Коробка передач
На страницу 1 Пред.    След. 100
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 02.04.2007 22:00
Описание и порядок разборки-сборки КПП 519MHA на русском языке (сначала загрузить все части архива, только потом разархивировать. Формат *.djvu)
Передаточные числа КПП 519MHA/E/J
Как разобрать КПП Форы. Видеоотчет Павел 777
Аналоги сальника привода КПП
оригинал QR523-1701203
аналоги:
Musashi T1340
Koyo K9031141007
Mitsubishi MD755526
chainik
Авто: Меня здесь больше нет.
chainik
Ссылка на сообщение 14.11.2007 21:33
Да, забыл сказать, что замена масла - платная услуга. Sad
Чёрт побери!!! Mdaa
lexa1572
Авто: Chery Fora
lexa1572
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 14.11.2007 22:31
Всё может быть,но мне не понятно причём здесь масло? Sad
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 14.11.2007 22:44
На АВТОТОРе, как правило, льют нечто сильно густеющее при температуре ниже 0.
Averkinio1988
Авто: Chery Fora
Averkinio1988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.11.2007 00:59
юди добрые помоги те полажуйсто у меня на ходу когда едиш со второй на первую херово преключаеться так чё то тяжёло усилия токие надо прилогать что бы скорость воткнуть бесит прям подскажите как это вылечить !!!
Bars
Авто: Chery Fora 2,0
Bars
Ссылка на сообщение 15.11.2007 08:33
А я уже приспособился заднюю втыкать.
Если сразу не включилась, слегка нажимаешь на рычаг и потихоньку отпускаешь сцепление - сама влетает Yes
Nosferato
Nosferato
Ссылка на сообщение 15.11.2007 09:08
Kurt писал(а):
Сегодня залез под авто.
Обнаружил ват такую картину!
Нахожусь в большем недоумении. Ведь судя по всему, это задний сальник колена?
посмотри хорошо ли затянут маслянный фильтр, у меня была такая беда, фильтр подтянули и все нормально
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 15.11.2007 09:54
вообще первая передача преднозначена для трогания с места во многих иномарках первая после второй вообще не включается пример друг после шкоды пересел на мицубиси каризма такаяже история ездил в сервис сказали нормальное явление , спросил у предыдущего хозяина (его тесть) сказал что изначально было так Даже меня когда учили ездить как сейчас помню в школе юнного автомобилиста (а там работали люди с большим опытом не то что нынешние автошколы) "Только тронулся можешь смело переключать на 2-ю" если конечна хочешь с кемто потягаться то тогда держешь дольше. И кстати ты часто переключаешь со 2 на 1???
virus77
Авто: Chery Fora 520
virus77
Ссылка на сообщение 15.11.2007 11:49
вариант еще проще: не отпуская сцепления, третью, также не отпуская сцепления ЛЕГКО включаешь заднюю! это со временем проходит - у меня прошло на 12 000 пробега Yes
через задержку попробуй
Айрат 84 писал(а):
а у меня до конца не входит задняя передача.... приходится заново сжимать сцепление и заново заднююю включать.... есть немного и на скорости, когда перекидываешь с 5 на 4 ую.... штобы это могло быть??? подскажите плиззз
на пятой выжимаешь сцепление, не отпуская сцепления - в третью, также не отпуская сцепления ЛЕГКО включаешь 4-ю Yes поначалу не кайф, потом так привыкаешь, что даже когда это проходит иногда переключаешься 5-3-4 Very Happy
вообще эта форовская проблема уже многократно обсуждалась - все это проходит через некоторое время
Averkinio1988
Авто: Chery Fora
Averkinio1988
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.11.2007 12:46
Нет ну бывает !!!
НУ смотри допустим бывает тронулс я врубил сцепление катишся с горки потом первую начинаш врубать а она как колл какой то !!!
alexmuzik13
Авто: Chery Fora
alexmuzik13
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.11.2007 12:58
Averkinio1988
Если уже катишся, то надо вторую, у меня перед форой была шкода филиция то же самое.
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 15.11.2007 13:00
извени но немного не догнал еще раз про горку...
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
opex
Авто: OPEL INSIGNIA
Ссылка на сообщение 15.11.2007 13:03
все понял я же писал уже если катишься вкл 2-ю 1 -я передача для того чтобы трогаться.
Lyx
Авто: Chery Fora
Lyx
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.11.2007 13:46
Averkinio1988
У меня была БМВ 318, на ней тоже на катящейся машине первая не включалась, это так задумано наверное производителями.
virus77
virus77
Ссылка на сообщение 15.11.2007 14:06
коробку можно "порвать"...
Айрат 84
Авто: Chery Fora
Айрат 84
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 15.11.2007 14:20
а не подскажите какое по свойствам масло в коробку лучше залитьь???? может есть какое то оригинальное? свойственное для форы?
