ReL66
Dredd
Gans.
Dredd
LinkSer
Gans.
LinkSer
Diablo76
Diablo76
Авто: Chery Fora 21
07.11.2010 14:32
У меня недавно произошла авария, уходил от лобового удара и съехал в кювет а там как назло пень, вот его то я и проторанил, так как был не престегнут долбанулся раз пять головой об руль сломал ногами пластик под рулем, и сломалась плостмасса у ручки КПП, думал хана так как ехал примерно 70 км/ч может и выше, вышел посмотреть и обалдел весь телевизор разбит, что удивитенльно ни крылья ни капот ни ланжероны не помял и ни куда не увело. Но это пол беды, обнаружил конструктивную ошибку производителя, ( у нас под картером проходит балка от телевизора , к порогу перднему к нему крепится подушка КПП, и при лобовом ударе кусок корпуса коробки к которому крепится подушка просто отрывается а это значит что придется менять коробку, что у меня в конкретном случае и произошло). Так же после этого понял почему у нас передается вибрация по рулю, одна часть подушки КПП которая крепится к балке крепится через резинку а вторая которая подходит к коробке самой привернута просто винтом без какого либо сальникапо которому и переходит вибрация. Но это сугубо только мое мнение. Сейчас хочу ремонтникам где стоит машина на ремонте предложить что бы они приварили от одного ланжерона к другому балку что бы к нему крепилась подушка КПП а не к балке которая идет под картером, и как то продумать вариант замены стандартной подушки на не стандартную оборудованную с двух сторон подушками
сааша
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
07.11.2010 17:11
| Diablo76 писал(а): |
| и как то продумать вариант замены стандартной подушки на не стандартную оборудованную с двух сторон подушками |
на КПП подушка должна крепиться жестко, болт должен быть затянут до конца, иначе в процессе эксплуатации от вибрации будет ломать корпус. У Alex095 так было из за незатянутого болта на коробке.
Diablo76
skymax23
Алексей Георгиевич
резвик
