фора-электрика
На страницу 1 Пред.    След. 171
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 04.02.2013 16:29
LinkSer
Спс, я его и имел ввиду, визуально контакты чистые, прозванивать не пробовал, мультиметр дома, дома появлюсь вечером Yes
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 04.02.2013 16:38
flameroff писал(а):
его и имел ввиду
Ну вот и отлично, удачи
P.S. Хотя я и не понял, где там рядом дроссельный узел, но это уже не важно Smile
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 05.02.2013 07:20
LinkSer
Перепутал с впускным коллектором Very Happy
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 05.02.2013 10:51
Вот именно, рад что ты намёк в P.S. правильно понял Very Happy
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 06.02.2013 04:43
Щас вот появилась другая ошибка 0340 неисправность цепи датчика распредвала....блин никак до тестера не доберусь Sad
А может ДПКВ тут непричем? Может быть датчик распредвала всётаки глючит?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 06.02.2013 08:42
Ну, тогда хотя бы завари кофе погуще Very Happy , вот для этого процесса
flameroff писал(а):
Или это модуль зажигания........ может ДПКВ тут непричем? Может быть датчик распредвала всётаки глючит?
flameroff, мы и так не мало гадаем на кофейной гуще, не видя машины и не имея полной и точной информации Smile .
А ты не гадай, бери тестер и проверяй оба датчика, раз такие ошибки вылазят.
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 06.02.2013 08:53
LinkSer
Можешь носом ткнуть где ДПРВ располагается, хотябы словесно?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 06.02.2013 09:09
На головке БЦ:
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 06.02.2013 09:37
flameroff писал(а):
на горячую заводится
Вот это с учетом дополнительно выявленной ошибки навело на мысль: проверь-ка еще реле EMS и его предохранитель (в т.ч. качество контактов, плотно ли вставляются).
Ну и разъемы и контакты самих датчиков не забудь.
flameroff
flameroff
Ссылка на сообщение 06.02.2013 12:03
LinkSer
Первым делом полез протягивать гаечки около АКБ и все предохранители релюшки подёргал, когда прочитал в какой-то теме про пропадание массы Yes
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
LinkSer
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 06.02.2013 14:25
flameroff писал(а):
LinkSer
LinkSer писал(а):
На головке БЦ:
Ну, если так уж хочется еще раз - ТЫКАЮ Very Happy
SEREGA1985
Авто: Chery Fora 4MT
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 11.02.2013 08:45
Ребят! Подскажите пожалуйста, на какой из контактов 4х контактного реле лучше поставить поставить выключатель на доп. оборудование?
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 11.02.2013 15:05
Признаться я не понял вопрос Smile
4-х контактное реле является НР (нормально разумкнутым) типом реле. То есть по-умолчанию контакта нет.
При подаче напряжения на управляющие контакты 85 и 86 замыкаются контакты 87 и 30. Соответственно подключать какое либо дополнительное оборудование нужно через контакты 87 и 30.
Допустим, нужно подключить обычную лампу.
Для этого берём обычное реле, 85-й контакт цепляем на массу, 86-й контакт будет управляющим слаботочным плюсом. например, от кнопки, или от зажигания, не суть. У лампы один контакт бросаем на массу, а второй на 87-й контакт реле. При этом 30-й контакт реле бросаем на силовой плюс (например, от аккумулятора).
В итоге получаем, что при поступлении слаботочного плюса срабатывает реле и замыкает контакты, что в свою очередь направляет силовой плюс на лампу.
P.S. 5-ти контактное реле (с центральным контактом) отличается от 4-х контактного тем, что в нём постоянно соединены 30-й и 87А контакт. И при срабатывании реле эти контакты размыкаются. Такой тип реле называют нормально замкнутым.
Busido
Авто: Chery Fora
Busido
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 17.02.2013 11:01
Всем привет! Вчера решился снять бензонасос ... но как оказалось напрасно .
1. Кому может поможет на самом моторчике написано BOSCH (может не все цифры так как не вынимал ) 0 580 453 611
12v в кружке 566 и номер 781-19 Made China.
Проверил(дома с акума) кратковременно оказался рабочий ... замерял тестером на разъеме (в машине) приходит 11-13v(когда пытаешься завести) но моторчик не жужжал минуса я так понял нету ... подскажите что может быть ...
Форум читал .. 1. посмотрю жгут проводов который рядом с фильтром (там говорили протираются провода) . 2 посмотрю релюху EMS .
А что еще может быть....???
SEREGA1985
SEREGA1985
Ссылка на сообщение 17.02.2013 13:15
Uncertainty
Спасибо.Я разобрался.Выключатель поставил на 86 контакт. Friend
