Датчик давления МАСЛА!
На страницу 1 Пред.    След. 35
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 02.02.2013 20:55
вся задняя часть блока головки,масл поддона,колокол коробки?
где?
Ghost08082008
Авто: Great Wall Hover H2 SL
Ghost08082008
Ссылка на сообщение 02.02.2013 20:57
Блока головки и колокол тоже в масле.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Дальше не видно, с низу не посмотреть, стоит защита(3 листа).
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 02.02.2013 21:04
суй руку между щитом моторного отсека и блоком ,щупай крышку,тарелку и низ блока....
Добавлено спустя 4 минуты 6 секунд:
желательно зеркальцем посмотреть....
Ghost08082008
Ghost08082008
Ссылка на сообщение 02.02.2013 21:09
А про загорание лампочки давления, есть какие мысли?
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 02.02.2013 21:16
конечно....если так перемещаться то давление в подающих магистралях большое....масло подается активно...стекать не успевает....
шутю Friend
думаю датчег это хулиганил.....
но держи на контроле....сие...
Ghost08082008
Ghost08082008
Ссылка на сообщение 02.02.2013 21:20
Спасибо Вам, успокоили а то думал кердык чему нибудь пришёл Friend
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 02.02.2013 21:25
Теперь смотреть надо уровень масла и лампочку....
Дело в том,что это не хорошо по хорошему....
Я надеюсь,что датчег...
Но паси момент этот мониторь с недельку минимум....
Ghost08082008
Ghost08082008
Ссылка на сообщение 02.02.2013 21:31
Будем смотреть, а и ещё масло в двигатель у меня залито 4,8л., может из-за этого довануть масло?
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 02.02.2013 21:37
вероятность есть,что может.....4.3 норма---максимум 4.5.....
Ты смотри что я картинку дал....
если оттуда...то мучение тебя ждет как меня....
Ghost08082008
Ghost08082008
Ссылка на сообщение 02.02.2013 21:40
Я думаю что скорее всего из под крышки под №1, а ездить так нельзя?, ведь не напрягая мотор так не давило? Потеть потело, но не сильно.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 02.02.2013 22:00
можно...но потом будет вот это
http://www.hover-club.ru/forum/ipb.html?s=&showtopic=4155&view=findpost& ...
масло разъедает шланг на печку ,он рвется у трубки и писец.... Friend
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Ghost08082008
Ghost08082008
Ссылка на сообщение 02.02.2013 22:14
Ещё раз спасибо, будем думать Friend
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 02.02.2013 22:28
Vik .....Виктор Иваныч...наоффтопили мы тут немного...
Сочтешь нужным..перекинуть наши посты в тему про течь масла из движка.... Friend
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 03.02.2013 00:51
МАСЛО если иного оно горит и темнеет Yes
лей 5-40 плюс промывка за 200 пятиминутка и все Normalno
Никифоров Максим
Авто: Great Wall Hover H5
Никифоров Максим
Ссылка на сообщение 03.02.2013 05:50
RV писал(а):
Никифоров Максим писал(а):
Завтра придется лежа на снегу на стоянке его менять.
зачем, он меняется из под капота легко, руку засовываешь под масляный фильтр и нащупываешь контакты, их скидываешь и откручиваешь датчик! делов минут на 5.
Заменил датчик. Дело было в нем, похоже. Во всяком случае лампа сразу погасла при запуске. Проехал километров 100, пока все нормально. Но менять снизу значительно удобней. Спасибо за советы! Friend
