gregory
SouthRegion
SouthRegion
Авто: ЗАЗ-966 Turbo -:)
28.12.2006 16:42
Красим панель в черный цвет
Привет Всем !
Инструкцию по эксплуатации пока не получил, поэтому хочу проконсультироваться у Уважаемого сообщества, итак:
1. когда включаешь зажигание, в правой части приборной панели загораются контрольные лампы давления масла(масленка), ABS, и еще, похожий на температурный датчик. Через пару секунд это все гаснет. Что смутило: "масленка" гаснет еще до запуска(!) двигателя. Это нормально, м.б. у Тиго такой хитрый алгоритм самотестирования? Масло, конечно у меня в норме, но, по-логике, контрольная лампа "масленки" должна погаснуть после запуска...
2. В средней части, также, загорается зеленый индикатор мостов (у меня 4х4), через пару секунд гаснет аналогично. Смутило то, что в прошедшее воскресенье, друзья вытянули меня на "Красную поляну" (горнолыжный курорт под Сочи) и там я проверял ходовые качества Тиги на снегу. Мост явно подключался, т.к. я специально залезал в сугроб, и отттуда вряд ли смог бы вылезть без заднего моста, но индикатор моста на панели приборов даже не моргал...
Или мне хватило только передних колес или так предусмотрено, тогда зачем контролька при старте?
A.B.D.
Floyd
Floyd
28.12.2006 18:55
SouthRegion писал(а): |
1. Что смутило: "масленка" гаснет еще до запуска(!) двигателя. Это нормально, м.б. у Тиго такой хитрый алгоритм самотестирования? Масло, конечно у меня в норме, но, по-логике, контрольная лампа "масленки" должна погаснуть после запуска...
2. Мост явно подключался, т.к. я специально залезал в сугроб, и отттуда вряд ли смог бы вылезть без заднего моста, но индикатор моста на панели приборов даже не моргал...
Или мне хватило только передних колес или так предусмотрено, тогда зачем контролька при старте? |
Все так и должно быть (так есть у Тигго и не только, а не так должно быть у всех других), переживать не стоит. Оборудование протестировалось, чего ж водителя отвлекать от запуска двигателя ! Тема по масленке подробно обсуждалась на форуме подробно, как и способы проверки работы датчиков для недоверчивых .
Может отсутствие индикации подключения заднего моста и есть определенный "-", но обычно в момент подключения смотреть на приборы некогда , да и подключение моста чаще всего ощущается телом .
Dreary
Dreary
Авто: Great Wall Hover H5
29.12.2006 11:54
A.B.D. писал(а): |
.... смутило: "масленка" гаснет еще до запуска(!) двигателя. Это нормально, м.б. у Тиго такой хитрый алгоритм самотестирования? Масло, конечно у меня в норме, но, по-логике, контрольная лампа "масленки" должна погаснуть после запуска...
2 |
да. такой дебильный, китайский, алгоритм. Правда в случае падения масла на работающем двигателе должен включаться так же звуковой сигнал аварийного давления. |
На шкодах, аудях, фольксвагенах, такой же дебильный китайский алгоритм
qwwerty
qwwerty
29.12.2006 13:42
Dreary писал(а): |
A.B.D. писал(а): |
2 |
На шкодах, аудях, фольксвагенах, такой же дебильный китайский алгоритм ![Plachu](images/smiles/kol_cray.gif) |
Просто мы привыкли, что на советских машинах сигнал с датчика идет непосредственно на приборку. А в современных иномарках, сигнал с датчика идет не на приборку, а на ЭБУ и компьютер уже его сам обрабатывает, и только в случае необходимости дает индикацию на приборку.
SouthRegion
SouthRegion
29.12.2006 15:22
Забыл упомянуть такую вещь: пару раз у меня при движении загорался индикатор контроля двигателя (CheckEngine). Загорится, горит секунд 5 и гаснет. Потом дней десять ездил нормально. Пару дней назад ситуация повторилась. Индикатор загорелся - решил остановиться и глянуть под капот (провода свечные), индикатор через несколько секунд погас. У меня на Hyundai как-то лампа CheckEngine загоралась, но она самостоятельно, по крайней мере, до выключения зажигания уже не гасла.
В чем м.быть причина, что ему (двигателю) не нравится - свечи, бензин или какой-то датчик выкаблучивается? Стоит ли затевать диагностику?
Я после ТО-1 сразу поменял (по неофициальному совету самих мастеров) свечи. Поставил Bosh-Platinum, которые продавец фирменного свечного магазина в Ростове (машина куплена в Ростове-на-Дону) нашел по каталогу для 64-го митсубишевского двигателя
На работу движка вроде жаловаться нечего - чисто визуально работает ровно, не троит...
М.б. кто-то уже сталкивался с такой ситуацией?
бомжара
A.B.D.
A.B.D.
Dreary
Крокодайл
Dreary
ALCASH[100%]
ALCASH[100%]
20.10.2007 19:50
Прива всем входящим,
Прабл в освещении щитка приборов,нет подсветки,все остальные органы освещаются,кнопки стеклоподъемников ...бла бла бла,органы упр.печки и все такое работает.Предохранители смотрел все и там и там.
Первым делом погас левый габарит ,через неделю щиток(освещение)
Мож кто подскажет как ентот щиток хоть вынуть из панели приборов,мож контакты ?Шурупов и винтиков не нашел .Неужели проблемы с платой,не хочется из за пустяков к дилеру через весь город тащится...
xenz
xenz
20.10.2007 20:14
ALCASH[100%] писал(а): |
Мож кто подскажет как ентот щиток хоть вынуть из панели приборов,мож контакты ?Шурупов и винтиков не нашел .Неужели проблемы с платой,не хочется из за пустяков к дилеру через весь город тащится... |
Может проблема в регуляторе освещённости панели приборов?
