Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
Pavel_elway
Авто: Chery Kimo
06.09.2012 08:35
| m@n писал(а): |
| Pavel_elway писал(а): |
| Доброго всем времени суток. Проблема у меня не работает парктроник не пойму в чем дело. Кто сталкивался подскажите. И может у кого есть фотография с переводом какой предохранитель для чего идет для тех что находятся в салоне и под капотом. Заранее благодарю. |
У меня таже проблема - надо смотреть либо кулису коробки либо сзади за обшивкой где-то сам блок парктроника. На этих выходных буду сам лазить. |
Благодарю за информацию. На выходных тоже буду смотреть. По результатом если не забуду отпишу.
findpol
Сержиус
Сержиус
Авто: Chery Kimo
06.09.2012 20:34
у меня такой звук был уже два раза предвестником капута генератора...разбухает обмотка и ротор начинает потихоньку цеплять..при повышении оборотов звук становится звонче и выше..где-то через месяц гена сдохнет..
findpol
}{risa
}{risa
Авто: Chery Kimo
27.09.2012 11:47
доброго дня всем. у меня есть тоже проблемка с машиной. не знаю куда писать... пропадает газ при включении первой передачи или при переключении с первой на вторую. как обычно: давлю на газ, медленно отпускаю сцепление, машина начинает движение, а затем резко пропадает газ, но машина не глохнет, передача не вылетает, просто падают обороты и машина резко тормозит. никакие ошибки не высвечиваются. если покачать педаль газа, то все налаживается. машине 2 недели (такое началось на второй неделе). на первом СТО (1 000 км) ничего не выявили. хотя бы приблизительно на что обратить внимание?
}{risa
}{risa
Авто: Chery Kimo
27.09.2012 16:17
спасибо. буду смотреть
yurgen
Авто: Chery Kimo
yurgen
Авто: Chery Kimo
27.10.2012 13:56
Помогите советом,прямо не знаю что делать и как дальше поступить.Я уже обращался за помощью,но из-за недавних проблем на сайте мои сообщения пропали(спасибо тем кто отписался в прошлый раз).Прошу,не поленитесь,решить такую проблем-сделал вторую замену ремня грм,авто ведет себя нормально при плавном нажатии на газ,но стоит поднажать(немного)такое ощущение что ,каким то чудом,в салоне появляются четыре тучных человека.двигатель начинает издавать низкий,булькающий звук,ощущение большой нагрузки,двиг.,как бы хочет набрать скорость но не может.Пропало на трассе 30км.На данный момент правильность установки проверяло три мастера,в последний раз сняли ремень и ставили как описано в статье на этом сайте.Все метки совпадают,все в норме.Пробовали перекидывать на зуб в разных направлениях,тщетно.поменял все фильтра ,масла,был у комп.диагност-все работает отлично,есть проблема в газораспределении,двиг.работает с нагрузкой 168%(N-до 30%).Я так понимаю,если неправильное газораспределение,проблема в системе грм,но поставлен верно-где лажа?
Помогите советом,как поступать дальше.спасибо за внимание.
Добавлено спустя 14 минут 51 секунду:
забыл
| yurgen писал(а): |
Помогите советом,как поступать дальше.спасибо за внимание. |
забыл упомянуть,говорили о возможной неисправности с катализатором,но я его убрал еще перед первой заменой грм
nalnik
yurgen
Авто: Chery Kimo
yurgen
Авто: Chery Kimo
27.10.2012 17:28
знаю только что перепрошивка,вообще в этом районе проблем никогда не возникало и в совпадения мало верю,проблемы возникли сразу после замены грм и думаю комп.диагностика должна была что-то показать в работе лямбзонда??
yurgen
Авто: Chery Kimo
yurgen
Авто: Chery Kimo
27.10.2012 18:49
замена производилась как описано в разделе "замена грм"статья взята с украинского сайта.фиксировались только шестерни распр.при помощи скобы и все.ремни я обязательно сравню.,признаюсь я чайник в ремонте,подскажите как правильно произвести замену.заранее спасибо.
nalnik
yurgen
Авто: Chery Kimo
yurgen
Авто: Chery Kimo
27.10.2012 19:19
подскажите где мне найти информацию как правильно это сделать,ну чтобы проконтролировать процесс работы авто-слесарей
nalnik
