stasrumba
stasrumba
stasrumba
31.08.2012 15:43
все блок уежяет в Архангельск
Architector
Architector
Architector
Авто: Chery Cross Eastar 2009
13.09.2012 11:48
| Александр2120 писал(а): |
Architector
И как работает?
На траву, небось реагирует?
А с фаркопом проблем не было или его влияние можно аппаратно отключить? |
Работает хорошо, примерно с 2,5м до 30см (ближе и ненадо, т.к фаркопом упрусь),хотя в реальности при хорошей погоде и до 10см точно показывает и если закрыть ладонью датчик, то показывет 0.
Чтобы реагировал на траву это (как на фото) надо в поле выехать, в городе такой травы нет - везде подстрижена, а вот всяких небольших ограждений полно, да и во дворе у дома парковка ограждена вкопанными колесами, на них прекрасно реагирает (до этого штатный их по бокам не видел).
А какие могут быть проблемы с фаркопом? ведь на всех Китайских парктрониках (а их наверное 90%) минимальное расстояние регламентируется 20-30см, ближе нет смысла парковаться, так что фаркоп не машает.
Еще пока не испытал в снег и сильный дождь. Помнится на Опеле стоял тоже похожый парктроник, он на снежинки реагировал и толку в снегопад от него небыло никакого.
Chery Very 2012
WiktorLV
Architector
Architector
13.09.2012 13:10
| WiktorLV писал(а): |
| У меня штатный парктроник отлично реагирует и на бордюры и на траву, зачем еще лишние деньги на парктроник выбрасывать? |
Во первых некторые хотят парктроник с экраном, чтобы кроме звука еще визуально представлять положение, к томуже по звуку никак не определишь с какой стороны от машины (справа, посередине или слева) находится обьект, допустим это будет столб, а на экрыне, даже самом простом светодиодном, показывается это.
Во вторых датчики родного парктроника стоят очень дорого, примерно 600р/шт, к томуже их надо красить под цвет авто, поэтому некоторые просто покупают новый парктроник с новыми датчиками, это выходит дешевле чем замена хотябы 2х родных датчиков. К прмиеру самый простой парктроник с экраном, 4 датчиками + пищалкой стоит 600-800р, это по цене как 1 родной датчик.
В моем случае после аварии менялся бампер, новый был без отверстий под датчики и нужно было еще 2 датчика покупать (и сверло искать подходящее под них), у меня в городе они стоят 700р/шт, т.е надо было почти 1400р, за этиже деньги я купил новый парктроник. К томуже продаю 2 целых датчика по 250р/шт - т.е еще и в плюсе останусь если продам.
Chery Very 2012
Degett
Degett
23.01.2013 16:30
Здравствуйте.тему всю не осилил,извините, подскажите диаметр штатных датчиков,хочу купить в подарок парктроник так как штатный глючит а диаметра датчиков не знаю,а то купиш а они меньше будут.на машите так же стоит фарком,какую модельку можите посоветовать?
stasrumba
Igor-21
Авто: Great Wall Hover H2
Igor-21
03.02.2013 18:27
Перестал работать парктроник. Активны датчики впереди с права. Остальные углы угрюмо молчат. Как проверить что это такое? Или датчики, или проводка, или сам парктроник? Какова методика проверки? Дайте совет дилетанту...
WiktorLV
stasrumba
stasrumba
13.05.2013 15:12
Питание на парктроник идет с включением заднего хода от провода который идет на лампочку заднего хода, может у тебя масса плохая, или просто проверь его подключив отдельно
WiktorLV
WiktorLV
WiktorLV
Авто: Great Wall Hover H2 Люкс
22.05.2013 11:55
Какая-то засада с парктрониками - утром завожу машину, парктроники работают, приезжаю на работу, паркуюсь - не работают. Вечером завожу ехать с работы - работают, приезжаю домой, паркуюсь - не работают. Ночь стоит, никуда не езжу, утром завел - работают, приезжаю на работу - не работают))) Такое ощущение, что они перестают работать после того, как нагревается коробка. Может у кого было такое?
Ховер Н2 2009г. бензин
