Может дадите ссылку на документ что свечи К20ТТ официально рекомендованы для Tiggo.
Denso ничего про Чери не знает Но в каталоге взаимозаменяемости для свечей Denso Twin Tip (TT) K20TT заменяет BOSCH FR7DTC. Информация доступна на сайте Denso.
Свечи для TIGGO на 79 странице каталога:
Вот таблица из каталога DENSO, по замене стандартных свечей на ТТ и Иридевые! Специально обвёл свечи из вашего каталога для Чери Тигго и их аналоги ТТ и иридевые! Каталог 2012/2013 года на русском языке спокойно скачиваеться с сайта!
С приближением к 40ткм пробега на свечах Denso K20TT на прогретом моторе иногда стали появляться заметные кратковременные провалы при плавном разгоне в диапазоне 1800-2200об/мин. Ошибок в ЭБУ нет. Решил проверить свечи и обнаружил, что зазор снова увеличился до 1.05 - 1.1, хотя пару месяцев назад выставлял 1.0. Заменил на Denso K20PR-U (зазор 0.8) и вроде бы провалы больше не проявляются.
Судя по заметно выгоревшему выступу бокового электрода одной из свечей за 40ткм K20TT свой ресурс исчерпали.
Кто-нибудь ставит свечи с зазором 0.8 на Актеко 2.0? Как эффект?
В связи с исчерпанием ресурса поставил запасной комплект Denso K20PR-U и получил давно уже позабытый эффект троения в течение 10-20сек сразу после запуска холодного двигателя.
Вместе с тем провалы на 1800-2200 пропали полностью.
сейчас стоят ngk bkr6ey, перед этим стояли BOSCH FR7 LDC+
особой разницы в работе двигателя я не заметил. q20tt выгорели у меня за 10 тыс, км. впрочем я свечи меняю гарантированно перед зимним сезоном особо не заморачиваясь. наверное какое то влияние зазор имеет ( 08-1.1 ) но на своей машине я этого не заметил.
С момента покупки и по сей день езжу на NGK BCPR6ET с зазором 0,9. Зимой и ниже -30 заводился без проблем. Много слышал, что DENSO круче, но потом решил, что от добра добра не ищут...
ok-home Подводник
А на холодную троит или нет? У меня сразу после запуска мотора: если обороты падают до 1000, то начинается троение в течение нескольких секунд, если обороты прогрева держатся какое-то время 1200-1300, то все нормально. То же самое было на родных свечах BOSCH FR7DTC.
ok-home Подводник
Аналогично, один-в-один. Зимой (потому что холодно, наверное) вообще не заметно, а летом буквально несколько секунд. Может попробовать DENSO...
при переходе с режима прогрева на режим управления по лямбда иногда бывают какие то недоразумения, но не думаю что это связано со свечами, то что заводская прошивка немного кривая - это факт. но править её ..... Этим надо заниматься профессионально. Сейчас принял этот недостаток как неизбежное зло не доставляющее особых проблем.
Троение в момент запуска тоже присутствует,но не всегда.Иногда отлично запустится и прогреется'а иногда тряска.Но если тут-же заглушить и снова завести,то всё нормально.В течении дня заводится хорошо без троения.Трясёт только утром после стоянки в гараже.В книге по ремонту пишется что "в режиме пуска используется асинхронный метод подачи топлива без синхронизации с вращением коленчатого вала".Я думаю не в этом-ли причина неровной работы при запуске.
C пробегом 21400 км имею родные свечи ТОРЧ (одноэлектродные) характерного ярко-красного цвета, хотя по работе двигателя вроде все устраивает. На всякий случай (на днях еще загорелся "джеки чан") решил приобрести замену. В АвтотрейдЛайн (АТЛ) в наличии не оказалось ни БОШ FR7DTС, ни Denso K20PR. На вопрос, что порекомендуют для актеко 2л предложили германский БОШ FR7DCX+ по 25 грн.С учетом наличия дисконтной карты 10% комплект - 90 грн. Пока не ставил (т.к. "джеки чан" был вылечен зачисткой контактов 2-го лямбда-зонда и заменой датчика стоп-сигнала), но планирую. Заправляюсь в основном на КЛО, реже ANP и только 95 (на заправочной горловине предупреждение лить не ниже 95 неэтилированного).
Поставил тут не давеча Denso K20TT, пару дней отездил и поставил обратно NGK! На Denso K20TT заводится четко, двигатель работает мягко, но нет динамики (на газ давиш, а машина тупо не едет)!
Установил свечи NGK №12,претензий к ним нет. Проехал на них 2т.км. и в планах дальняя поездка, думаю надо проверить зазор.Зазор оказался не критическим,от 0,8 и до 1мм.Но меня насторожило то,что изолятор свечей как новый,чистый и белого цвета.У меня есть подозрения что эти свечи холодные для нашего двигателя(1,8).Родные свечи когда менял на пробеге 20т. изолятор был с коричневатым оттенком. Ребята как вы думаете? С уважением Сергей.
За 2 тыс. километров вряд-ли покроются копотью.Да и бензин сейчас пошёл более качественный.Что касается калильного числа,то наоборот свеча с меньшим калильным числом должна очищаться лучше.
Свеча имеет нагар (на фото видно). Провода ВВ менял неделю назад. Поставил провода Tesla. Подскажите пожалуйста что не так с двигателем? Пора ли менять свечи (менялись 10000 назад), и стоит ли ставить свечиTorch, или поставить другие? Может у меня что то с инжектором?
Заранее спасибо всем за ответы.
