Наружные световые приборы
На страницу 1 Пред.    След. 116
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 01.03.2007 09:00
Лампы, применяемые на Форе (согласно книге по ремонту)
Лампы, применяемые на Форе (альтернативные варианты)
Лампа подсветки номера
_____________________________________________________________________________________
Прежде чем покупать лампы - смотрите, какие именно лампы установлены у вас.
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 22.09.2012 23:48
Uncertainty писал(а):
не торопись разбирать.
Твоя ситуация далеко не первая - почитай тему.
Можно поставить обратно и без разбора.
Линза держится на платформочке, которая на трёх держателях.
Соединение гибкое типа мама-папа. Бывает из пазов выходит, но можно
поставить и обратно.
Спасибо за советы.
LinkSer писал(а):
Там вроде больше ничего нет , кроме заглушки лампы поворотника:
Как будет время сфоткаю,у меня на обеих фарах есть ещё один болт - длинный с чёрным набалдашником пластиковым квадратом так сказать.
резвик
Авто: Chery Fora, Chery B11, Sailor
резвик
Ссылка на сообщение 23.09.2012 06:20
Народ, внутри фар налет на стеклах! Точно внутри, т.к. снаружи уже отполировал.
Скажите как помыть? Как-нибудь без разбора фар Smile Yes !
saratov
Авто: Chery Fora
saratov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 23.09.2012 17:29
Спасибо за советы.
у меня тоже есть данный болт за что отвечает так и не разобрался.Проблемма со светом тоже есть левая нет пучка скорее всего выскочила из пазов разбирать фару боюсь катаюсь до сих пор так.
Uncertainty
Авто: Honda Civic 4D
Uncertainty
Ссылка на сообщение 23.09.2012 17:30
Это тебе к окулисту-проктологу Wink
резвик
резвик
Ссылка на сообщение 23.09.2012 18:35
Вот спасибО!!!
Завтра тогда и отдам ему машину!!!!!!!!! Very Happy
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 25.09.2012 14:05
Вот он этот болт,непонятно для чего он нужен,вроде как входит в фару дальнего света,но когда был на сервисе и производили регулировку фар с помощью стенда,крутили его и по ходу,и в обратную сторону,результата ноль Crazy С фарами также разобрался,регулировочные верхние винты(под шестигранник)обходились,потому что нижние винты(косозубые)были заклинёны,от грязи и песка,побрызгал вд-40,и порядок разрабатывались теперь идут легко!
e17042
Авто: Chery Fora
e17042
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 26.09.2012 18:27
у меня эта ручка работает, регулирует высоту дальнего света
Дмитрий
Авто: Chery Fora 2.0
Дмитрий
Ссылка на сообщение 26.09.2012 19:46
Аналогично!!!
Царь Elara A21
как же тебе фару отрегулировали, если болт регулировки дальнего света не работает?
Царь Elara A21
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 27.09.2012 10:37
С этим намного проще,с дальним светом у меня никогда не было вопросов,что до того как поймал канаву,что после этого,он светит отлично как и светил,мы его не регулировали!
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 06.10.2012 01:07
Гладких дорог вам фораводы! Подскажите Цветовую распиновку разъёмов подрулевых переключателей; свет/поворотники и очиститель/омыватель, случаются отказы в самый неподходящий момент. хочу выяснить причину, отчет выложу. Заранее спасибо, жду.
Uncertainty
Uncertainty
Ссылка на сообщение 08.10.2012 10:14
vovan0702
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
Что-то распиновки правого переключателя найти не могу...
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.10.2012 21:09
Спасибо огромное, попробую найти куда ближний свет прячется, печку с кандеем вскрывал (радиатор отопителя менял) его там нет как в холодильнике на кухне когда дверь открываешь Crazy
И если можно ссылочку откуда этот кусочек картинки, в книге по ремонту этого нет.
PenMan
Авто: Chery Fora
PenMan
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 08.10.2012 22:38
Подскажите где купить заглушку резиновую где габарит или аналог. Стал менять сгоревшую лампочку, поменять поменял, крышку не успел поставить - отвлекли, закрыл капот и все, ушла резинка блин. В каталоге нету ни фига. Pomogite
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 08.10.2012 23:30
ОТСЮДА
vovan0702
Авто: Chery Fora
vovan0702
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.10.2012 21:15
vovan0702
Спасибо огромное! При прозвонке цепей выяснилось что нет соединения между переключателем и колодкой на контактах 4 и 9. Снял переключатель, оба щтырька загнуты (когда радиатор отопителя менял проводку от руля отключал) выправил штырьки, подсоединил переключатель,Вставил переключатель в рулевую колонку и вот оно светлое пятно на темной дороге. Вывод; при снятии колодок устанавливать их нужно очень аккуратно, штырьки из очень мягкой меди и при малейшем перекосе сминаются гармошкой.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
LinkSer писал(а):
ОТСЮДА
Спасибо на мобилу не качается дома скачаю.
