Для тех кто не знает куда писать о своих не стандартных проблемах
На страницу 1 Пред.    След. 27
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.09.2012 08:35
m@n писал(а):
Pavel_elway писал(а):
Доброго всем времени суток. Проблема у меня не работает парктроник не пойму в чем дело. Кто сталкивался подскажите. И может у кого есть фотография с переводом какой предохранитель для чего идет для тех что находятся в салоне и под капотом. Заранее благодарю.
У меня таже проблема - надо смотреть либо кулису коробки либо сзади за обшивкой где-то сам блок парктроника. На этих выходных буду сам лазить.
Благодарю за информацию. На выходных тоже буду смотреть. По результатом если не забуду отпишу.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 06.09.2012 08:36
Снова стал обладателем своего же Кимо 2009 г.в.
После езды на другом автомобиле (Рено Флюенс), больше всего беспокоит свист (высокочасотный гул.. не знаю, как описать точнее..), который напрямую зависит только от оборотов. Буд-то у моей машины есть турбина.
Это я позабыл про звук работы движки или что-то просится на замену??
Сержиус
Авто: Chery Kimo
Сержиус
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 06.09.2012 20:34
у меня такой звук был уже два раза предвестником капута генератора...разбухает обмотка и ротор начинает потихоньку цеплять..при повышении оборотов звук становится звонче и выше..где-то через месяц гена сдохнет..
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 06.09.2012 21:27
А с чего ей пухнуть?? Снаружи не определить??
}{risa
Авто: Chery Kimo
}{risa
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.09.2012 11:47
доброго дня всем. у меня есть тоже проблемка с машиной. не знаю куда писать... пропадает газ при включении первой передачи или при переключении с первой на вторую. как обычно: давлю на газ, медленно отпускаю сцепление, машина начинает движение, а затем резко пропадает газ, но машина не глохнет, передача не вылетает, просто падают обороты и машина резко тормозит. никакие ошибки не высвечиваются. если покачать педаль газа, то все налаживается. машине 2 недели (такое началось на второй неделе). на первом СТО (1 000 км) ничего не выявили. хотя бы приблизительно на что обратить внимание?
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.09.2012 11:55
На контакты и разьёмы самой педали,блока ЭБУ,дроссельной заслонки и проводка в районе педалей.
}{risa
Авто: Chery Kimo
}{risa
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.09.2012 16:17
спасибо. буду смотреть
yurgen
Авто: Chery Kimo
yurgen
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.10.2012 13:56
Помогите советом,прямо не знаю что делать и как дальше поступить.Я уже обращался за помощью,но из-за недавних проблем на сайте мои сообщения пропали(спасибо тем кто отписался в прошлый раз).Прошу,не поленитесь,решить такую проблем-сделал вторую замену ремня грм,авто ведет себя нормально при плавном нажатии на газ,но стоит поднажать(немного)такое ощущение что ,каким то чудом,в салоне появляются четыре тучных человека.двигатель начинает издавать низкий,булькающий звук,ощущение большой нагрузки,двиг.,как бы хочет набрать скорость но не может.Пропало на трассе 30км.На данный момент правильность установки проверяло три мастера,в последний раз сняли ремень и ставили как описано в статье на этом сайте.Все метки совпадают,все в норме.Пробовали перекидывать на зуб в разных направлениях,тщетно.поменял все фильтра ,масла,был у комп.диагност-все работает отлично,есть проблема в газораспределении,двиг.работает с нагрузкой 168%(N-до 30%).Я так понимаю,если неправильное газораспределение,проблема в системе грм,но поставлен верно-где лажа?
Помогите советом,как поступать дальше.спасибо за внимание.
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
забыл
забыл упомянуть,говорили о возможной неисправности с катализатором,но я его убрал еще перед первой заменой грм
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 27.10.2012 14:55
yurgen
А что вместо катализатора, обманка или просто пере прошивка ЭБУ,
одна или две ЛЯМБДЫ стоят,?
yurgen
Авто: Chery Kimo
yurgen
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.10.2012 17:28
знаю только что перепрошивка,вообще в этом районе проблем никогда не возникало и в совпадения мало верю,проблемы возникли сразу после замены грм и думаю комп.диагностика должна была что-то показать в работе лямбзонда??
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 27.10.2012 17:52
То есть вставляли стопор,снимали клапанную крышку и стопорили распредвалы да?Ремень новый где брал?Этот же ремень стоял и стоит до сих пор?И он же стоял когда все мастера всё проверяли?Ты его со старым ремнём сверял?Может у него зубьев не столько,сколько нужно,конечно идиотское предположение,но чем чёрт не шутит.
yurgen писал(а):
Все метки совпадают
В метки я вообще не верю.Я верю в стопор коленвала и распредвалов.
Не такое уж идиотское предположение,про зубья Smile
yurgen
Авто: Chery Kimo
yurgen
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.10.2012 18:49
замена производилась как описано в разделе "замена грм"статья взята с украинского сайта.фиксировались только шестерни распр.при помощи скобы и все.ремни я обязательно сравню.,признаюсь я чайник в ремонте,подскажите как правильно произвести замену.заранее спасибо.
nalnik
nalnik
Ссылка на сообщение 27.10.2012 18:54
От количества зубьев (меньше или больше) - хоть на метр ремень длинней поставь. Не чего не изменится.
А вот разбирать и стопорить коленвал и распредвал видимо придется в этом случаи, чтоб точно убедится в совпадении фаз.
yurgen
Авто: Chery Kimo
yurgen
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.10.2012 19:19
подскажите где мне найти информацию как правильно это сделать,ну чтобы проконтролировать процесс работы авто-слесарей
nalnik
nalnik
Ссылка на сообщение 27.10.2012 19:23
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=26944&postdays=0&postorder=asc&start=15
Мож все проще, и проблема с подачей топлива- топливный фильтр не пора менять?
Не исправный датчик температуры, концевик тормоза -тоже может подобное давать.
