Теперь смотреть надо уровень масла и лампочку....
Дело в том,что это не хорошо по хорошему....
Я надеюсь,что датчег...
Но паси момент этот мониторь с недельку минимум....
Я думаю что скорее всего из под крышки под №1, а ездить так нельзя?, ведь не напрягая мотор так не давило? Потеть потело, но не сильно.
Завтра придется лежа на снегу на стоянке его менять.
зачем, он меняется из под капота легко, руку засовываешь под масляный фильтр и нащупываешь контакты, их скидываешь и откручиваешь датчик! делов минут на 5.
Заменил датчик. Дело было в нем, похоже. Во всяком случае лампа сразу погасла при запуске. Проехал километров 100, пока все нормально. Но менять снизу значительно удобней. Спасибо за советы!
