юди добрые помоги те полажуйсто у меня на ходу когда едиш со второй на первую херово преключаеться так чё то тяжёло усилия токие надо прилогать что бы скорость воткнуть бесит прям подскажите как это вылечить !!!
А я уже приспособился заднюю втыкать.
Если сразу не включилась, слегка нажимаешь на рычаг и потихоньку отпускаешь сцепление - сама влетает _________________ Подпись
вообще первая передача преднозначена для трогания с места во многих иномарках первая после второй вообще не включается пример друг после шкоды пересел на мицубиси каризма такаяже история ездил в сервис сказали нормальное явление , спросил у предыдущего хозяина (его тесть) сказал что изначально было так Даже меня когда учили ездить как сейчас помню в школе юнного автомобилиста (а там работали люди с большим опытом не то что нынешние автошколы) "Только тронулся можешь смело переключать на 2-ю" если конечна хочешь с кемто потягаться то тогда держешь дольше. И кстати ты часто переключаешь со 2 на 1???
вариант еще проще: не отпуская сцепления, третью, также не отпуская сцепления ЛЕГКО включаешь заднюю! это со временем проходит - у меня прошло на 12 000 пробега
через задержку попробуй
Айрат 84 писал(а):
а у меня до конца не входит задняя передача.... приходится заново сжимать сцепление и заново заднююю включать.... есть немного и на скорости, когда перекидываешь с 5 на 4 ую.... штобы это могло быть??? подскажите плиззз
на пятой выжимаешь сцепление, не отпуская сцепления - в третью, также не отпуская сцепления ЛЕГКО включаешь 4-ю поначалу не кайф, потом так привыкаешь, что даже когда это проходит иногда переключаешься 5-3-4
вообще эта форовская проблема уже многократно обсуждалась - все это проходит через некоторое время _________________ Подпись
Не флудите, да не флудимы будете! А кто будет матом ругаться, того ох...ячу кадилом (с)
а не подскажите какое по свойствам масло в коробку лучше залитьь???? может есть какое то оригинальное? свойственное для форы? _________________ Подпись
