Итон м62 на ховер (архив ч.2)
На страницу 1 Пред.    След. 147
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Rybin
Ссылка на сообщение 27.09.2012 09:39
Александр2120 писал(а):
Если теперь есть возможность с компа менять под себя прошивку и считываемые параметры, то лучше его приобрести, конечно.
Если я правильно понимаю, то январь достаточно перевести в режим програмирования и можно с ноута менять параметры программы, ну например обороты отсечки. Для откатки онлайн конечно нужен инженерный январь. Только у Макса наверное она закодирована. Это у Игоря нужно спрашивать.
БК, конечно, удобнее и проще.
Плюс, постоянный лишний глаз.
Nalivai
Ссылка на сообщение 27.09.2012 09:56
Эко куда ты загнул Crazy
Да нет, я имел в виду только режимы работы БК и считываемые им из протокола параметры Sad
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
labirint
Ссылка на сообщение 27.09.2012 10:03
В блоках Январь стоит ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ ЗАЩИТА.
НЕ рекомендую переводить Январь в режим программирования, можно остаться без прошивки.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 27.09.2012 10:44
Это я и имел ввиду. При попытке программа самоуничтожится. Игорь при помощи адаптера к-линнии на ноуте можно наверное практически все параметры просмотреть?
Я сейчас обкатаю новый кулер и давай договоримся о настройке.
Artem43
Авто: Subaru Forester
Artem43
Ссылка на сообщение 27.09.2012 13:09
Rybin, еще давку будешь поднимать?
При каком давлении испытывал герметичность водной линии?
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 27.09.2012 14:12
У меня сейчас показывает 0,65, при том что прибор занижает. Скорей всего 0,7 есть. Дальше некуда повышать, да и нечем. Это разумный предел для СЖ 10. Машина получилась очень сбалансированная, дальнейшее повышение мощности от лукавого. На турбине думаю можно до 230 л.с довести, а дальше дело любительское.
Подключал к водопроводной сети без глушения выхода. Давление в водопроволе у меня большое. Думаю этого более чем достаточно.
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
vitaly_34
Ссылка на сообщение 27.09.2012 22:34
Покажите реализацию фазированного впрыска, где датчик смонтировали?
stasrumba
stasrumba
Ссылка на сообщение 28.09.2012 00:06
Вот тут посмотри, на фото где пластмассовая крышка закрывающая грм, под ней дюралевая вот вней стоит датчик фаз, а лучше спроси у Игоря
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=23972&postdays=0&postorder=asc&start=630
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 28.09.2012 08:03
Закончил наконец-то установку кулера, собрал машину. Сейчас приехал на работу. По дороге крутил до 5000 детонации нет. Температура воды в радиаторе кулера дошла только до 16 градусов, при температуре на улице 11 градусов. Будем продолжать испытания и займусь теплоизоляцией кулера. Машина с водяным кулером работает намного тише, очень близко к стоку. Видимо кулер "разбивает" воздушный поток и глушит вой.
Ссылка на сообщение 28.09.2012 08:17
Очень любопытно. Хотя, больше похоже, что просто ты какое-то время без кулера ездил и не с тем сравниваешь, хотя...
На счет теплоизоляции-звукоизоляции... может и еще звук уберешь, а вот на счет понижения температуры... - мне неочевидно.
Пускай даже снаружи 70град.
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 28.09.2012 09:04
Ездил по всякому и с кулером и без, с компрессором и без. Без компрессора конечно тише. Поеду на настройку, приезжай на тест-драйв. Лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать.
Если еще звук уберется, то будет отлично. Что тебя смушает с изоляцией? В горячем моторе стоит железяка, которая охлаждается водой поступающей из фронтального радиатора. Изолировать ее благое дело. изоляция отразит часть тепла от двигателя. Это же не просто железка, которая лежит в моторе. От нее отводится тепло, нужно облегчить ей жизнь.
Ссылка на сообщение 28.09.2012 09:15
Я плохо представляю себе конструкцию кулера. Но ИМХО, если ты теплоизолируешь внешнюю железяку, то тепло с нее вообще отводиться не будет (не водой, ни воздухом).... ладно запутался, молчу Crazy
Звукоизоляция все перебьет, если ты сейчас разницу почувствовал, то с тепло (или звуко) будет еще лучше. Horosho
Только не забывай, что это не всегда одно и то же. Например, жесткие виды теплоизоляции (фольгированный пенополиуретан и др.) звук очень хорошо проводят Sad
Лучше всего старый и проверенный войлок Horosho
Artem43
Artem43
Ссылка на сообщение 28.09.2012 09:42
вот теперь у тебя есть все опытные данные на одном моторе, надо бы для народа чтото типа сравнения сделать +/- водо кулера перед воздушным...
офтоп
Итон б/у с ребилдингом - 1000$ по карте MasterCard
Система охлаждения воздуха на основе водо-воздушного кулера - 500$ по карте MasterCard
Патрубки, датчики, фитинги, кронштейны - 400$ по карте MasterCard
Настройка ЭБУ - 500$ по карте MasterCard
Респект пацанов - бесценен)
Rybin
Rybin
Ссылка на сообщение 28.09.2012 09:51
Такой-же радиатор как и основной на машине, воздух проходит через оребрения и каналы с водой. Теплообмен проходит внутри, наружную поверхность нужно заизолировать чтобы не подогревала воду.
Использую теплоизоляцию для труб и сверху фольгированный изолон.
Artem43
Что-то на счет офтоп_а не понял, это шутка такая?
Итон-то я лениво ищу Plachu Crazy
ЗЫ
А на счет + и -, думаю, конкретной информации не будет, вопрос остается филосовским.
А вот, то, что звук глушит - это несомненный плюс.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
Рекомендую перейти на войлок, разницу почувствуешь сразу.
ЗЫ
Я себе баню покрывал фольгированным изолоном. Тепло держит прекрасно, а слышимость - как вообще стенок и крыши нет Crazy
