Итон м62 на ховер (архив ч.2)
На страницу 1 Пред.    След. 147
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 12.10.2012 21:11
сандрван
а как шумку труб делал из чего
чтоб 2 раза на грабли не наступать -
пишите кто из чего и как делал воздухопровод
мож трубу потолще взять - меньше резонанс
плюс обмотать
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 12.10.2012 22:37
сам пока готовлюсь
Artem43
Авто: Subaru Forester
Artem43
Ссылка на сообщение 13.10.2012 05:40
Akdantist писал(а):
сандрван
плюс обмотать
Rybin же писал как (на прошлой странице). Делать точно также как и на люксовых меринах - рассекать воздух (глушитель/пламягаситель) на выходе из Итона, у Rybin'а это делает кулер, а у меренов в приемном патрубке с итона (в крышке) ставят глушитель.
Ссылка на сообщение 13.10.2012 05:52
Так глушитель на выходе или входе?
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 13.10.2012 07:40
На выходе.
И фото было в теме, еще дальше труба стоит похожая на глушитель, только неизвестно, что там внутри.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 13.10.2012 09:49
надо модераторам в шапку выносить все картинки в шапку вынести хоть
[/quote]
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 13.10.2012 14:29
Установил второй насос на кулер. При установке выяснилось, что перепутана полярность на насос. Печально, что в Москву на настройку я ездил с вялотекущем кулером. Посмотрим как покажет себя, думаю ничего страшного нет и на настройки особо не повлияло.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Когда насосы ставил при снятой решетке послушал звук. Основной идет из моего стеклопластикового холодного впуска.
RV
Авто: RR tdv8
RV
Авто: RR tdv8
Ссылка на сообщение 13.10.2012 17:58
так вот дело в том что как раз на выходе тишина, а весь вой идет от входа, попробовал снять впуск полностью с компрессора, и тишина настала почти полная Smile
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 13.10.2012 18:12
Роман, ты рассуждаешь логически - снял впуск, звук пропал - значит виноват впуск. Звук идет со стороны двигателя во впуск но выбросить его мы не можем. Нужно работать и там и там. Да у тебя еще и нулевик стоит, что не улучшает картину.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 13.10.2012 19:42
RV
так получаеться у тебя прямой вход через нулевик а у Rybin
через почти штатный
так сдесь мож собака зарыта
а какой вход у сандрван
Добавлено спустя 26 минут 8 секунд:
меня начинает радовать подвижки в этом
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 13.10.2012 20:51
Akdantist писал(а):
у Rybin
через почти штатный
Да, только нет трубы с завихрителем и в глушитель напихал изолона. На мой взгляд он меньше стал резонировать. Осталось только поработать с "холодным" впуском. Может рассекатель поставить или с расширением сделать. Или как пламегаситель прямоточный.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 13.10.2012 23:31
мужики сфотайте где резали передок чтоб патрубки провести к интеркулеру воздушному
нехочу резать на обум хочу поглядеть как другие делали
Добавлено спустя 56 секунд:
да и интересно какой минимум мона интеркулер воткнуть воздушный
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 14.10.2012 07:48
Не стоит дырки делать прямо под трубу, лучше побольше, так удобнее будет. Если хочешь выжать из итона все, то ставь максимально возможный с рабочей 600х300х76.
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 14.10.2012 12:34
http://hot-tuning.ru/index.php?page=shop.product_details&flypage=flypage_ima ...
это он ?
так еще придется выкинуть металлические пласнины перед радиатором родным так по бокам стоят
в низу крепление на чем?
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Akdantist
Авто: Hover 2.4
Ссылка на сообщение 14.10.2012 13:47
и это брать плюс докупать 2 угола 90 силикон
клапан сброса
думаю ставить как у Rybin на итоне
че забыл подскажите?!
