stasrumba
Akdantist
N_I_K_O_L_A
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
27.08.2013 07:55
Александр2120 писал(а): |
Почему с этого термоконтроллера управление идет и на эл. помпу, она же всегда должна работать. Вне зависимости от температуры.
Сгорело бы быстрее все, завтра надо замыкание устроить. |
Помпа и работает постоянно. Питание на блок управление бралось с фишки под торпедо и с блока на помпу. При вкл. зажигания работает блок и насос.
У меня и у Стаса все работало нормально, так как ставил автор. Тебе проще подключить все по новой.
27.08.2013 08:04
N_I_K_O_L_A писал(а): |
Саш мне с Максом пересечься не долго, 10мин от дома без пробок.
По поводу помпы, проверь наличие воздуха в системе, сними подводящий шланг, что бы из 2ух трубок пошла вода и одень на место. У меня он вообще гудел, а напора небыло вообще, пока не проделал эту операцию.... |
Это верно, я час гонял, чтобы пробки вышли, но все ли?
Сделал не очень удачную конструкцию на счет пробок, тут как раз не помешала, типа, стартовая помпа в 10 раз мощнее
Ага с Максом Игорь его уже больше 10 дней поймать не может, а у меня Января нет
Хотя, может его надо живьем брать
Не хочет он любой чих выпускать из под контроля - и это очень мешает развитию прикладных возможностей Января
А не доверять Игорю - вообще смешно.
Хорошая идея, сделали бы сайт с обновлением прошивок, каждый сам мог бы обновиться и предложить что для развития.
Нет, блин, Макс выгоду боится потерять, а Игорь его постоянно ищет и к нему ездит - и все за свой счет и за свое время. И ничем это для него не компенсируется.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Rybin
Rybin
27.08.2013 08:33
Это верно, я час гонял, чтобы пробки вышли, но все ли? |
А я просто поднял расширитель повыше и пошевелил шлангами. На всю операцию ушла 1 минута.
Не хочет он любой чих выпускать из под контроля - и это очень мешает развитию прикладных возможностей Января |
В такой ситуации не вижу смысла замарачиваться какам-то управлением от января.
Rybin
Rybin
27.08.2013 09:21
У меня нет расширителя |
Я не рассматривал бачок от волги как расширитель, скорее как дополнительный объем воды. При таких уровнях температыры в системе кулера особо расширяться нечему. Поэтому такой расширитель как у тебя фактически не нужен. Воздух конечно нужно выгонять, а то он блокирует работу. Так все таки насос работает как ему положено или нет?
27.08.2013 09:30
Rybin писал(а): |
Я не рассматривал бачок от волги как расширитель, скорее как дополнительный объем воды. При таких уровнях температыры в системе кулера особо расширяться нечему. Поэтому такой расширитель как у тебя фактически не нужен. Воздух конечно нужно выгонять, а то он блокирует работу. Так все таки насос работает как ему положено или нет? |
Мнение не изменилось, после сопротивлений на пути (не в ванной ))) )
4л в минуту.
Но, то, что бесколлекторный, тихий, надеюсь, надежный - подкупает
ЗЫ
Я привык судить по проводам к устройству, например, на нашего штаного Карлсона - четыре квадрата , это приятно, а на эту помпочку - и одного квадрата нет
И какой бы высокий КПД у него не был....
Лучше два таких насоса последовательно ИМХО.
Компрессор Итон65
ГБО BRC
Rybin
Rybin
27.08.2013 09:57
привык судить по проводам к устройству, например, на нашего штаного Карлсона - четыре квадрата , это приятно, а на эту помпочку - и одного квадрата нет |
Если не вру ток у этого мотора 4А, так что провода не особо толстые должны быть. А вот производительность надо проверять в ванной. Отличные насосы Бош с магнитным приводом крыльчатки, течь они не могут в принципе, работаю бесшумно, тока потребляют очень мало. Но цена для 1500 л/ч будет 6 т. руб., для 750 - 3 т. руб.
Лучше два таких насоса последовательно ИМХО. |
Два последовательно дадут высокий напор, а нам нужна производительность.
4л в минуту. |
Это не серьезно 4 л, в 10 раз меньше, что-то не так.
