Лампы, применяемые на Форе (согласно книге по ремонту)
Лампы, применяемые на Форе (альтернативные варианты)
Лампа подсветки номера
_____________________________________________________________________________________
Прежде чем покупать лампы - смотрите, какие именно лампы установлены у вас.
не торопись разбирать.
Твоя ситуация далеко не первая - почитай тему.
Можно поставить обратно и без разбора.
Линза держится на платформочке, которая на трёх держателях.
Соединение гибкое типа мама-папа. Бывает из пазов выходит, но можно
поставить и обратно.
Спасибо за советы.
LinkSer писал(а):
Там вроде больше ничего нет , кроме заглушки лампы поворотника:
Как будет время сфоткаю,у меня на обеих фарах есть ещё один болт - длинный с чёрным набалдашником пластиковым квадратом так сказать. _________________ Подпись
Народ, внутри фар налет на стеклах! Точно внутри, т.к. снаружи уже отполировал.
Скажите как помыть? Как-нибудь без разбора фар ! _________________ Подпись
Спасибо за советы.
у меня тоже есть данный болт за что отвечает так и не разобрался.Проблемма со светом тоже есть левая нет пучка скорее всего выскочила из пазов разбирать фару боюсь катаюсь до сих пор так.
Вот он этот болт,непонятно для чего он нужен,вроде как входит в фару дальнего света,но когда был на сервисе и производили регулировку фар с помощью стенда,крутили его и по ходу,и в обратную сторону,результата ноль С фарами также разобрался,регулировочные верхние винты(под шестигранник)обходились,потому что нижние винты(косозубые)были заклинёны,от грязи и песка,побрызгал вд-40,и порядок разрабатывались теперь идут легко!
как же тебе фару отрегулировали, если болт регулировки дальнего света не работает?
С этим намного проще,с дальним светом у меня никогда не было вопросов,что до того как поймал канаву,что после этого,он светит отлично как и светил,мы его не регулировали! _________________ Подпись
Спасибо огромное, попробую найти куда ближний свет прячется, печку с кандеем вскрывал (радиатор отопителя менял) его там нет как в холодильнике на кухне когда дверь открываешь
И если можно ссылочку откуда этот кусочек картинки, в книге по ремонту этого нет. _________________ Подпись
Если долго вертеть деталь в руках, то можно починить. Или доломать.
Подскажите где купить заглушку резиновую где габарит или аналог. Стал менять сгоревшую лампочку, поменять поменял, крышку не успел поставить - отвлекли, закрыл капот и все, ушла резинка блин. В каталоге нету ни фига.
Что-то распиновки правого переключателя найти не могу...
Спасибо огромное! При прозвонке цепей выяснилось что нет соединения между переключателем и колодкой на контактах 4 и 9. Снял переключатель, оба щтырька загнуты (когда радиатор отопителя менял проводку от руля отключал) выправил штырьки, подсоединил переключатель,Вставил переключатель в рулевую колонку и вот оно светлое пятно на темной дороге. Вывод; при снятии колодок устанавливать их нужно очень аккуратно, штырьки из очень мягкой меди и при малейшем перекосе сминаются гармошкой.
Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:
LinkSer писал(а):
