Глухой стук при резком торможении
На страницу 1 2 3  След.
Рокобилл
Рокобилл
Ссылка на сообщение 26.02.2006 21:39
У меня G 3 задний привод. Появился стук в районе коробки или кардана в момент резкого, а иногда и не очень, торможения. Сначала на СТО сказали: "Ничего страшного, это аммортизаторы", но стук усилился и такое ощущение, что кардан отвалится. Во второй раз на СТО решили что это задние колёса так тормозят из-за того что колодки сырые и багажник прегружен, а стук отдаётся вперёд.
Что же это на самом деле?
S@m73
S@m73
Ссылка на сообщение 26.02.2006 22:21
А с разгруженным багажником тоже появляется стук? Попробуй пустым - нет - значит аммортизаторы. При резком торможении?....- с включённой передачей или на холостом ходу, а при резком ускорении. На СТО протжка подвески не помогла? :roll:
Оленевод Однако
Оленевод Однако
Ссылка на сообщение 27.02.2006 01:06
По моему какую-то фигню сказали на СТО :)
Если стук только при торможении, то каким боком тут амортизаторы, они же не знают, разгоняешься ты или тормозишь. Амортизаторы стучат просто на неровностях, независимо от ускорения.
А фраза "задние колёса так тормозят из-за того что колодки сырые и багажник прегружен, а стук отдаётся вперёд." вообще непонятно что значит. Тормоза по-моему стучать не могут.
А стук единичный, то есть просто удар при начале торможения, или стучит постоянно пока тормозишь?
Ну а остальные правильные вопросы S@m73 задал :)
Рокобилл
Рокобилл
Ссылка на сообщение 27.02.2006 08:13
Стук единичный, а иногда скрежит и только при торможении, как при включённой передачи так нет, и даже когда тормозишь ручником, протяжку делали, проверяли стремянки - ничего не помогло. В багажнике 250 кг. - ещё не разгрузил, но до этого в багажнике было 400 кг. и стука не было.
vonSchreibikus
vonSchreibikus
Ссылка на сообщение 01.03.2006 09:49
Может они и стучат? Smile
А то если не подвеска, не тормоза, не амортизаторы, остается только груз в багажнике Smile
Рокобилл
Рокобилл
Ссылка на сообщение 04.03.2006 12:18
Багажник разгрузил, стук остался.
Vasilii
Vasilii
Ссылка на сообщение 19.10.2007 08:40
G5 4*2. 2005г. При плавном торможении все ок. Но стоит тормознуть по резче то в передней части слышен глухой сильный стук, вроде как что-то массивное смещается при торможении, найти не могу, может кто сталкивался, подскажите. Спасибо.
Жора
Авто: Geely Emgrand EC7 2-я
Жора
Ссылка на сообщение 19.10.2007 09:51
Был такой дурдом на Пассате б3- часом не крепление двигателя( подушка) ослабло?? По пробуй с открытым капотом- попросить кого, чтоб глянул- если так, то- дотянуть крепление.
Мегавольт
Авто: MITSUBISHI PAJERO-Sport III
Мегавольт
Ссылка на сообщение 19.10.2007 11:12
Возможны варианты:
Стойки стабилизатора;
Салентблоки.
Вообще лучше мосмотреть и потрогать.
__PG__
Авто: ВАЗ 2107
__PG__
Авто: ВАЗ 2107
Ссылка на сообщение 19.10.2007 12:30
На семере у меня это были сайлентблоки
Dundy
Авто: Great Wall Deer G3
Dundy
Ссылка на сообщение 19.10.2007 13:32
У меня при резком торможении и прыжке с трамплина в 20 см. сдвинуло мотор. Появилась противная вибрация. Устранили путем постановки мотора на место.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 20.10.2007 10:23
Сдвинуться то мотор может тока оборвав подушки! А это будет видно сразу (подушки видно из под переднего крыла.) да и то он не пойдет вперед/назад (крышка подушки не даст) тока повернется наперекосяк...
Я уж их рвал 3 раза :-))) счас вот на японские переполз.
Dundy
Dundy
Ссылка на сообщение 20.10.2007 19:06
Max325
А вот и не порвал, а просто сдвинул... Самому смешно было, уже потом... а поначалу, когда в раму мотор работал - ничего смешного...
Vasilii
Vasilii
Ссылка на сообщение 22.10.2007 08:43
Всем спасибо за участие. Мой осмотр опять ни чего не дал, однако в очередной раз проникся уважением к Китайскому автопрому. Все затянуто на совесть. Склоняюсь к версии,что стук издают суппорта.
Леха 39
Авто: Great Wall Safe
Леха 39
Ссылка на сообщение 19.04.2013 13:53
Доброго времени суток, у меня Сейф 2006 года и то же при торможении происходит одинарный глухой не сильный тук.... что может быть подскажите? ApStenu Тук происходит под днищем где-то в районе заднего моста... Заранее спасибо!
