Akdantist
Akdantist
Artem43
Artem43
Авто: Subaru Forester
13.10.2012 05:40
| Akdantist писал(а): |
сандрван
а как шумку труб делал из чего
чтоб 2 раза на грабли не наступать -
пишите кто из чего и как делал воздухопровод
мож трубу потолще взять - меньше резонанс
плюс обмотать |
Rybin же писал как (на прошлой странице). Делать точно также как и на люксовых меринах - рассекать воздух (глушитель/пламягаситель) на выходе из Итона, у Rybin'а это делает кулер, а у меренов в приемном патрубке с итона (в крышке) ставят глушитель.
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
13.10.2012 07:40
| Александр2120 писал(а): |
| Так глушитель на выходе или входе? |
На выходе.
| Artem43 писал(а): |
| а у меренов в приемном патрубке с итона (в крышке) ставят глушитель. |
И фото было в теме, еще дальше труба стоит похожая на глушитель, только неизвестно, что там внутри.
Akdantist
Rybin
RV
Rybin
Rybin
13.10.2012 18:12
| RV писал(а): |
| а весь вой идет от входа, попробовал снять впуск полностью с компрессора, и тишина настала почти полная |
Роман, ты рассуждаешь логически - снял впуск, звук пропал - значит виноват впуск. Звук идет со стороны двигателя во впуск но выбросить его мы не можем. Нужно работать и там и там. Да у тебя еще и нулевик стоит, что не улучшает картину.
Akdantist
Rybin
Rybin
13.10.2012 20:51
у Rybin
через почти штатный |
Да, только нет трубы с завихрителем и в глушитель напихал изолона. На мой взгляд он меньше стал резонировать. Осталось только поработать с "холодным" впуском. Может рассекатель поставить или с расширением сделать. Или как пламегаситель прямоточный.
Akdantist
Rybin
Akdantist
Akdantist
