Турбина на Ховер (архив ч1)
На страницу 1 Пред.    След. 163
Ссылка на сообщение 06.01.2013 22:13
Rybin писал(а):
Понятно, что это хобби, но в тоже время можно получить машину с очень неплохими характеристиками как по динамике, так и по проходимости с помощью самоблоков.
Она уже у тебя была Horosho
Ты все снял и начал сначала
ИМХО, это хобби Friend
ЗЫ
Мне уже любопытно, когда ты турбину наладишь, что ты дальше будешь делать? Crazy Nalivai
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 06.01.2013 22:16
турбину как обычно мне, а что дальше будет он делать это как обычно секрет, я думаю на этом и остановиться
Very Happy
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 07.01.2013 12:24
stasrumba писал(а):
а тут хоп и цап царап самоблок схватил и пулькой выс трепльнолл
Я сейчас мерил длину шлангов на масляный термостат и посмотрел на поддон. Вот еще геморрой с врезанием слива масла! Мелькнула мысль совместить это дело с установкой переднего самоблока. Или не все так печально? Никто не встречал подробного описания снятия поддона? Тему такую видел, но там как-то поверхностно.
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 07.01.2013 13:05
могу тебя обрадовать, для снятия подона надо вытаскивать мотор или опускать мост Sad Smile Nalivai Friend Crazy
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 07.01.2013 13:27
Весь вопрос как мост опускать, что делать с приводами или просто его отвернуть? Плохо то, что Ховеров у нас мало и сервис с этой машиной не знаком, хотя во Владимире конечно есть. Надо провентилировать этот вопрос.
Врезка должна быть в районе где щуп масляный выходит? Там не так много места чтобы можно было добраться до места врезки для подсоединения шланга.
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 07.01.2013 13:44
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 07.01.2013 14:25
serjj писал(а):
если нет крана то лучше наверно опускать мост, там помоему "Полуоси и кардан остались нетронутыми, от рамы открутил два длиных болта смотрящими резьбой в верх и две гайки от такихже болтоов с резьбой в низ. "
Владимиру в личку написал, достаточно ли будет такого опускания для снятия поддона?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 07.01.2013 14:39
ну это ты у Владимира узнай, я точно не подскажу
Ссылка на сообщение 08.01.2013 09:07
Друзья, для самообразования, а что принципиально брать масло с двигуна?
ИМХО, проще и надежнее независимую систему сделать.
Или принципиально нет масляных эл. помп, или у самой турбины масл. насоса не бывает?
serjj
serjj
Ссылка на сообщение 08.01.2013 12:17
можно и отдельную систему, но это намного геморойнее и дороже ИМХО
Alexander_A
Авто: Great Wall Hover H2 Euro 2
Alexander_A
Ссылка на сообщение 08.01.2013 20:45
Имея жёстко связанный привод заднего и переднего моста мне думается что самоблок впереди на ховере это избыточность, времени и денег будет портачено прилично а снять с этого результат не получится. Ховер всё таки не уазик-болотоход. Зачем на турбомашине самоблоки везде? на трассе всё равно нельзя будет перед воткнуть а по говнам турбина не нужна, да и если нужна то не на такой машине. Вот самоблок сзади, да ещё при наличии турбины/компрессора очень нужен..
Ссылка на сообщение 09.01.2013 03:24
Меня в прошлой жизни кабан ночью протаранил, снес бампер, выругался и ускакал дальше картошку жрать.
Добрался своим ходом. Если б там был масляный радиатор......
C другой стороны - понимаю, турбина это уже, можно сказать, часть движка, ее как компрессор не отключишь ....
Artem43
Авто: Subaru Forester
Artem43
Ссылка на сообщение 09.01.2013 08:18
Rybin почему маслокулер подцепил фитингами вниз? Завоздушивания как избежать в таком случае?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 09.01.2013 08:21
Понятно, что передний самоблок, это роскошь. Я и говорю, что мелькнула просто мысль. Вопрос остался один - будут ли мещаться привода при опускании моста? Владимир проделывал такую операцию, не трогая привода и кардана, но по моему он вынимал двигатель.
Радиатор стоит за силовым бампером, а так лучше не мешать кабанам жрать картошку.
Ссылка на сообщение 09.01.2013 08:48
Понял.
ЗЫ
Я ему и не мешал и картошку не отбирал, ехал просто ночью с дальним светом 90км/ч, а он из-за кустов, как выскочит наперерез....
А потом выругался и ушел, клок шерсти только на колесе оставил, а я без бампера и со сбитым сход-развалом. Plachu
Добавлено спустя 10 минут 25 секунд:
На фотке, вроде, не видно где патрубки, по феншую один внизу, а другой вверху д.б.
А оба внизу или вверху, один черт, плохо для оптимального охлаждения.
