Потёк радиатор
bsi
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
bsi
Ссылка на сообщение 06.12.2012 04:26
VladT11, к примеру, антифриз AGA Z65 имеет t кипения +132C. Может запастись хорошим антифризом?
remmobile
remmobile
Ссылка на сообщение 16.12.2012 20:19
Что-то и меня настигла проблема с радиатором, осенью прошлого года поменял жидкость на пробеге в 60тыс, до этого все было хорошо, а летом заметил в этом году заметил что переодически радиатор подмокал и жидкость немного уходила, раз в пару месяцев подливал грамов 200, а вот недели две как стал замечать пар из под капота когда стою, радиатор мокрый и кароче пар это жидкость испаряется с радиатора, за две недели утекло получается больше пол литра жидкости, судя по мокроте течет по верхнему шву.
Это ему уже на замену? Или их ремонтируют? Крышка стоит 1.1 пружина мягко ходит, что-то не уверен что клинит, может заменить на 0.9 и все пройдет?
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 16.12.2012 20:36
Себе тоже недавно поменял.
Поставил RC0047
Володя Diktars
Авто: Дизель HAVAL H9
Володя Diktars
Ссылка на сообщение 16.12.2012 21:43
Я собирался поменять, так как подтекал слегка я его снял промыл циркуляцией водой (ведро, насос, шланг, радиатор, шланг-ведро) добавил кипяточку, герметик и опять промыл два раза чистой водой. Проверил не течет и чистый.
antoni83
Авто: Great Wall Hover H5 2.4 МT
antoni83
Ссылка на сообщение 29.12.2012 20:03
Всем привет, сегодня попал в аварию, удар пришёлся на правую сторону, отодрало кусок бампера вместе с ПТФ, погнула крепляния радиатора кондиционера, и сам радиатор, всё под замену. Возможно погнуло и радиатор охлаждения, почитал тему на машину с АТ 2.0 есть только T11-1301110DA, может кто-нибудь уже нашёл аналог, скиньте номерок????
Старков Равиль
Авто: Chery Tiggo 4х4
Старков Равиль
Ссылка на сообщение 29.12.2012 20:22
НЕ огорчайся! Конечно машины жалко.Главное сам живой и почти здоровый!!! Yahoo Пройдёт Новый год пойдёшь посмотришь, определишся , а может не всё так и страшно. С новым годом!
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 29.12.2012 20:26
Да, получил подарок на Новый Год!!!! Sad
Старков Равиль
Старков Равиль
Ссылка на сообщение 29.12.2012 20:32
Не рви сердце! Береги себя!!! И мы их возьмём на трассе!
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 31.12.2012 13:28
Вот вчера сделал фотки радиатора.
Ваш вердик, замена или нет!!!
Из бачка расширительного ничего не ушло, сколько было залито, столько и осталось!!!
Погнуло радиатор снизу где пластик, относительно самого радиатора!!!
Ещё одна фотка, немного смылено.
Это вид слева, здесь втулка радиатора отходит от самого радиатора, показано линиями!!! Если рукой двигать радиатор, то он относительно вертикальной плоскости вперёд-назад.
А вот слевой стороны, где был удар, радиатор плотно прилегает к втулке, ход у него чуть чуть есть!!!
Старков Равиль
Старков Равиль
Ссылка на сообщение 31.12.2012 16:42
antoni83 писал(а):
Ваш вердик,
Его всё равно снимать, опресуй. Залей полный ОЖ и воздухом в отводную трубу. Давление поищи в инеье (я почему то думаю не больше1 кг,) покрути и посмотри потечет или нет. Если течи нет я думаю ставь, я там когда нибудь.... (Я бы поступил так) Другие мнения?С новым Годом! Здоровья! Всё будет хорошо!
0108MiX
Авто: Chery Tiggo 5/1,8
0108MiX
Ссылка на сообщение 31.12.2012 18:16
Привет. у меня аналогичная ерунда была, я не менял радиатор, так как из него ничего не потекло, если бы потекло - сменил бы!(уже 3 года прошло с того случая)
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Да еще забыл, мне крепеж даже старый оставили - погнутый, стоит и ладно, все равно кроме меня никто там не видит
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 01.01.2013 02:09
Раствор этиленгликоля (тосол, антифриз) обладает очень высокой текучестью....Если бы был даже намек на дырочку -все-равно бы начал выливаться....
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 02.01.2013 00:11
Значит оставлю на месте!!! Спасибо.
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
EVK
Авто: Chery Tiggo 5
Ссылка на сообщение 02.01.2013 00:49
Стоиомсть радиатора 1300 рублей, какие могут быть раздумья? Есть подозрения менять однозначно.
antoni83
antoni83
Ссылка на сообщение 02.01.2013 14:04
Только на машину 2.0 АТ радиатор стоит 3900 руб.!!!
