Форсунки
На страницу 1 Пред.    След. 11
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 13.12.2012 19:46
Сегодня сам промывал форсунки Lavr next 101, установку собрал сам из полторашки и двух ниппелей от бескамерных шин, автокомпрессора. Мотор стал работать более ровно и приемисто. Расходы: 350 рублей жидкость, 60 рублей штуцер на рампу, 30 рублей шланг и 30 хомутики металлические. Полторашку предварительно проверил на герметичность, накачав до 3 атмосфер - выдержала успешно. Экономия - пара тысяч рублей точно!
vagkrsk
Авто: Great Wall Hover бензин
vagkrsk
Ссылка на сообщение 13.12.2012 20:34
После Лавра желательно еще и свечи поменять, там в инструкции должно быть про это написано. Нет?
alexir07
Авто: HoverН5/Е4/4.55/80%LOCKs
alexir07
Ссылка на сообщение 13.12.2012 21:00
vitaly_34
А сильно били форсунки закаканы?
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 13.12.2012 21:03
По инструкции масло и свечи не меняются. Новый состав. Форсунки не снимал, но пробег под 160ткм. Пора почистить.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 14.12.2012 17:06
vitaly_34
Привет, я вот так почистил, сделать самому не сложно, Smile
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 14.12.2012 20:07
stasrumba сделал аналогично! Принцип тот же!
Friend
Никола Ивановский
Никола Ивановский
Ссылка на сообщение 16.12.2012 07:49
Чистил также Лавром на Киа.
VOLK 4x4
Авто: Great Wall Hover 2,4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 16.12.2012 12:22
serjj писал(а):
Королёв так можно делать, только если ты морально готов в случае чего венить только себя, а то потом через 50т пробега может появиться тема что китайский движок это фуфло так как прогарел поршень. Но при этом будет умолчено что форсунки та были не родные Very Happy
ЗЫ: у форсунок есть несколько параметров которые у разных моделей разные, более того, даже у боша у разных номеров форсунок идут разные эти параметры. Поэтому при такой замене надо прописывать эти параметры в ЭБУ
SERJJ, обьясни без "воды" от чего может прогореть поршень TyChe , от другого сопротивления форсунок , или от производительности ( которая с движка 1.6 меньше) Человек , КОРОЛЁВ . сделал интересный ход а ты его сразу запугиваеш, единственная его ОШИБКА ( я думаю сопротиление он замерял и оно почти такоеже) это то что он поменял одну форсунку , а надобыло все 4.
(при грамотном подборе в эбу все прописывать не надо, у меня например уже 3 года работает катушка зажигания с пятнахи,подобранная по сопротивлению и всё ОК)
КОРОЛЁВ опиши как обстоят дела Nalivai
Ссылка на сообщение 16.12.2012 12:35
VOLK 4x4
При бедной смеси цилиндры перегреваются, при богатой - могут гореть каты.
Но богатая не так страшна ИМХО, хотя, обещаю, вся поверхность цилиндров и выпускного коллектора будет со временем в страшной копоти.
И есть примеры конкретных людей, которые ставили более производительные форсы, готовясь к наддуву... и стоковый ЭБУ нихрена не адаптировал к нормальной смеси.
Т.е. мощность возможно подрастет, если разница в производительности небольшая, но все со временем закоптится.
VOLK 4x4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 16.12.2012 13:02
бедная,богатая.... а лямбда зонд и датчик КОПОТИ вам зачем ? TyChe учите матчасть
Ссылка на сообщение 16.12.2012 13:19
VOLK 4x4
Внимательно читаем текст.
Адаптация (обратные связи по ДК) стокового ЭБУ
не справляется с форсунками нештатной производительности.
Речь только об этом.
VOLK 4x4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 16.12.2012 13:53
Александр2120 писал(а):
VOLK 4x4
ТАК ПОМЕНЯЙТЕ ЭБУ НА ТУМБЛЕР Horosho
И можно более подробно о КОПОТИ в цилиндрах , может у ВАС не коректно работает датчик копоти ?TyChe
НЕ ВСЕГДА ГОВОРИ ЧТО ЗНАЕШ, НО ВСЕГДА ЗНАЙ ЧТО ГОВОРИШ Horosho
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 16.12.2012 15:28
ты действительно думаешь, что стоковая узкополосная лямда вытянет смесь при замене форсунок на другие? XeXe XeXe TyChe TyChe
Узкополосня лямда регулирует смесь только на ХХ и около ХХ . При замене форсунок на другие, но с такой же производительностью можно получить просто в некоторых режимах не поподание по смеси, но шанс убить мотор не большой. При установке форсунок с меньшей производительностью можно легко получить обеднение смеси даже на средних нагрузках не говоря уже о больших нагрузках и в итоге после валилова получаем убитый мотор.
У форсунок есть несколько параметров и сопротивление одно из самых малозначительных. Вернее по сопротивлению форсунки деляться на низкоомные и высокоомные, у нас стоят высокоомные и это главное что касается сопротивления, а сколько Ом там конкретно 14 или 12 уже не важно. Более важные параметры это динамика форсунок, лаг тайм, как меняется производительность форсунки в зависимости от напряжения борт сети.
VOLK 4x4
VOLK 4x4
Ссылка на сообщение 19.12.2012 19:44
serjj писал(а):
важные параметры это динамика форсунок, лаг тайм ( ВРЕМЕННАЯ ЗАДЕРЖКА Friend выражайтесь понятней), как меняется производительность форсунки в зависимости от напряжения борт сети.
теперь всё понятно.... XeXe
только эти параметры никто не то что не сравнивал, Spokoino а даже не смотрел (хотя я сомневаюсь что они принципиально отличаются ) а на человека все зашикали Yes Yes
а по поводу стоковости лямбды я отвечу что твои стоковые форсунки тоже не такие навороченные XeXe XeXe
и кстати напряж сети более менее стабильно
vitaly_34
vitaly_34
Ссылка на сообщение 19.12.2012 21:25
serjj какое давление в рампе должно быть в стоке? Сегодня сбросил трубку регулятора давления - машина просто полетела!!! Думаю, что регулятор слишком сбрасывает давление...
Pomogite
