Замена прокладки ГБЦ
На страницу 1 Пред.    След. 268
buyanov3
Авто: Great Wall Hover H2 Lux
buyanov3
Ссылка на сообщение 21.01.2013 17:23
Москвичи ХОВЕРОВОДЫ!!!Кто подскажет проверенный сервис для замены прокладки. Желательно ВАО Pomogite
Ссылка на сообщение 21.01.2013 17:32
Вот тут еще посмотри: http://www.hover-club.ru/forum/forum96.html
ArsenLTD
ArsenLTD
Ссылка на сообщение 23.01.2013 10:30
Пробило прокладку под головкой. Антифриз пошел только в масло. Пробег 85000 км. 2008 г.
Купил болты MD191470 от мицу, а прокладку родную китайскую. Подскажите Имеет смысл ставить прокладку MD 346925 от мицу? Перебирать еще раз после 10 тысяч из за китайской прокладки ой как не хочется.
И не понятно что за гайка под 4 цилиндром с левой стороны??? из под нее кажется сочилось масло.
[url=http://www.fotolink.su/v.php?id=26476658bb495af057bc8cbf36d47c3e]
1200x1600(222.80 kB)[/url]
хостинг картинок
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 01.02.2013 00:47
народ такая проблемка выплыла, слева в районе ГУРа шланг охлаждения одевается на металическую трубу, а она в свою очередь прикручивается к двигатель, так вот как эта трубка называется? у меня из под нее откуда то сочится антифриз потихоньку, но не зная что это такое, я не знаю есть ли там прокладка и как эту трубку снимать, если кто знает, подскажите плиз, скан книги посмотрел и не нашел там такого
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 01.02.2013 07:39
ArsenLTD
если под выпускным коллектором..то это слив с блока ОЖ....
по болтам и прокладке читай посты Андрей2929он всё сказал в них...
RV
это трубка в которую втыкается помпа с прокладкой-кольцом...
только тебе надо точно определить с неё это...или с заглушек блока течет
трубку снимать геморно....
она на болтах к блоку прикручена...под вып.коллектором
один болт за углом...у моторного щита
Ссылка на сообщение 01.02.2013 08:07
Андрей, ИМХО, ты что-то не то написал и нарисовал во второй части, там отвод от печки до термостата сфоткан.
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 01.02.2013 08:25
ничего не понял....
я двоим людям отвечал....
одному про прокладку,
другому про трубку.....
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
где?...
Ссылка на сообщение 01.02.2013 08:34
Ошибся
МАА
МАА
Ссылка на сообщение 01.02.2013 08:36
Ошибся
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 01.02.2013 09:51
МАА спасибо! Friend
придется походу менять всю трубку, скорее всего лопнула толстая на изгибе, подтекает в районе крепления на углу трубки Plachu
Architector
Авто: Chery Cross Eastar 2009
Architector
Ссылка на сообщение 01.02.2013 11:34
Андрей2929 писал(а):
Architector писал(а):
Спасибо, заказал.
Буду менять прокладку, т.к по симптомам 100% она, заодно проверю моменты затяжки болтов, видно их в сервисе 2 мес назад плохо протянули.
Ну и голову отнесу на шлифовку
Резьбу в блоке обязательно вычисти максимально, удали остатки антифриза и моторного масла. Все десять отверстий должны быть идеально чистыми.
Новые болты ГБЦ комплектуются шайбами и фирменной смазкой, которая исключает подклинивание и заедание резьбового соединения.
Затяжку делай динамометром с 3кГсм - 5кГсм - 8кГсм - 10кГсм, перед последним этапом рекомендую перекур 6 часов.
В гараже или боксе температура должна быть +10 или 15 t.
Итак з/ч все пришли в вых. забрал: Болты Ajusa, прокладка родная, новый бачек, пробка радиатора, масляный фильтр.
На след неделе отпуск - буду делать.
Прокладка почему-то другая, когда осенью заказывал, она была черная, как будто пропитанный картон, а эта серая, и на торцах видно что сверху и снизу слой какого-то сплава, что-то типа металла, на небольшой изгиб она прочнее и вроде потяжелее - это плюс, но минус в том что на старой прокладке металлическая обивка вокруг круглых больших отверстий была блестящей и ровной, а тут она какая-то серо-коричневая и слой что-то типа герметика на старой прокладке был красный и толще, а тут белый и настолько тонкий, что почти просвечает.
Андрей2929
Авто: Great Wall Hover 07г.
Андрей2929
Ссылка на сообщение 01.02.2013 11:53
Architector
Если не трудно, сделай пару фоток прокладки, которую получил.
Architector
Architector
Ссылка на сообщение 11.02.2013 08:11
Architector
Я её уже поставил.
На старой оказалась трещина слева сзади, толщиной практически 2мм, поэтому в антифриз выхлоп попадал, масло в норме, даже менять не стал.
ivahka
ivahka
Ссылка на сообщение 04.03.2013 14:37
Мужики помогите, уходит антифриз, видно как капает под выпускным коллектором, смотрели на сто сказали прокладка ГБЦ, хотя лазил вместе с ними ничего толком не видно было, думал трубка или заглушки, но никак не рассмотреть. в масле антифриза нет, из выхлопной не дымит, в радиаторе пузырьков не видно. но антифриз уходит хорошо, машина не греется стрелка как вкопанная на 12. Капает прям на корпус раздаточной коробки. машина 2008 пробег 130 000. Сначала думал, что патрубки печки оказались не они. Железную трубку никак под выпускным коллектором рассмотреть нормально не получается. Может ли прокладку наружу пробить?
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 04.03.2013 15:04
смотри ее, скорее всего она, у меня тоже на блок потекла и видно только когда холодная машина
