Машина потеряла резвость, не едет, тупит
На страницу 1 Пред.    След. 66
Алёша на ГЕТЦе
Авто: BMW 3 Coupe M-clubsport (E46)
Алёша на ГЕТЦе
Ссылка на сообщение 20.09.2007 14:54
Ща папан с работы приехал и весь в ужасе....машина не едет....пошли посмотреть....симптомы такие: работает не ровно, на нажатие газа реагирует без рывков, но очень натужно, а если резко нажать, то аж в фильтре воздушном хлопок раздаётся (во всяком случае так кажется), при движении провалов нет, но такое ощущение, что за собой грузовик тащишь.... Свечи не выкручивал, так как нечем Stydno я как "профессианальный" механик подергал все провода.....не помогло.....
Что может быть? Или лучше не страдать и доехать до сервиса?
P.S. пинать колёса и протирать стекло просьба не предлагать.
Вот тут и ниже одно из решений.
Андрей1969
Авто: CheryAmulet6 и DongFeng 1020
Андрей1969
Ссылка на сообщение 15.07.2013 22:05
Савелья писал(а):
снял клему,и стала обратно плохо набирать скорость?
самообучение мозгов ЭБУ , дай машине просраться XeXe на второй до отсечки.... и посмотришь полетит Yes
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 15.07.2013 23:39
Кажется нашел причину в тупизне.только что выключил свет в гараже,и два провода пробивало,а в 1 целиндре в колодце светится,так должно быть?И может из за этого машина тупить дико?
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 16.07.2013 06:04
Савелья
Еще как может. Меняй провода Yes
Владимир13
Авто: Chery Tiggo 5 MT Com
Владимир13
Ссылка на сообщение 16.07.2013 13:15
Тоже появился тупизм. Вчера начитался про ДАД в других темах, сегодня скинул клему и поменял на старый ДАД. Вроде поехала, но всё равно не так как раньше.
Разбирать, наверное, её надо... Sad
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 16.07.2013 13:21
Владимир13, разбирать кого? Мотор?... Не соглашусь...
Тоже бывает тупит конкретно, ну прям вообще не едет, ну думаешь, все кранты... А вечером как ввалит тока отдуши что даже и не помишь что она с завода так ехала... Очень многое от темепературы и влажности воздуха зависит..
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 16.07.2013 13:44
Купил обратно сегодня свечи новые и провода,и снял клему постояла минут 5 поставил все назад и надел,и тупить обратно начала ток уже не так.Я вот думаю может сепаратор,а то шланг что идет к нему с клапановой крышки,в масле около крышки.
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 16.07.2013 13:48
Савелья, карбюратор ставь) Тогда поедет)
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 16.07.2013 13:57
Да не смешно мне,поменял ДАД ДПДЗ свечи провода,стало лучше,раньше вообще давилась не мог ехать.Но и сегодня до 160км разогнался и все,больше не поехала,а раньше легко набирал больше((
Dj_Amulet
Dj_Amulet
Ссылка на сообщение 16.07.2013 14:02
А больше и не надо... да и максималка 185-190 по спидометру, а по GPS и того меньше...
Знаю что не смешно, самого бесит. Щас вот интересуюсь вопросом отключения ДД и жестким выставлением угла зажигания для определенных оборотов. ДК давно отключен и это дало значительные улучшения... По поводу ДАД, родной дад долго жить не будет, так как просто тупо перегревается и начинает врать безбожно. Идеально поставить дад от ЗМЗ как Игорь.
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 16.07.2013 15:57
Снял сепаратор он был чистый((После замены свечей проводов ДАД ДПДЗ на холостом обороты набираются хорошо,а раньше давилась.Но вот как ток начинаю двигатся и резче нажму газ подтупливает всеравно.Может кто подскажет,куда еще можно посмотреть?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 16.07.2013 16:04
Качество бензина
Топливный фильтр
Сетка бензонасоса...
Савелья
Савелья
Ссылка на сообщение 16.07.2013 16:21
Топливный менял,насос снимал сетка чистая,бензин тоже нормальный.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
когда снимал фишку с датчика температуры ничего не изменилось ток включились вентиляторы на большой скорости,но мотор как работал так и работает,может ли влиять дат. температуры??
Добавлено спустя 17 минут 29 секунд:
Еще вспомнил.В первый год езды,прогорела прокладка,поменял и забыл-это было в 2009 году.Месяца 2 назад менял ремни,метка была на один зуб перекинута когда меняли грм,мастер спросил,как ты ездил,говорю нормально ездила не троила все было отлично,и спросилкак ставить назад,также или выставлять,в итоге выставил.Но потом ездила нормально.Может попробывать перекинуть на один зуб как и было сначала?
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
ИгорьБ
Ссылка на сообщение 16.07.2013 19:13
По меткам лучше. У меня разок соскакивал, ездила вроде ничего, но плохо заводилась.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 17.07.2013 11:31
Та там не столько сепаратор влияет, как паралонка в контейнере и трубочка для слива дерьма в корпусе воздухана. От них самый большой
затык картерных газов. Еще РХХ подробно вымой.
ZyXEL648
Авто: Chery Amulet 1
ZyXEL648
Ссылка на сообщение 17.07.2013 13:44
А у меня трубка, которая в воздухан снизу входит, отломилась (( И теперь шланг, выходящий из сепаратора с самого низа, просто болтается. И из него ничего не капает! Прям вообще.
Я еще соорудил такую приблуду: в разрез шланга, который идет от сепаратора к впускному коллектору вставил топливный фильтр. Так в нем накопилось за месяц прилично черной жижи...
Я сепаратор снимал, все вроде продувается (дул во все входные/выходные трубки), причем без каких-либо тормозов, свободно.
Это плохо, что с той трубки, которая снизу, не капает ничего? Я сепаратор новый брал, но он оказался откровенным г..ом, и развалился (( Поставил старый.
