Экстремал
Экстремал
16.02.2013 20:12
Взять газовый ТОР, вварить сгоны - и спрячется хорошо, вместо запаски. И место там ещё останется по центру, - можно саб туда смонтировать.
Объёмы, 40-65
Если меньше - любой пожарный огнетушитель подойдёт.
У меня на балконе валяется 15 литровый, всё никак не займусь...
AleksejRX4
Former
Former
BillyBons
italius
italius
30.04.2013 20:16
BillyBons
Отличные ресивера, планируете выпускать другие формы, например с возможностью размещения внутри запасного колеса?
Цена тоже приемлима. Готов покупать по запросам.
BillyBons
Former
italius
italius
03.05.2013 07:00
BillyBons
Ну, неплохо. Только ресивер в запаску еще и крепление для колеса требует и крепление к кузову. Может предусмотреть возможность крепления через ремни?
Алюминий тоже хорошо!
При использовании контроллера управления автоматическим поддержанием кузова, заметил, что ресивер обЪемом менее 8-10 литров не эффективно применять, если не использовать высокое давление (более 15-16 атм).
Former
Former
Авто: Другие
04.05.2013 10:19
200Пси/14 бар-край для компрессоров,каторые работают на авто.
BillyBons
BillyBons
Авто: Forester SG SG
04.05.2013 21:02
italius писал(а): |
BillyBons
Тогда уж подробней пожелания.
желаемый диаметр и высота , количество и диаметр портов ну и как крепить
italius
italius
05.05.2013 16:28
[/quote]
желаемый диаметр и высота , количество и диаметр портов ну и как крепить[/quote]
Ну расчитать под внутренний размер запасного колеса на 14"Высоту можно так же померять. Приблихительные размеры минимальные ф280х160
Для штатных клапанов достаточно один вход на G1/8 или метрику на М12х1,5, можно предусмотреть один на слив конденсата М22х1,5
Усли говорить о 8-ми клапанной то 4 на контура G1/8 или метрика М12х1,5 один на компрессор того же диаметра и один под слив конденсата
Примерно так.
italius
italius
22.05.2013 21:29
Как-то внезапно появилось предложение по ресиверам, правда они стандартно-грузового исполнения - с одной стороны в дне вход, два выхода в противоположной и в средине цилиндра под слив, все резьбы М22х1,5, размеры и исполнение ниже. Производитель Linneman, под заказ примерно 14 дней
- 5 литров ф154х332 сталь крашеный 3250р
- 10 литров ф206х370 сталь крашеный 3220р
- 15 литров ф206х530 сталь крашеный 3700р
- 20 литров ф206х690 сталь крашеный 4000р
- 20 литров ф246х500 сталь крашеный 4000р
- 30 литров ф246х720 сталь крашеный 4350р
- 20 литров ф246х505 алюминий 6200р
- 30 литров ф246х724 алюминий 7400р
- комплект для крепления из двух хомутов и профильной резины на ф206 - 1500р
- комплект для крепления из двух хомутов и профильной резины на ф246 - 1500р
Former
Former
Авто: Другие
22.05.2013 23:53
italius
Новые,не использованые,не Б/у ?
Очень вкусно.
italius
italius
23.05.2013 06:56
К ресиверам имеется фитинговая фурнитура на трубки с ф6мм до ф18мм, переходники под резьбы М16х1,5 и М12х1,5, пробки для слива конденсата и заглушки. Все новое. Поставка непосредственно от производителя.
