Салонный фильтр
На страницу 1 Пред.    След. 84
Zhenya62
Авто: GW Hover H2 2.4 MT, Ford Focus 3
Zhenya62
Ссылка на сообщение 01.02.2007 08:21
Фильтр и его размеры
Сам фильтр:
Размер фильтра:
Фильтр после эксплуатации Весна-Осень.
Установка салонного фильтра
Установка салонного фильтра на Great Wall Hover H2.
Установка на модели H3, H5 - аналогична.
1) Для более удобной установки — сдвигаем пассажирское сиденье назад до упора.
2) Наклоняемся вниз и откручиваем 2 самореза под крышкой бардачка. Вынимаем бардачок и откладываем его в сторону.
3) Видим перед собой весь блок климата. Внизу, чуть пониже рейки, к которой крепился бардачок, видим мотор вентилятора. Это объект демонтажа.
4) Засовываем голову под торпеду и видим 4 шурупа, которыми прикручен мотор к пластиковому кожуху климата. Откручиваем их, поддерживая рукой двигатель. Откручивать надо с самого дальнего: он поддаётся только короткой отвёрткой и его трудно нащупать.
5) Ловим выпавший мотор и отсоединяем провод питания. Обратите внимание на резиновую трубку сбоку от мотора: у неё есть посадочное место на кожухе. Назначение неясное.
6) Откладываем мотор и заглядываем в образовавшуюся дырку. Желательно с фонариком. Видим заслонку (уже изнутри). Она должна быть в положении "воздух с улицы". За ней будет шахта с закруглёнными краями и глубиной сантиметра 3, серого цвета, металлическая. Это то место, куда мы будем ставить фильтр.
7) Готовим фильтр. Предварительно купив его.
8) Снова лезем под торпедо и одной рукой вставляем фильтр в шахту. Поскольку к шахте примыкает сам кожух вентилятора, то там достаточно всяких выступов, которые обеспечат фильтру фиксацию. Он должен входить в шахту туго и не выпасть при тряске авто.
9) Собираем всё назад.
Часто задаваемые вопросы
  • Для чего нужен салонный фильтр?
    За рулем водитель вдыхает в 2-3 раза больше выхлопов и грязи, чем пешеход.
    В действительности, системы вентиляции салона очищают воздух от выхлопов впереди идущей машины, и содержащий грязь, сажу и пыльцу. Это создает неудобство особенно для водителей/пассажиров, страдающих аллергией.
    Более того, салонные фильтры препятствуют образованию налета пыли на лобовом стекле, и, как следствие, улучшают видимость ночью.
  • Можно ли установить фильтр на Hover H2?
    Да, салонный фильтр устанавливается на все модели Hover H2, H3, H5.
  • Как часто надо менять фильтр?
    Фильтр меняется 1-2 раза в сезон.
  • Продаётся ли фильтр у официальных дилеров?
    Нет, фильтра в каталоге вы не найдёте и соответственно у дилеров его тоже нет.
  • Где можно купить(заказать) салонный фильтр?
    Фильтр можно заказать самостоятельно через китайский сайт, типа Taobao, если вы имеете опыт или же заказать здесь: http://www.hover-club.ru/forum/topic14563.html
YM
Авто: Great Wall Hover H2
YM
Ссылка на сообщение 06.03.2013 14:54
А как можно в Харькове такое заполучить?
AUTOSER63
Авто: Great Wall Hover H3
AUTOSER63
Ссылка на сообщение 06.03.2013 15:18
Только с помощью транспортной компании или нашей родимой почтой, выбор за Вами.
AUTOSER63
AUTOSER63
Ссылка на сообщение 07.03.2013 08:38
AUTOSER63 писал(а):
Есть вариант!!!! Размеры нашего фильтра 190*152*20. Основные размеры это 190 ширина и высота 20, длина 152 не важна, можно больше, потом лишнее обрезать. Под такие размеры подходит салонник от HYUNDAI Tucson, его размеры 190*239*20. Направление ребер как раз паралельно ширине 190, так что длинну можно обрезать до 152 мм.
Номер салонника по TSN 9.7.565.
Народ приношу глубочайшие извенения по данной инфе!!!!! Она не правильная.
Перестала дуть печка, снял салонный фильтр и хотел поменять и о ужас, салонник по размерам то совершенно другой((((((.
Точные размеры правильного салонника 199*156*20.
Вся проблемма оказалась в ширине 199, это на много больше чем заявленое мною ранее 190.
Сейчас опять в поисках, хотя уже заказал себе оригинальный, буду ждать, что приедет.
P.S.
Самое обидное что размеры 190*152*20 были даны официальными диллерами. ЕЩЕ РАЗ ИЗВИНИТЕ!!!
AUTOSER63
AUTOSER63
Ссылка на сообщение 07.03.2013 09:39
После непродолжительного додбора из всего ассортимента фильтров получилось подобрать более менее подходящее под свой салонник.
По размерам подошел фильтр TSN 97547 с размерами 200*239*20 Если конечно учитывать паралон которым он обклеен по кругу. Вот что я сделал в дальнейшем.
Внешний вид TSN 97547
TSN 97547
Родной
Родной
В паре
отрез
пара
Romank
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Romank
Ссылка на сообщение 07.03.2013 10:25
Так что насчёт Н2 2008. Подойдёт?
AUTOSER63
AUTOSER63
Ссылка на сообщение 07.03.2013 12:02
Корпус отопителя нового образца ожидается после праздников, в частности на 11 марта, как придет все отпишу.
А пока это все про фильтр на данный корпус.
buyanov3
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
buyanov3
Ссылка на сообщение 11.03.2013 12:03
В иритовском прайсе появился корпус отопителя под фильтр цена 4940
AUTOSER63
AUTOSER63
Ссылка на сообщение 12.03.2013 14:51
Наконец то приехал долгожданный корпус отопителя под салонный фильтр от машин после 2013 года.
Проблемма в том, что корпус, тот который не под фильтр, был у официалов в наличии и именно с ним я и хотел все сравнить, но оказалось, что они его уже продали. (СССССС....................... )))
Ничего не поделаешь, завтра буду делать сравнительную фото сессию, с фотографиями которые предоставленны в инете. Если у кого есть в Самаре снятый корпус моторчика то напишите.
А в общем внешне по креплению, форме отверстия для соединения с основным корпусом, все одинаково.
Визуальные различия:
1) Крыльчатка моторчика значительно ниже, этим и было освобождено место для фильтра.
2) Разъем под привод заслонки отопителя по разпиновке отличается от тех фоток которые представленны в инете. Но думаю что если реально отличается то можно будет переставить от старой печки.
Фото отчет завтра, сегодня забыл фотопарат, а на телефон хреново получается, все размыто.
Sergeifmn
Авто: Great Wall Hover H3 Январь
Sergeifmn
Ссылка на сообщение 12.03.2013 15:38
насколько меньше крыльчатка?соответственно родной моторчик с крыльчаткой не влезет?Обьем прокачиваемого воздуха наверное уменьшится.Покупка корпуса без моторчика с новой крыльчаткой отпадает.
AUTOSER63
AUTOSER63
Ссылка на сообщение 12.03.2013 15:50
Вот что получилось. Пока все что смог. Задавайте вопросы, кому что непонятно.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Привод заслонки от Ховера после 2008 года
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
На сегодняшний день невозможно купить корпус без моторчика. После сранения по фоткам, моторчики вроде одинаковые. Со 100% гарантией можно сказато только после попытки всех примерок.
Сравнение 1
Сравнение 2
Привод заслонки
На новой такая же улитка внутри.
aalex
aalex
Ссылка на сообщение 14.03.2013 07:16
т.е. привод заслонки рециркуляции тоже в комплекте? И не совсем понял, в машину влезло? или ждете клиента?
AUTOSER63
AUTOSER63
Ссылка на сообщение 14.03.2013 08:37
В комплекте и привод заслонки и моторчик. Плюс сам салонный фильтр.
Корпус в наличии в магазине. Кому нужно приезжайте забирайте. Я так понимаю, что желающих много, а пробовать на своей машине никто не хочет!?!?!)))))
Я бы на свою поставил, но у меня уже стоит.
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 20.03.2013 21:17
Кто нибудь забрал новый...поставил?
AUTOSER63
AUTOSER63
Ссылка на сообщение 21.03.2013 08:52
Корпус никто пока не купил. Ни кто не хочет быть первопроходцем.
Давайте сделаем так!!!
1) Я продам корпус с гарантией на 1 год.
2) Стоимость корпуса с моторчиком для "ПЕРВОГО" кто осмелится поставить будет стоить 4000 р.
3) Если что то не подойдет то заберу обратно без вопросов. Деньги верну.
Условия:
Полный фото отчет на форуме по установке.
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 21.03.2013 12:04
Смотрел только по картинкам, но есть предположение, что корпус в салоны от Аксиома подойдет, но фильтр будет менять или невозможно, или очень затруднительно из-за расположенных справа контроллеров.
