Ferdge-kran
Ferdge-kran
Авто: Great Wall Hover super
01.01.2012 16:26
Для тех кто "Живет" в этой теме!
Как только тема наберет определенное количество страниц, она сразу будет почищена. Так уже было и так будет всегда. Вся информация из этой темы будет утеряна. Рекомендую обсуждать интересующие вас важные вопросы в профильных темах. (Barbos) |
nexus71182
nexus71182
Авто: Great Wall Hover H2 lux
22.12.2012 06:26
nexus71182
nexus71182
22.12.2012 11:50
3.не можно..сделаешь ещё хуже..рассыпятся игольчатые подшипники трипоида...разобъёт всё...
У меня со стороны водителя проблема, а трипоид стоит с пассажирской стороны насколько я знаю
МАА
nexus71182
nexus71182
22.12.2012 15:44
Насчет пыльника шруса решил, что пока обмотаю пакетом и посажу на хомуты... Еще вопрос: Херово греет печка... сначала греет нормально, потом через какой-то промежуток времени (через час - 2, когда как) начинает дуть прохладный воздух. Температура двигателя всегда в среднем положении, пробовал сбрасывать клему и обнулять, не помогает. Пробовал газовать задрав морду и т.п. манипуляции, проблема осталась. Так вот, решил заменить антифриз, прочитал сответствующую ветку, наметил следующий алгоритм:
1. Открываем сливной кран - сливаем антифриз.
2. Заполняем дисителированной водой (с присадкой хайгир) гоняем минут
3. Сливаем жижу и так раза 3-4 .
4. Заливаем новый антифриз.
Это все понятно, не понятно нужно ли откручивать пробку с блока цилиндров? Мнений много, но большинство этого не делает. Антифриз сейчас залит синий, собираюсь залить желтый. Кроме того, стоит предпусковой подогреватель Webasto... при установленном подогревателе алгоритм замены антифриза тот же? ведь антифриз так же проходит и через него... сольется ли?
Андрей Викторович
Diabolik
Diabolik
Авто: Great Wall Hover H3
24.12.2012 09:27
Камрады, есть у кого-нибудь мурзилка или описание как заменить моторчик стеклоомывателя.
Походу полетел моторчик. Щетки трут, а не брызгает и не гудит
Diabolik
Diabolik
24.12.2012 09:50
| Александр2120 писал(а): |
| Diabolik писал(а): |
Походу полетел моторчик. Щетки трут, а не брызгает и не гудит |
Если не предохранитель, то, небось, замерз вместе с "незамерзайкой"
Задний работает? Правда, он чуть выше, там воды могло и не быть.
На сутки в теплое место |
А у нас отдельный предохранитель на моторчик стоит? Я правда сперва поискал есть ли такой, но как-то не нашел на картинках ((((
Задний жужит.
24.12.2012 10:09
Задний жужит. |
Неуверен, но, вроде, один на оба моторчика.
Точно не замерз?
был до 20.01.25
Hyundai Tucson 2025 2л стал
Diabolik
Diabolik
24.12.2012 10:26
подскажи где предохранитель находится чтобы проверить.
Мог и замезнуть... Но обычно даже когда жидкость в бачке замерзает, моторчик все равно жужжит
ст. шина
Vik
ст. шина
ст. шина
25.12.2012 14:20
Да я тоже слежу... Но и на старуху, бывает проруха!
OLegin
OLegin
Авто: Great Wall Hover H2 2.4ГБО
25.12.2012 19:09
| Vik писал(а): |
| держась за крестовину, дёргаешь её вверх/вниз, вправо/влево прощупывая люфты. И так каждую крестовину на обоих карданах. |
точно крестовина ближняя к заднему мосту. Заменил и теперь всё отлично.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
все с наступающим Н.Г.
выручайте: сломал ручку багажника(мороз). Как открыть дверь?
сложно ли заменить?
