Шум (cкрежет) со стороны заднего колеса
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
sask
Ссылка на сообщение 07.06.2012 20:19
SS_73 писал(а):
Возможно стояночный тормоз, могут накладки отклеиться (вплоть до заклинивания колеса у кого-то было). Проверь после езды со скрежетом диск перегревается?
греется не сильно, на что обратил внимание это серый налёт на диске
SS_73
Авто: Tiggo 2,4 4x4; Hover H5 бензин, 4x4
SS_73
Ссылка на сообщение 07.06.2012 20:27
Получается колодка не прижимается к диску что ли? диск после езды блестит как зеркало. Или как понимать этот серый налет?
sask
sask
Ссылка на сообщение 07.06.2012 21:46
диск не тормозной, а литой диск колеса, на нём налёт и подтёки
janik
Авто: Vortex Tingo 1.8
janik
Ссылка на сообщение 19.12.2012 18:06
​Здравствуйте.
такая проблема
при движение через лежачего полицейского,передними калесами
сильный скрежит в районе задних колес
а задние калеса проезжают без шумна
протрусил всю машину, но так и ненашел что скрипит
посоветуйте, что и где смотреть или разберать.
sask
sask
Ссылка на сообщение 19.12.2012 19:40
janik писал(а):
что и где смотреть
начни с колодок и если внешняя цела, то может внутренняя в "0", сколько прошёл после замены, не имеет значение, заклинивание суппорта, стирает колодку в миг...
Алекс 61
Авто: Chery Tiggo 2.4;
Алекс 61
Ссылка на сообщение 19.12.2012 19:53
Подушки стабилизатора " трусил"?
janik
janik
Ссылка на сообщение 19.12.2012 20:47
машина прошла 10700км.
подушки трусил
колодки не трогал
попробую отпишусь.
janik
janik
Ссылка на сообщение 21.12.2012 23:26
Все просмотрел
и нечего
скрежетать продолжает
может сайлентблоки?
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 22.12.2012 22:26
вдвоем смотреть пробовал? один машину раскачивает,а второй с ямы скрежет ищет.
janik
janik
Ссылка на сообщение 24.12.2012 08:07
да пробывал
сегодня нашел теплый гораж
буду трусить снова
отпишусь. Smile
Дмитрий Михалёв
Дмитрий Михалёв
Ссылка на сообщение 25.12.2012 00:32
Это как понять? Скрежут задние и тут же задние без шума? Объясни, было такое, но с передними скрежет был.
doku77
doku77
Ссылка на сообщение 06.02.2013 12:16
У меня тоже такая проблема, причем и с лева и справа, зависит от температуры окружающей среды. Скрипит сайлентблок ( я так думаю) заднего рычага (T11-3301130) Может есть мысли у кого на эту тему?
geocooler
Авто: Chery Tiggo 1,6
geocooler
Ссылка на сообщение 08.02.2013 10:13
У меня тоже самое , при проезде лежачего полицейского, сзади скрипит что-то
Чери-Шмери
Чери-Шмери
Ссылка на сообщение 01.06.2013 19:41
Ребят!Машине 100000 поменял гору по ходовой.Каждый день что то новое скрипеть начинает и шуметь:smile:)
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 23.06.2013 17:23
в копилку источников скрежета
у меня диск ступицы имеет небольшое осевое биение и задевал выступающим местом фиксирующую шайбу прижима колодки стояночного тормоза.
Возникает опасность, что шайба может соскочить, тогда колодку заклинит.
После замены крепежных штифтов и шайб на тойотовские, скрежета пока нет.
