Итон м62 на ховер (архив ч.2)
На страницу 1 Пред.    След. 147
serjj
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
serjj
Ссылка на сообщение 29.11.2012 21:37
Rybin писал(а):
serjj писал(а):
с его СЖ 9.5 оптимальный надув это 0.7 бара
Интересно сколько можно надуть при СЖ 8.8
думаю 1.2 точно можно будет дунуть при вменяемых углах на 95 бензине
sakezen
Авто: Н5 люкс
sakezen
Авто: Н5 люкс
Ссылка на сообщение 29.11.2012 21:44
Короче, или я болтун- или друзья всё растащили.
Все соединения- толстенные РЕЗЬБОВЫЕ. Раскерненная толстая труба из нержи,на неё одета "гайка", а ответник-та же труба ещё толще и на утолщении -резьба.
Два или три соединения диаметром сантиметров 7-8 и два диаметром сантиметров 12. Естественно изготовление заводское-кондовое.
.... "это" напоминает хорошую сантехнику,только гротескно увеличенную раза в два.
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
Rybin писал(а):
фланец выпускного коллектора.
ааааааааааааа....
TyChe
Эт я ступил. Тебе нужен "брусок" в полметра длиной-грубо говоря.
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 29.11.2012 22:03
stasrumba писал(а):
Разьем его к нашему подходит, или надо переходник брать или установочный комплект ?
Разъем подходит. Из установочного комплекта нужен шланг 8мм (если не вру) бензостойкий и два хомута, фильтр не нужен, он не подойдет.
stasrumba
stasrumba
вот я когда работал на авиационном заводе токарем, там че только небыло Smile правда это были 90 Very Happy
Вот я и думаю, надо наверное искать на каком небуть заводе нержавейку Yes
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
когда насос возьму то сразу и со шлангом определюсь, там как раз рыночек рядом по автозапчастям Smile
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
а сколько наш насос качает?
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 29.11.2012 22:11
я себе такой поставил- FIC F340-0 нсос топливный 340 л/ч с устан. комплектом, по центру, подошел почти идеально, только крепление чутка подрезал и всё, фильтр там как мешочек, стал в наш стакан идеально, шланги добавлять не пришлось.
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
если память не изменяет, то что-то около 160л\ч
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 29.11.2012 22:13
Очень неплохо. На компрессоре, на СЖ 10 максимум можно 0,6. Но уже с 0,4 приятно ездить. Я бы на 98 ездил, но у нас его нет.
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
Ты просто давно на заводе не был.
Если у тебя люк есть к насосу, то вообще проблем нет, пять минут и готово.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 29.11.2012 22:17
RV
так насос 255 л,ч расчитан что его хватит до 500 л, зачем тогда брал такой мошный и дорогой, или где по блату достал Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 29.11.2012 22:19
stasrumbaПредохранитель не забудь заменить на насос.
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 29.11.2012 22:23
Точно, Спасибо, что подсказал, а какой лучше воткнуть? Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 29.11.2012 22:29
Штатный вроде 10, значит 15А
MMCGALANT
Авто: Hover H3+Eaton M65+ГП 4.55+2СБ
MMCGALANT
Ссылка на сообщение 30.11.2012 00:21
Rybin
Ты крышку итона большую какими болтами крепил/где брал? Или нарезал М8? Там какой-то нестандарт... М6 1.0 - по резьбе закручивается но болтается и при затяжке проскальзывает, М8 не лезет, М7 болт не нашел нигде, но пробовал вкрутить метчики М7 1.0 и М7 0.75 - оба не лезли, как будто больше... там какая-то М6.5 наверное Smile
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 30.11.2012 00:29
MMCGALANT
Там м7
Я тоже долго болты искал, заказал exist очень долго шли, взял метчмки 1 и 2 и нарезал резьбу на 8 , прям не растачивая в этиже отверстия, Серега тоже нарезал , если есть время то можеш заказать, вот номер - болт под номером- 56- цена 60 рублей, в москву шли 11 дней, сначало пришли два а через три дня еще один, заказывал всего три, так как у меня один был, так они и остались на складе в exist в количестве трех штук , один у меня валяется в машине.
A 002 990 01 22
Artem43
Авто: Subaru Forester
Artem43
Ссылка на сообщение 30.11.2012 06:44
что помешало разжать мотор до СЖ 9, чтоб дунуть 0,7-0,9 итогом при этом на АИ95 ездить?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 30.11.2012 08:02
Нарезал М8
Добавлено спустя 8 минут 42 секунды:
М65 не может столько дунуть, да и не надо. Верхи не конек итонов. Шкив 57 мм максимально возможный с нашим КВ или превышаем допустимые обороты.
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 30.11.2012 08:39
stasrumba писал(а):
RV
так взял за ту же цену что и вальбро 255, решил что больше не меньше)))
