aalex
aalex
24.06.2013 17:54
я года три назад, тоже залил смт-2(и так все хорошо ...было, но уж описание и упаковка сделали свое дело), через несколько тысяч, третья забарахлила , треск синхронизаторов,переключиться можно только с перегазовкой, масло сразу поменял, но поздно. всётаки она хорошо трение уменьшила, только через три замены масла в коробке все почти нормализовалось, сейчас 105000.
Поэтому современные присадки в доисторическую коробку,наверняка не очень хорошая идея....ИМХО
Albert
aalex
aalex
25.06.2013 05:45
сам я конечно не специалист, но предполагаю.
1. работа синхронизаторов основана на трении, и если его нет , то шестерни не останавливаются перед включением. к тому же говорят что третья передача находиться выше всех, и не находиться в масле полностью. Именно поэтому если я наливал масла больше чем нужно, все было относительно хорошо, но масло со временем выдавливало под капот.
2. в митсубишней коробке, еще была реализована принудительная смазка, я предполагаю что то на вроде маслонасоса, или шестеренка "хитро" установленная.
3. В дополнение к этому утверждение в оф.сервисе, о необходимости использования минералки в коробке.
Возможно я ошибаюсь ...поправьте плз.
Метал конечно другой, он отличается даже в запчастях, да и технологий,и реализации изменились. за 20 лет.
Добавлено спустя 22 секунды:
наверно.....
vagkrsk
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
25.06.2013 07:03
| Цитата: |
| "Масла класса GL-5 отличаются от масел класса GL-4 тем, что в пакете присадок к базовому маслу присутсвуют активные сернистые добавки которые необходимы для предотвращения схватывания деталей в высоконагруженом гипоидном зацеплении. Масла группы GL-5 при применении их в РКПП могут нарушить нормальную работу в следствии нарушения расчетного коэффициента трения в узле синхронизатора, а также сернистые добавки агрессивны по отношению к меди и сплавам с применением меди (синхронизаторы, как известно, из латуни). Т.о. в РКПП необходимо использовать масла класса GL-4 или GL-4/5 т.к. эти масла предназначены специально для редукторов с цилиндрическими прямозубыми/косозубыми шестернями и присутствием деталей из цветным металлов. Указания к применению масла ТМ-5 (GL-5) связано стем, что данные указания соавлялись в период когда масел класса ТМ-4 попросту не было, да и сервисам проще (вместо разных масел всего одно). Кому интересно есть учебник по химмотологии под редакцией Покровского." |
| Цитата: |
Примеры типа того, что раньше рекомендовали только группу GL-5 (тот же ТАД-17и) в КПП, в настоящее время не находит разумного подхода.
Собственно говоря выбора не было.
Не имели ещё на тот момент у нас в Союзе достойных присадок, которые способствовали бы одновременно защиту шестерён и синхронизаторов.
Потому и предписывал производитель в КПП ПП авто лить моторное масло, а в ЗП трансмиссионку GL-5.
С появлением у нас в стране таких присадок и появлением на нашем рынке импортных масел с такими присадками, производители отечественных автомобилей теперь указывают на применение в КПП трансмиссионных масел группы GL-4.
Теперь всё стало на свои места.
Кстати КПП при этом ведёт себя (вернее переключение передач) более "нежнее".
А уж совсем сомневающимся - можно рекомендовать в таком случае группу GL-4/5.
Между-прочим и в редуктор было бы лучше группу GL-4, но....... гипоидная передача не позволяет этого сделать! |
| aalex писал(а): |
| ... треск синхронизаторов... |
Было такое, только не так явно выражено. Лечил тем же способом, заменой GL-4.
Амур
Амур
Авто: Hover 2.4L 2008 Euro-2 ГП4.22
28.06.2013 18:45
| Цитата: |
| Motul 80w 140 надежд не оправдало. Шумы через 500км в коробке немного усилились. Имхо. Полезу мост копать, а в коробку масло Хадо попробую. |
Сделай как и я: залей его в задний мост! Там оно "оптимальный выбор" по вязкости, круглогодично! А уж тем более с присадкой молибдена!
Я вот подумал - именно гипоидные передачи в мостах у нас СВЕРХНАГРУЖЕНЫ! Ведь на жестком ПП они испытывают нагрузки, что и грузовикам не снились! Ведь тогда момент на колесах такой, что постоянно срывает их с грунта! И именно главные пары берут всю нагрузку на себя. А коробас с раздаткой только тот момент подводят.
Сейчас катаю в заднем мосту TITAN SUPERGEAR 85W-140 с молибеновой присадкой: может мне и кажется, но общий шум от трансмиссии упал в разы...
В коробку Motul 80w-140 лить таки не стал: легкость переключения передач превыше всего. Но купил Мотюль Gearbox 80W90! То, которое уже с молибденом!!! Посмотрю, как оно в нашей коробке. Просто должно на "оптимальный выбор" для коробки потянуть - а то ведь дорогое зараза.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
28.06.2013 19:23
Амур
В заднем мосту самоблок, ему молибден , в общем- то противопоказан ... Как полезу в задний мост, если самоблок нормальный, попробую ему преднатяг сделать и тогда уже залить масло с молибденом.
Амур
WiktorLV
Амур
Амур
02.07.2013 14:37
Гы... Мастера усердствуют при закрутке метровыми рычагами... Ненавижу! Бери головку, а не ключ, мощную трещотку или вороток... на них трубу подлинней.. И тяни. Не сорвешь: там все в смазке, медная шайба, и ржавчина не цепляется. Главное с направлением выкручивания не ошибись.
Точно также недавно ели открутил заливную пробку переднего моста: только надев на обрезанный накидной ключ (головка туда не влезла) полуметровую трубу.
К стати: с переднего моста слилось 1,5 литра всего. Вместо 2-ух. Залилось, как и положено 2 литра. Заливал, поддомкратив левую сторону. Думал на ТО-0 не долили... А нет: поездил, смотрю с сапуна под капотом масло РЕКОЙ! Видно 2,5 литра влезло под углом и этого ему слишком много!!!
Магнитик в сантиметровой шубе, но без криминала: отстаиваясь, отработка осадка не дала. Можно будет по новой ее за годик-два залить. Круговорот масла в природе ))))
Alexej050
WiktorLV
olejjcka
WiktorLV
olejjcka
olejjcka
Авто: Great Wall Hover lux
03.07.2013 18:17
| WiktorLV писал(а): |
| olejjcka, а разве рычаг переключения передач у нас уходит в раздатку? |
Да.А из раздатки вал переключения идет в коробку
WiktorLV
