Rybin
labirint
labirint
Авто: Great Wall Hover, Январь 5.1
27.09.2012 10:03
В блоках Январь стоит ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ ЗАЩИТА.
НЕ рекомендую переводить Январь в режим программирования, можно остаться без прошивки.
Rybin
Rybin
Авто: Great Wall Hover H3 SL
27.09.2012 10:44
| labirint писал(а): |
| В блоках Январь стоит ПРОГРАММНО-АППАРАТНАЯ ЗАЩИТА. |
Это я и имел ввиду. При попытке программа самоуничтожится. Игорь при помощи адаптера к-линнии на ноуте можно наверное практически все параметры просмотреть?
Я сейчас обкатаю новый кулер и давай договоримся о настройке.
Artem43
Artem43
Авто: Subaru Forester
27.09.2012 13:09
Rybin, еще давку будешь поднимать?
При каком давлении испытывал герметичность водной линии?
Rybin
Rybin
27.09.2012 14:12
| Artem43 писал(а): |
| еще давку будешь поднимать |
У меня сейчас показывает 0,65, при том что прибор занижает. Скорей всего 0,7 есть. Дальше некуда повышать, да и нечем. Это разумный предел для СЖ 10. Машина получилась очень сбалансированная, дальнейшее повышение мощности от лукавого. На турбине думаю можно до 230 л.с довести, а дальше дело любительское.
| Artem43 писал(а): |
| При каком давлении испытывал герметичность водной линии |
Подключал к водопроводной сети без глушения выхода. Давление в водопроволе у меня большое. Думаю этого более чем достаточно.
vitaly_34
vitaly_34
Авто: Great Wall Hover люкс
27.09.2012 22:34
Покажите реализацию фазированного впрыска, где датчик смонтировали?
stasrumba
Rybin
Rybin
28.09.2012 08:03
Закончил наконец-то установку кулера, собрал машину. Сейчас приехал на работу. По дороге крутил до 5000 детонации нет. Температура воды в радиаторе кулера дошла только до 16 градусов, при температуре на улице 11 градусов. Будем продолжать испытания и займусь теплоизоляцией кулера. Машина с водяным кулером работает намного тише, очень близко к стоку. Видимо кулер "разбивает" воздушный поток и глушит вой.
Rybin
Rybin
28.09.2012 09:04
| Александр2120 писал(а): |
| Хотя, больше похоже, что просто ты какое-то время без кулера ездил и не с тем сравниваешь, хотя... |
Ездил по всякому и с кулером и без, с компрессором и без. Без компрессора конечно тише. Поеду на настройку, приезжай на тест-драйв. Лучше один раз услышать, чем сто раз прочитать.
| На счет теплоизоляции-звукоизоляции... может и еще звук уберешь, а вот на счет понижения температуры... - мне неочевидно. |
Если еще звук уберется, то будет отлично. Что тебя смушает с изоляцией? В горячем моторе стоит железяка, которая охлаждается водой поступающей из фронтального радиатора. Изолировать ее благое дело. изоляция отразит часть тепла от двигателя. Это же не просто железка, которая лежит в моторе. От нее отводится тепло, нужно облегчить ей жизнь.
28.09.2012 09:15
| Rybin писал(а): |
| Если еще звук уберется, то будет отлично. Что тебя смушает с изоляцией? В горячем моторе стоит железяка, которая охлаждается водой поступающей из фронтального радиатора. Изолировать ее благое дело. изоляция отразит часть тепла от двигателя. Это же не просто железка, которая лежит в моторе. От нее отводится тепло, нужно облегчить ей жизнь. |
Я плохо представляю себе конструкцию кулера. Но ИМХО, если ты теплоизолируешь внешнюю железяку, то тепло с нее вообще отводиться не будет (не водой, ни воздухом).... ладно запутался, молчу
Звукоизоляция все перебьет, если ты сейчас разницу почувствовал, то с тепло (или звуко) будет еще лучше.
Только не забывай, что это не всегда одно и то же. Например, жесткие виды теплоизоляции (фольгированный пенополиуретан и др.) звук очень хорошо проводят
Лучше всего старый и проверенный войлок
был до 20.01.25
Hyundai Tucson 2025 2л стал
Artem43
Artem43
28.09.2012 09:42
| Rybin писал(а): |
| Ездил по всякому и с кулером и без, с компрессором и без. |
вот теперь у тебя есть все опытные данные на одном моторе, надо бы для народа чтото типа сравнения сделать +/- водо кулера перед воздушным...
офтоп
Итон б/у с ребилдингом - 1000$ по карте MasterCard
Система охлаждения воздуха на основе водо-воздушного кулера - 500$ по карте MasterCard
Патрубки, датчики, фитинги, кронштейны - 400$ по карте MasterCard
Настройка ЭБУ - 500$ по карте MasterCard
Респект пацанов - бесценен)
Rybin
Rybin
28.09.2012 09:51
| Я плохо представляю себе конструкцию кулера |
Такой-же радиатор как и основной на машине, воздух проходит через оребрения и каналы с водой. Теплообмен проходит внутри, наружную поверхность нужно заизолировать чтобы не подогревала воду.
| Например, жесткие виды теплоизоляции (фольгированный пенополиуретан и др.) звук очень хорошо проводят |
Использую теплоизоляцию для труб и сверху фольгированный изолон.
