Обо всем с Ховером (Помощь новичкам)
На страницу 1 Пред.    След. 230
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
Ferdge-kran
Ссылка на сообщение 01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos)
nexus71182
Авто: Great Wall Hover H2 lux
nexus71182
Ссылка на сообщение 22.12.2012 06:26
МАА писал(а):
1. Пыльники внутренних ШРУСов
ASVA ASBT-204 от TOYOTA RAV4 (стягивается хомутом посильнее)
MARUICHI 27-414 (TOYOTA corona,camry,vista)
2.Много....есть различия коструктивные
3.не можно..сделаешь ещё хуже..рассыпятся игольчатые подшипники трипоида...разобъёт всё...
4. http://chinamobil.ru/wiki/doku.php/great_wall:great_wall_hover:transmissija_-_materialy_iz_knigi
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1598186#1598186
nexus71182
nexus71182
Ссылка на сообщение 22.12.2012 11:50
У меня со стороны водителя проблема, а трипоид стоит с пассажирской стороны насколько я знаю
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 22.12.2012 12:23
nexus71182
nexus71182
Ссылка на сообщение 22.12.2012 15:44
Насчет пыльника шруса решил, что пока обмотаю пакетом и посажу на хомуты... Еще вопрос: Херово греет печка... сначала греет нормально, потом через какой-то промежуток времени (через час - 2, когда как) начинает дуть прохладный воздух. Температура двигателя всегда в среднем положении, пробовал сбрасывать клему и обнулять, не помогает. Пробовал газовать задрав морду и т.п. манипуляции, проблема осталась. Так вот, решил заменить антифриз, прочитал сответствующую ветку, наметил следующий алгоритм:
1. Открываем сливной кран - сливаем антифриз.
2. Заполняем дисителированной водой (с присадкой хайгир) гоняем минут
3. Сливаем жижу и так раза 3-4 .
4. Заливаем новый антифриз.
Это все понятно, не понятно нужно ли откручивать пробку с блока цилиндров? Мнений много, но большинство этого не делает. Антифриз сейчас залит синий, собираюсь залить желтый. Кроме того, стоит предпусковой подогреватель Webasto... при установленном подогревателе алгоритм замены антифриза тот же? ведь антифриз так же проходит и через него... сольется ли?
Андрей Викторович
Авто: Great Wall Hover H3
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 22.12.2012 16:25
Друзья кто нибудь видел такую защиту радиатора в продаже, только для Н3? http://www.youtube.com/watch?v=MVoDh9rH3Ks http://www.youtube.com/watch?v=uqsEVs-jXZg
Diabolik
Diabolik
Ссылка на сообщение 24.12.2012 09:27
Камрады, есть у кого-нибудь мурзилка или описание как заменить моторчик стеклоомывателя.
Походу полетел моторчик. Щетки трут, а не брызгает и не гудит
Ссылка на сообщение 24.12.2012 09:31
Если не предохранитель, то, небось, замерз вместе с "незамерзайкой"
Задний работает? Правда, он чуть выше, там воды могло и не быть.
На сутки в теплое место
Diabolik
Diabolik
Ссылка на сообщение 24.12.2012 09:50
А у нас отдельный предохранитель на моторчик стоит? Я правда сперва поискал есть ли такой, но как-то не нашел на картинках ((((
Задний жужит.
Ссылка на сообщение 24.12.2012 10:09
Задний жужит.
Неуверен, но, вроде, один на оба моторчика.
Точно не замерз?
Diabolik
Diabolik
Ссылка на сообщение 24.12.2012 10:26
подскажи где предохранитель находится чтобы проверить.
Мог и замезнуть... Но обычно даже когда жидкость в бачке замерзает, моторчик все равно жужжит
ст. шина
ст. шина
Ссылка на сообщение 25.12.2012 11:57
Всем привет! Ребят не подскажите... Часто ли приходиться менять родные АКБ, которые шли с машиной ? Дата изготовления 05. 11г. Старт "Экстра"Россия. Как ранее писал ... забыл откл. ДВД. АКБ сел. Опаздывал. Прикурил от пуско-зарядного. На следующий день заводил от другого АКБ. Свой зарядил , плотность 1.27, банки выровнял. Заводилась. Ховрик простоял сутки. На улице - 23градуса. Не завёлся. ВООбще сдох. Купил новый, не обслуживаемый Бош. 63ампер/ час. Завёлся с пол тыка. Думал стартер берёт на себя. Старый АКБ попробовал на другой машине. Не крутит вообще. Плотность 1.27 во всех банках. Нагрузочной вилки нету. Crazy
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.12.2012 13:28
Штатный МуТлу исправно проработал почти 5 зим....
Купил Тюмень... вторую зиму... проблем нет.
Правда, я и слежу за ними... http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=825803#825803
ст. шина
ст. шина
Ссылка на сообщение 25.12.2012 14:20
Да я тоже слежу... Но и на старуху, бывает проруха!
OLegin
Авто: Great Wall Hover H2 2.4ГБО
OLegin
Ссылка на сообщение 25.12.2012 19:09
Vik писал(а):
держась за крестовину, дёргаешь её вверх/вниз, вправо/влево прощупывая люфты. И так каждую крестовину на обоих карданах.
точно крестовина ближняя к заднему мосту. Заменил и теперь всё отлично.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
все с наступающим Н.Г.
выручайте: сломал ручку багажника(мороз). Как открыть дверь?
сложно ли заменить?
Ссылка на сообщение 26.12.2012 07:37
Что-то водительское стекло стало вдруг вниз опускаться при подъеме.
Раза с 3-4-го только закрываю.
Где-то 10см остается до закрытия - и вниз.
Сначала грешил на морозы и мойку, морозы прошли - эта фигня осталась.
С дверью ничего не делал, началось неожиданно в морозы. Все пазы обследовал, вроде, ничего не мешает закрыванию.
Еще я его в гараже (холодном) держал постоянно открытым, теперь стал другое открывать - но не помогло.
