ДТП
На страницу 1 Пред.    След. 52
ReL66
Авто: Chery Fora A520
ReL66
Ссылка на сообщение 29.10.2010 17:29
M11 против A21 http://www.youtube.com/watch?v=BwAp2f2XImk
чисто на глаз фора нисколько не хуже выстояла
Dredd
Авто: Chery Fora MT2
Dredd
Ссылка на сообщение 29.10.2010 20:03
тогда уж полную выкладывай http://www.youtube.com/watch?v=WHDvdo3h3b8&feature=related
Gans.
Авто: Cruze 1.8
Gans.
Авто: Cruze 1.8
Ссылка на сообщение 29.10.2010 20:40
да лучше она Smile
Dredd
Dredd
Ссылка на сообщение 29.10.2010 20:41
во во
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 29.10.2010 21:28
Gans. писал(а):
да лучше она Smile
Dredd писал(а):
во во
И это при том что у А3 - 5 звезд XeXe
http://www.youtube.com/watch?v=0IYp3NCRZYw&feature=related
ЗЫ: по C-NCAP
Gans.
Авто: Cruze 1.8
Gans.
Авто: Cruze 1.8
Ссылка на сообщение 29.10.2010 21:51
А у форы сколько звезд ? есть ли они XeXe
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 29.10.2010 23:49
Gans. писал(а):
да лучше она
Ну, если у А3 5 звезд, а фора лучше - значит у нее как минимум 6 XeXe
А если серьезно, то по C-NCAP у нее всего 3* Sad :
http://www.c-ncap.org/content/pzjg/Blcyc/qiruia5.htm
Diablo76
Авто: Chery Fora 21
Diablo76
Авто: Chery Fora 21
Ссылка на сообщение 07.11.2010 14:32
У меня недавно произошла авария, уходил от лобового удара и съехал в кювет а там как назло пень, вот его то я и проторанил, так как был не престегнут долбанулся раз пять головой об руль сломал ногами пластик под рулем, и сломалась плостмасса у ручки КПП, думал хана так как ехал примерно 70 км/ч может и выше, вышел посмотреть и обалдел весь телевизор разбит, что удивитенльно ни крылья ни капот ни ланжероны не помял и ни куда не увело. Но это пол беды, обнаружил конструктивную ошибку производителя, ( у нас под картером проходит балка от телевизора , к порогу перднему к нему крепится подушка КПП, и при лобовом ударе кусок корпуса коробки к которому крепится подушка просто отрывается а это значит что придется менять коробку, что у меня в конкретном случае и произошло). Так же после этого понял почему у нас передается вибрация по рулю, одна часть подушки КПП которая крепится к балке крепится через резинку а вторая которая подходит к коробке самой привернута просто винтом без какого либо сальникапо которому и переходит вибрация. Но это сугубо только мое мнение. Сейчас хочу ремонтникам где стоит машина на ремонте предложить что бы они приварили от одного ланжерона к другому балку что бы к нему крепилась подушка КПП а не к балке которая идет под картером, и как то продумать вариант замены стандартной подушки на не стандартную оборудованную с двух сторон подушками
сааша
Авто: Chevrolet Lacetti 1.4
сааша
Ссылка на сообщение 07.11.2010 16:17
у меня такая же коробка лежит со сломанными креплениями. она тоже полсле дтп, попробуйте спросить у а аргонщика, можно сделать или нет.
Алексей Георгиевич
Авто: Subaru Impreza WRX STI
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 07.11.2010 17:11
на КПП подушка должна крепиться жестко, болт должен быть затянут до конца, иначе в процессе эксплуатации от вибрации будет ломать корпус. У Alex095 так было из за незатянутого болта на коробке.
Diablo76
Авто: Chery Fora 21
Diablo76
Авто: Chery Fora 21
Ссылка на сообщение 07.11.2010 20:04
[quote="сааша"]у меня такая же коробка лежит со сломанными креплениями. она тоже полсле дтп, попробуйте спросить у а аргонщика, можно сделать или нет.[/quot
Меня спасло КАСКО Yahoo , все замена
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
Я не про то что бы споять корпус а про то что это техническая ошибка конструкторов, и я её собираюсь исправить что бы в последствии даже если какая ли бо авария и будет то коробку не ломало. А это исправляется только вставкой поперечены между чашками с низу и на неё устанавливается подушка КПП
skymax23
Авто: эстина двушка
skymax23
Авто: эстина двушка
Ссылка на сообщение 12.12.2011 17:59
пот последствия столкновения машины и пешехода.....
не знаю что теперь с ней делать....
авто на ходу только радиатор течет, пешеход скончался на месте.он же виновник дтп , свидетели и постановление об отказе об возбуждении уголовного дела доказывают это...
Алексей Георгиевич
Алексей Георгиевич
Ссылка на сообщение 12.12.2011 21:02
это ты с какой скоростью его (пешехода) снёс??? Surprised я когда Волгу догнал на скорости и то меньше повредился...
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 12.12.2011 21:56
У меня при лобовом столкновении с ВАЗ 2107 (я стоял, а он в меня на 60 км\ч) тоже меньше повреждения были. У меня даже капот не помяло!
А тут всю морду разворотил, наверное ехал около 80 - 90км\ч?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 12.12.2011 22:01
skymax23
А пешеход-то жив остался?
