Алёша на ГЕТЦе
Андрей1969
Савелья
Савелья
15.07.2013 23:39
Кажется нашел причину в тупизне.только что выключил свет в гараже,и два провода пробивало,а в 1 целиндре в колодце светится,так должно быть?И может из за этого машина тупить дико?
flameroff
Владимир13
Dj_Amulet
Савелья
Савелья
16.07.2013 13:44
Купил обратно сегодня свечи новые и провода,и снял клему постояла минут 5 поставил все назад и надел,и тупить обратно начала ток уже не так.Я вот думаю может сепаратор,а то шланг что идет к нему с клапановой крышки,в масле около крышки.
Dj_Amulet
Савелья
Савелья
16.07.2013 13:57
Да не смешно мне,поменял ДАД ДПДЗ свечи провода,стало лучше,раньше вообще давилась не мог ехать.Но и сегодня до 160км разогнался и все,больше не поехала,а раньше легко набирал больше((
Dj_Amulet
Савелья
Савелья
16.07.2013 15:57
Снял сепаратор он был чистый((После замены свечей проводов ДАД ДПДЗ на холостом обороты набираются хорошо,а раньше давилась.Но вот как ток начинаю двигатся и резче нажму газ подтупливает всеравно.Может кто подскажет,куда еще можно посмотреть?
Савелья
Савелья
16.07.2013 16:21
Топливный менял,насос снимал сетка чистая,бензин тоже нормальный.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
когда снимал фишку с датчика температуры ничего не изменилось ток включились вентиляторы на большой скорости,но мотор как работал так и работает,может ли влиять дат. температуры??
Добавлено спустя 17 минут 29 секунд:
Еще вспомнил.В первый год езды,прогорела прокладка,поменял и забыл-это было в 2009 году.Месяца 2 назад менял ремни,метка была на один зуб перекинута когда меняли грм,мастер спросил,как ты ездил,говорю нормально ездила не троила все было отлично,и спросилкак ставить назад,также или выставлять,в итоге выставил.Но потом ездила нормально.Может попробывать перекинуть на один зуб как и было сначала?
ИгорьБ
ИгорьБ
Авто: Chery Amulet А3
16.07.2013 19:13
| Савелья писал(а): |
| Может попробывать перекинуть на один зуб как и было сначала? |
По меткам лучше. У меня разок соскакивал, ездила вроде ничего, но плохо заводилась.
Травник
Травник
Авто: Chery Amulet А6
17.07.2013 11:31
| Савелья писал(а): |
| Снял сепаратор он был чистый |
Та там не столько сепаратор влияет, как паралонка в контейнере и трубочка для слива дерьма в корпусе воздухана. От них самый большой
затык картерных газов. Еще РХХ подробно вымой.
ZyXEL648
Авто: Chery Amulet 1
ZyXEL648
17.07.2013 13:44
А у меня трубка, которая в воздухан снизу входит, отломилась (( И теперь шланг, выходящий из сепаратора с самого низа, просто болтается. И из него ничего не капает! Прям вообще.
Я еще соорудил такую приблуду: в разрез шланга, который идет от сепаратора к впускному коллектору вставил топливный фильтр. Так в нем накопилось за месяц прилично черной жижи...
Я сепаратор снимал, все вроде продувается (дул во все входные/выходные трубки), причем без каких-либо тормозов, свободно.
Это плохо, что с той трубки, которая снизу, не капает ничего? Я сепаратор новый брал, но он оказался откровенным г..ом, и развалился (( Поставил старый.
