Мигает лампа давления масла
На страницу 1 Пред.    След. 103
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 20.05.2013 07:16
GROMO, нечем) Нету манометра с такой резьбой...
GROMO
GROMO
Ссылка на сообщение 20.05.2013 08:04
Dj_AmuletУ тебя целых два датчика валяются, высверли из них потраха и приколхозь к манометру.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 20.05.2013 08:32
GROMO, целых 3)) Приколхозить можно, посмотрю есть ли у меня ментчик под резьбу какого нибудь масляного шланга..
Добавлено спустя 59 минут 28 секунд:
Когда снимал клапанную крышку и заводил мотор, было наглядно видно, что большая потеря масла идет через две проточки в упорном фланце, а на кой фиг они там неизвестно:
Если их не будет, давление в системе увеличится и 4 цилиндр не будет страдать масляным голоданием.. Нужно посмотреть как выглядит этот упорный фланец на Ескорте..
Михаил Серебряков
Авто: Chery Amulet 4
Михаил Серебряков
Ссылка на сообщение 20.05.2013 16:23
Рассказываю подробно: тройничок от Волги с конусной резьбой входит в блок как родной. Дальше идем в магазин грузовых запчастей и покупаем манометр( толи от Газона, толи от Зила )и гибкий подводящий шланг у меня был длинный я обрезал.Цена вопроса 600-650 рублей. Сфоткаю выложу.
GROMO
GROMO
Ссылка на сообщение 20.05.2013 18:43
Dj_Amulet
Я думаю что эти проточки разгружают давление масла перед сальником, если эксперементировать, то сделать проточки меньше, иначе есть все шансы сильно нагадить под крышку ГРМ. ИМХО!
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 21.05.2013 14:02
GROMO, возможно и так..
На оригинале форда стоит абсолютно такой же фланец..
орлов.о
Авто: Chery Amulet А15
орлов.о
Ссылка на сообщение 25.05.2013 22:07
Dj_Amulet писал(а):
Михаил Серебряков, очень просто.. опыт уже есть. Снимаешь поддон и пытаешься шатать шатуны, если есть малейшейшее движение, то хана...
А у меня оказывается проблемы то и нет, просто оригинальные датчики "немного" неработают)
Там маслянная плёнка они будут двигаться
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 26.05.2013 10:35
Ребята, а менял ли кто при низком давлении масла коренные вкладыши? Какой результат? И если можно код этих вкладышей.
alexandr1
alexandr1
Ссылка на сообщение 17.07.2013 21:02
Стала пугать лампочка давления масла. Заменил датчик на Волговский-проблема исчезла. Старый датчик травил масло, в результате замыкание на массу. Спасибо форумчанам за подсказки.
kim_tmn
kim_tmn
Ссылка на сообщение 08.08.2013 17:09
у меня следующая проблема: на прогретом двигателе на холостом горит давление масла, дашь газу лампочка мигать перестает. заехал на сто первым делом заменили маслянный фильтр - результата не дало, заменили датчик давления - результат тотже. Порекомендовали заменить масло. После этого я поехал к офицалам. замерили давление, на холостом выдает вроде 1 (точно не помню), сняли поддон посмотрели вкладыши - задиры небольшие есть. Сказали менять маслянный насос и желательно вкладыши. Поменял насос, все фильтры, шатунные вкладыши, залил масло тотал 5в40 - завел, датчик сначало не горел, потом периодически загорался, доливал масла после чего датчик переставал мигать. Обрадовался что проблема решена. Но после первой поездки результат тот же самый - на холостом горит датчик ( что дальше делать?
kim_tmn
kim_tmn
Ссылка на сообщение 08.08.2013 18:11
кстати когда на новом насосе когда выкручивал пробку редукционного клапана, пружинка была без натяжки, и еще я туда залил моторное масло. Может причина в этом? на старом насосе пружинка в натяге была
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 11.08.2013 12:45
kim_tmn, если мерял давление на холостом и было 1 кг, то зачем менял все? Проблема же явно в датчике! Купи фордовский или газовский, но не оригинальный, они все нерабочие.
kim_tmn
kim_tmn
Ссылка на сообщение 15.08.2013 05:48
Я мерил давление у офицалов и они сказали что это мало. Посмотрели вкладыши, на них были задиры. Значит было маслянное голодание. Значит дело в насосе . Датчик я первым делом менял вместе с фильтром еще др замера давления - не помогло. Почитав ветку понял что эту проблему сложно победить ( попробую присадку . Затем кап ремонт. Но опять же кап ремонт не гарантиЯ успеха
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
L0g1k
Авто: Lancer 9 1.6
Ссылка на сообщение 10.09.2013 15:25
после продолжительной езды 40-60 км мигает/пищит лампа давления масла на ХХ. проверил уровень от на самом минимуме. до этого был посередине отметок min-max. куда масло девалось? подтеков нет. и вообще на cvh двигателях есть жор масла, или не должно такого быть? слышал что на многих современных двигателях есть жор масла и это нормально.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 10.09.2013 17:05
L0g1k
На нашем cvh двигателе жора масла нет! Как-то у тебя все запущено.
Какой двигатель - Евро2 или Евро3, километраж, марка масляного фильтра, марка залитого масла, как часто меняешь масло?
Масло уходит: в землю, в антифриз(и наоборот), через камеру сгорания -
из-за залипших маслосъемный колец и через шток клапанов из-за износившихся маслосъемных колпачков и разбитых втулок направляющих клапанов. Вроде все. Наверно у твоего двигателя головка битая, только ты об этом не знаешь.
