой расширитель как у тебя фактически не нужен. Воздух конечно нужно выгонять, а то он блокирует работу. Так все таки насос работает как ему положено или нет?
Ссылка на сообщение 27.08.2013 09:30
Мнение не изменилось, после сопротивлений на пути (не в ванной ))) )
4л в минуту.
Но, то, что бесколлекторный, тихий, надеюсь, надежный - подкупает Horosho
ЗЫ
Я привык судить по проводам к устройству, например, на нашего штаного Карлсона - четыре квадрата Horosho , это приятно, а на эту помпочку - и одного квадрата нет Izvini
И какой бы высокий КПД у него не был....
Лучше два таких насоса последовательно ИМХО.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 27.08.2013 09:57
привык судить по проводам к устройству, например, на нашего штаного Карлсона - четыре квадрата , это приятно, а на эту помпочку - и одного квадрата нет
Если не вру ток у этого мотора 4А, так что провода не особо толстые должны быть. А вот производительность надо проверять в ванной. Отличные насосы Бош с магнитным приводом крыльчатки, течь они не могут в принципе, работаю бесшумно, тока потребляют очень мало. Но цена для 1500 л/ч будет 6 т. руб., для 750 - 3 т. руб.
Два последовательно дадут высокий напор, а нам нужна производительность.
4л в минуту.
Это не серьезно 4 л, в 10 раз меньше, что-то не так.
