sask
sask
Авто: Chery Tiggo 2,4
07.06.2012 20:19
| SS_73 писал(а): |
| Возможно стояночный тормоз, могут накладки отклеиться (вплоть до заклинивания колеса у кого-то было). Проверь после езды со скрежетом диск перегревается? |
греется не сильно, на что обратил внимание это серый налёт на диске
SS_73
SS_73
Авто: Tiggo 2,4 4x4; Hover H5 бензин, 4x4
07.06.2012 20:27
| sask писал(а): |
| серый налёт на диске |
Получается колодка не прижимается к диску что ли? диск после езды блестит как зеркало. Или как понимать этот серый налет?
sask
sask
07.06.2012 21:46
| SS_73 писал(а): |
| sask писал(а): |
Получается колодка не прижимается к диску что ли? диск после езды блестит как зеркало. Или как понимать этот серый налет? |
диск не тормозной, а литой диск колеса, на нём налёт и подтёки
janik
janik
Авто: Vortex Tingo 1.8
19.12.2012 18:06
Здравствуйте.
такая проблема
при движение через лежачего полицейского,передними калесами
сильный скрежит в районе задних колес
а задние калеса проезжают без шумна
протрусил всю машину, но так и ненашел что скрипит
посоветуйте, что и где смотреть или разберать.
sask
sask
19.12.2012 19:40
| janik писал(а): |
| что и где смотреть |
начни с колодок и если внешняя цела, то может внутренняя в "0", сколько прошёл после замены, не имеет значение, заклинивание суппорта, стирает колодку в миг...
Алекс 61
janik
janik
19.12.2012 20:47
машина прошла 10700км.
подушки трусил
колодки не трогал
попробую отпишусь.
janik
janik
21.12.2012 23:26
Все просмотрел
и нечего
скрежетать продолжает
может сайлентблоки?
EVK
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
22.12.2012 22:26
вдвоем смотреть пробовал? один машину раскачивает,а второй с ямы скрежет ищет.
janik
Дмитрий Михалёв
doku77
doku77
06.02.2013 12:16
У меня тоже такая проблема, причем и с лева и справа, зависит от температуры окружающей среды. Скрипит сайлентблок ( я так думаю) заднего рычага (T11-3301130) Может есть мысли у кого на эту тему?
geocooler
Чери-Шмери
Vavilon
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
23.06.2013 17:23
в копилку источников скрежета
у меня диск ступицы имеет небольшое осевое биение и задевал выступающим местом фиксирующую шайбу прижима колодки стояночного тормоза.
Возникает опасность, что шайба может соскочить, тогда колодку заклинит.
После замены крепежных штифтов и шайб на тойотовские, скрежета пока нет.
