Парктроник на Ховер
На страницу 1 Пред.    След. 22
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 29.08.2012 20:41
Если кому надо могу подарить, так как у меня стоит теперь другой
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=5939&start=240
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 31.08.2012 15:43
все блок уежяет в Архангельск
Architector
Авто: Chery Cross Eastar 2009
Architector
Ссылка на сообщение 13.09.2012 11:27
Я себе поставил вот такой парктроник, обошелся с доставкой в 1500р. Датчики поставил не в штатные места, а ниже, чтобы низкие препятствия видел (к примеру небольшой заборчик или очень высокий бордюр). Экран стоит на топеде, провода от бампера тянул через штатные места в салон внутри заднего крыла, где стоял родной блок парктроника. В комплекте было сверло под датчики (бампер новый). Единственный минус - датчики пришли серого цвета, пришлось ох шкурить и красить матовой черной краской из баллончика (под рукой такая была) http://rutaobao.com/pages/item_detail.aspx?ItemId=4108183272&Nick=fuanda
Ссылка на сообщение 13.09.2012 11:33
Architector
И как работает?
На траву, небось реагирует?
А с фаркопом проблем не было или его влияние можно аппаратно отключить?
Architector
Architector
Ссылка на сообщение 13.09.2012 11:48
Александр2120 писал(а):
Architector
И как работает?
Работает хорошо, примерно с 2,5м до 30см (ближе и ненадо, т.к фаркопом упрусь),хотя в реальности при хорошей погоде и до 10см точно показывает и если закрыть ладонью датчик, то показывет 0.
Чтобы реагировал на траву это (как на фото) надо в поле выехать, в городе такой травы нет - везде подстрижена, а вот всяких небольших ограждений полно, да и во дворе у дома парковка ограждена вкопанными колесами, на них прекрасно реагирает (до этого штатный их по бокам не видел).
А какие могут быть проблемы с фаркопом? ведь на всех Китайских парктрониках (а их наверное 90%) минимальное расстояние регламентируется 20-30см, ближе нет смысла парковаться, так что фаркоп не машает.
Еще пока не испытал в снег и сильный дождь. Помнится на Опеле стоял тоже похожый парктроник, он на снежинки реагировал и толку в снегопад от него небыло никакого.
WiktorLV
Авто: Great Wall Hover H2 Люкс
WiktorLV
Ссылка на сообщение 13.09.2012 12:47
У меня штатный парктроник отлично реагирует и на бордюры и на траву, зачем еще лишние деньги на парктроник выбрасывать?
Architector
Architector
Ссылка на сообщение 13.09.2012 13:10
Во первых некторые хотят парктроник с экраном, чтобы кроме звука еще визуально представлять положение, к томуже по звуку никак не определишь с какой стороны от машины (справа, посередине или слева) находится обьект, допустим это будет столб, а на экрыне, даже самом простом светодиодном, показывается это.
Во вторых датчики родного парктроника стоят очень дорого, примерно 600р/шт, к томуже их надо красить под цвет авто, поэтому некоторые просто покупают новый парктроник с новыми датчиками, это выходит дешевле чем замена хотябы 2х родных датчиков. К прмиеру самый простой парктроник с экраном, 4 датчиками + пищалкой стоит 600-800р, это по цене как 1 родной датчик.
В моем случае после аварии менялся бампер, новый был без отверстий под датчики и нужно было еще 2 датчика покупать (и сверло искать подходящее под них), у меня в городе они стоят 700р/шт, т.е надо было почти 1400р, за этиже деньги я купил новый парктроник. К томуже продаю 2 целых датчика по 250р/шт - т.е еще и в плюсе останусь если продам.
Degett
Degett
Ссылка на сообщение 23.01.2013 16:30
Здравствуйте.тему всю не осилил,извините, подскажите диаметр штатных датчиков,хочу купить в подарок парктроник так как штатный глючит а диаметра датчиков не знаю,а то купиш а они меньше будут.на машите так же стоит фарком,какую модельку можите посоветовать?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 23.01.2013 20:02
Degett
вот тут посмотри 22мм помоему
Igor-21
Igor-21
Ссылка на сообщение 03.02.2013 18:27
Перестал работать парктроник. Активны датчики впереди с права. Остальные углы угрюмо молчат. Как проверить что это такое? Или датчики, или проводка, или сам парктроник? Какова методика проверки? Дайте совет дилетанту...
WiktorLV
WiktorLV
Ссылка на сообщение 13.05.2013 07:42
А кто подскажет, какой предохранитель отвечает за парктроник?
Ссылка на сообщение 13.05.2013 08:05
ИМХО, если фонари заднего хода горят, и парктроник должен работать.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 13.05.2013 15:12
Питание на парктроник идет с включением заднего хода от провода который идет на лампочку заднего хода, может у тебя масса плохая, или просто проверь его подключив отдельно
WiktorLV
WiktorLV
Ссылка на сообщение 14.05.2013 07:04
Stasrumba, спасибо, буду искать.
WiktorLV
WiktorLV
Ссылка на сообщение 22.05.2013 11:55
Какая-то засада с парктрониками - утром завожу машину, парктроники работают, приезжаю на работу, паркуюсь - не работают. Вечером завожу ехать с работы - работают, приезжаю домой, паркуюсь - не работают. Ночь стоит, никуда не езжу, утром завел - работают, приезжаю на работу - не работают))) Такое ощущение, что они перестают работать после того, как нагревается коробка. Может у кого было такое?
