Ресивер для системы подготовки воздуха.
Экстремал
Экстремал
Ссылка на сообщение 16.02.2013 20:12
Взять газовый ТОР, вварить сгоны - и спрячется хорошо, вместо запаски. И место там ещё останется по центру, - можно саб туда смонтировать.
Объёмы, 40-65
Если меньше - любой пожарный огнетушитель подойдёт.
У меня на балконе валяется 15 литровый, всё никак не займусь...
AleksejRX4
Авто: RENAULT SCENIC RX4
AleksejRX4
Ссылка на сообщение 16.02.2013 20:24
ну и немного фото
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 17.02.2013 09:32
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 27.02.2013 00:11
Продаеца.Хоть все вместе,хоть по-компоненто.В Москве.
Ресивер 9л.Виайр.Датчик вкл/выкл Виайр 120/150.Клапан 1/2 16 Бар НЗ,Беркут 20.
В л/с.
BillyBons
Авто: Forester SG SG
BillyBons
Ссылка на сообщение 29.04.2013 23:04
Организовал производство ресиверов для пневмосистемы.
вот первый серийный образец.
Ресивер примерным объемом 10 литров
габаритные размеры 455*168*215
Рабочее давление: до 200 PSI (14 Атм)
7 портов : 2 порта 1/2 и 5 портов 1/4
материал сталь 2 мм
вес 4,2 кг
порошковая окраска
фото
чертеж
italius
italius
Ссылка на сообщение 30.04.2013 20:16
BillyBons
Отличные ресивера, планируете выпускать другие формы, например с возможностью размещения внутри запасного колеса?
Цена тоже приемлима. Готов покупать по запросам.
BillyBons
BillyBons
Ссылка на сообщение 02.05.2013 22:39
над ресивером в запаску думал, нужно подумать получится ли сделать формы для пресса, для штамповки таких донышек.
Так же планируется изготовление ресиверов диаметром в районе 120 мм и длинной 800-1000 мм.
И если все срастется то появятся и изгтовленные из алюминия.
Постоянным клиентам и оптовикам скидки! Smile [/u]
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 03.05.2013 05:44
Smile [/u]
Афигительные размеры.Мона сказать-универсальные.
italius
italius
Ссылка на сообщение 03.05.2013 07:00
BillyBons
Ну, неплохо. Только ресивер в запаску еще и крепление для колеса требует и крепление к кузову. Может предусмотреть возможность крепления через ремни?
Алюминий тоже хорошо!
При использовании контроллера управления автоматическим поддержанием кузова, заметил, что ресивер обЪемом менее 8-10 литров не эффективно применять, если не использовать высокое давление (более 15-16 атм).
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 04.05.2013 10:19
200Пси/14 бар-край для компрессоров,каторые работают на авто.
BillyBons
BillyBons
Ссылка на сообщение 04.05.2013 21:02
italius писал(а):
BillyBons
Тогда уж подробней пожелания.
желаемый диаметр и высота , количество и диаметр портов ну и как крепить
italius
italius
Ссылка на сообщение 05.05.2013 16:28
[/quote]
желаемый диаметр и высота , количество и диаметр портов ну и как крепить[/quote]
Ну расчитать под внутренний размер запасного колеса на 14"Высоту можно так же померять. Приблихительные размеры минимальные ф280х160
Для штатных клапанов достаточно один вход на G1/8 или метрику на М12х1,5, можно предусмотреть один на слив конденсата М22х1,5
Усли говорить о 8-ми клапанной то 4 на контура G1/8 или метрика М12х1,5 один на компрессор того же диаметра и один под слив конденсата
Примерно так.
italius
italius
Ссылка на сообщение 22.05.2013 21:29
Как-то внезапно появилось предложение по ресиверам, правда они стандартно-грузового исполнения - с одной стороны в дне вход, два выхода в противоположной и в средине цилиндра под слив, все резьбы М22х1,5, размеры и исполнение ниже. Производитель Linneman, под заказ примерно 14 дней
- 5 литров ф154х332 сталь крашеный 3250р
- 10 литров ф206х370 сталь крашеный 3220р
- 15 литров ф206х530 сталь крашеный 3700р
- 20 литров ф206х690 сталь крашеный 4000р
- 20 литров ф246х500 сталь крашеный 4000р
- 30 литров ф246х720 сталь крашеный 4350р
- 20 литров ф246х505 алюминий 6200р
- 30 литров ф246х724 алюминий 7400р
- комплект для крепления из двух хомутов и профильной резины на ф206 - 1500р
- комплект для крепления из двух хомутов и профильной резины на ф246 - 1500р
Former
Авто: Другие
Former
Авто: Другие
Ссылка на сообщение 22.05.2013 23:53
italius
Новые,не использованые,не Б/у ?
Очень вкусно.
italius
italius
Ссылка на сообщение 23.05.2013 06:56
К ресиверам имеется фитинговая фурнитура на трубки с ф6мм до ф18мм, переходники под резьбы М16х1,5 и М12х1,5, пробки для слива конденсата и заглушки. Все новое. Поставка непосредственно от производителя.
