buyanov3
ArsenLTD
Авто: Great Wall Hover H2
RV
МАА
МАА
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
01.02.2013 08:25
ничего не понял....
я двоим людям отвечал....
одному про прокладку,
другому про трубку.....
| Александр2120 писал(а): |
| ты что-то не то написал и нарисовал во второй части, |
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
| там отвод от печки до термостата сфоткан. |
где?...
МАА
RV
Architector
Architector
Авто: Chery Cross Eastar 2009
01.02.2013 11:34
| Андрей2929 писал(а): |
| Architector писал(а): |
Спасибо, заказал.
Буду менять прокладку, т.к по симптомам 100% она, заодно проверю моменты затяжки болтов, видно их в сервисе 2 мес назад плохо протянули.
Ну и голову отнесу на шлифовку |
Резьбу в блоке обязательно вычисти максимально, удали остатки антифриза и моторного масла. Все десять отверстий должны быть идеально чистыми.
Новые болты ГБЦ комплектуются шайбами и фирменной смазкой, которая исключает подклинивание и заедание резьбового соединения.
Затяжку делай динамометром с 3кГсм - 5кГсм - 8кГсм - 10кГсм, перед последним этапом рекомендую перекур 6 часов.
В гараже или боксе температура должна быть +10 или 15 t. |
Итак з/ч все пришли в вых. забрал: Болты Ajusa, прокладка родная, новый бачек, пробка радиатора, масляный фильтр.
На след неделе отпуск - буду делать.
Прокладка почему-то другая, когда осенью заказывал, она была черная, как будто пропитанный картон, а эта серая, и на торцах видно что сверху и снизу слой какого-то сплава, что-то типа металла, на небольшой изгиб она прочнее и вроде потяжелее - это плюс, но минус в том что на старой прокладке металлическая обивка вокруг круглых больших отверстий была блестящей и ровной, а тут она какая-то серо-коричневая и слой что-то типа герметика на старой прокладке был красный и толще, а тут белый и настолько тонкий, что почти просвечает.
Chery Very 2012
Андрей2929
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
01.02.2013 11:53
Architector
Если не трудно, сделай пару фоток прокладки, которую получил.
Architector
ivahka
ivahka
04.03.2013 14:37
Мужики помогите, уходит антифриз, видно как капает под выпускным коллектором, смотрели на сто сказали прокладка ГБЦ, хотя лазил вместе с ними ничего толком не видно было, думал трубка или заглушки, но никак не рассмотреть. в масле антифриза нет, из выхлопной не дымит, в радиаторе пузырьков не видно. но антифриз уходит хорошо, машина не греется стрелка как вкопанная на 12. Капает прям на корпус раздаточной коробки. машина 2008 пробег 130 000. Сначала думал, что патрубки печки оказались не они. Железную трубку никак под выпускным коллектором рассмотреть нормально не получается. Может ли прокладку наружу пробить?
RV
