vitaly_34
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
13.12.2012 19:46
Сегодня сам промывал форсунки Lavr next 101, установку собрал сам из полторашки и двух ниппелей от бескамерных шин, автокомпрессора. Мотор стал работать более ровно и приемисто. Расходы: 350 рублей жидкость, 60 рублей штуцер на рампу, 30 рублей шланг и 30 хомутики металлические. Полторашку предварительно проверил на герметичность, накачав до 3 атмосфер - выдержала успешно. Экономия - пара тысяч рублей точно!
vagkrsk
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
13.12.2012 20:34
После Лавра желательно еще и свечи поменять, там в инструкции должно быть про это написано. Нет?
alexir07
alexir07
Авто: HoverН5/Е4/4.55/80%LOCKs
13.12.2012 21:00
vitaly_34
А сильно били форсунки закаканы?
vitaly_34
vitaly_34
13.12.2012 21:03
По инструкции масло и свечи не меняются. Новый состав. Форсунки не снимал, но пробег под 160ткм. Пора почистить.
stasrumba
vitaly_34
Никола Ивановский
Никола Ивановский
16.12.2012 07:49
Чистил также Лавром на Киа.
VOLK 4x4
VOLK 4x4
Авто: Great Wall Hover 2,4
16.12.2012 12:22
| serjj писал(а): |
Королёв так можно делать, только если ты морально готов в случае чего венить только себя, а то потом через 50т пробега может появиться тема что китайский движок это фуфло так как прогарел поршень. Но при этом будет умолчено что форсунки та были не родные
ЗЫ: у форсунок есть несколько параметров которые у разных моделей разные, более того, даже у боша у разных номеров форсунок идут разные эти параметры. Поэтому при такой замене надо прописывать эти параметры в ЭБУ |
SERJJ, обьясни без "воды" от чего может прогореть поршень , от другого сопротивления форсунок , или от производительности ( которая с движка 1.6 меньше) Человек , КОРОЛЁВ . сделал интересный ход а ты его сразу запугиваеш, единственная его ОШИБКА ( я думаю сопротиление он замерял и оно почти такоеже) это то что он поменял одну форсунку , а надобыло все 4.
(при грамотном подборе в эбу все прописывать не надо, у меня например уже 3 года работает катушка зажигания с пятнахи,подобранная по сопротивлению и всё ОК)
КОРОЛЁВ опиши как обстоят дела
VOLK 4x4
VOLK 4x4
serjj
VOLK 4x4
vitaly_34
