Не выключается 4WD
На страницу 1 Пред.    След. 72
Ghost08082008
Авто: Great Wall Hover H2 SL
Ghost08082008
Ссылка на сообщение 25.09.2012 21:04
Здравствуйте! Не подскажете в чём может быть проблема, у меня Н2 2007г. установлена кнопка "шайтан машинки", так вот при включении кнопки, без полного привода(крутится кардан), при малой скорости меня тресёт как на гребёнке, и при повороте такая же петрушка. Прошу помощи помочь разобраться что это может быть. Либо может где на форуме есть тогда ссылочку не подскажите?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 25.09.2012 21:15
Ghost08082008
смотки подушку КПП, а затеи крестовины переднего кардана
МиХаC
SC-1803311 (SC-1803311C) ДАТЧИК КПП 4/4 ИНДИКАЦИИ ВКЛЮЧЕНИЯ 4WD HOVER (СИНИЙ ПРОВОД)
nicky_the_cat
Авто: Great Wall Hover H3
nicky_the_cat
Ссылка на сообщение 30.09.2012 21:00
Коллеги, добрый день!
Сразу прошу прощения за повтор и ламерство.
Короче, у меня возникла проблема, описанная в этом топике: постоянно горит индикатор 4WD (джойстик в положении 2H), не включается понижайка и т.д. При езде субъективно ощущается какой-то недовключенный ПП: руль поворачивается легко, но появился дополнительный шум, вибрация, шелчки какие-то... Динамика стала, как при езде при включенном ПП, т.е. хуже, чем просто на заднем.
Я пока просто отключил ПП посредством удаления соответствующего предохранителя. Но скоро зима и хотелось бы иметь ПП в арсенале.
Я не хочу морочится с сопротивлениями и проч., тем более, что я понимаю, что это полумера. Хочу просто поменять неисправный агрегат на новый.
К стыду своему я так и не понял из топика - в чем собственно проблема? В датчике, блоке управления ПП, ШМ или в чем-то еще? Как мне сформулировать задачу в сервисе и какие запчасти искать в магазинах?
Еще раз прошу меня извинить за скудоумие. Я просто драйвер (
hovercuv
hovercuv
Ссылка на сообщение 30.09.2012 21:27
так вроде при удалении предохранителя-как раз привод передний полуось подключает и передний мост в работе и пп можно подключать на ходу...
nicky_the_cat
nicky_the_cat
Ссылка на сообщение 30.09.2012 21:40
точно нет. обесточивается система электропривода подключения ПП и его просто невозможно становиться включить.
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 30.09.2012 22:30
Датчик раздатки. Представляет из себя датчик скорости. При обрыве обмотки этого датчика и происходят Вами описанные неисправности.
nicky_the_cat
nicky_the_cat
Ссылка на сообщение 30.09.2012 23:39
Veps писал(а):
Датчик раздатки
Спасибо большое!
Макс мтс
Авто: Great Wall Hover H5 ЛЮКС
Макс мтс
Ссылка на сообщение 03.10.2012 19:06
парни всем спаибо решил проблему так же как описывал kroc из воронежа на 31странице поставили только меньше не 400 а 270 Ом.и все заработало как раньше.и нет ощушения как на полном приводе и дополнительных шумов.если кому поможет крутили колеса на заведеной машине и горящей на приборке н4 если на панели вкл н2 крутятся только задние если же вкл н4 то и передок подключается но понижайка не включ.поставили 270 Ом на датчик раздатки и все по прежнему !удачи и еще раз спосибо всем !
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 04.10.2012 09:20
Правильно сделал. Т.к. 400 Ом немного многовато, но тоже ничего страшного.
Макс мтс
Макс мтс
Ссылка на сообщение 04.10.2012 11:20
может и 300 поставили но не чего под рукой кроме 270 не нашлось!еще раз всем спасибо Nalivai
NBA
Авто: Great Wall Hover Е3 чип
NBA
Ссылка на сообщение 08.10.2012 09:30
Доброго времени суток! Friend
Админы сильно не бейте плз.
Вопрос такой: делал тормоза-вывесил передок, левое колесо крутилось свободно, правое нет. Передний кардан тоже не крутился руками. Переключение рычага КПП и рычага РК в нейтраль ничего не дало.
Вывесил правую сторону (и зад и перед) таже картина, переднее правое не крутится. Для эксперимента крутил руками за заднее правое на передаче - переднее тоже стало крутиться, но с какой то непонятной амплитудой вверх-вниз!!!! Это так и положено с правой стороны или какой то косяк???? Или это связано с проблемой шайтан-машинки и выключателя на РК????
(Бензин, ручная РК)
Кто может пояснить??? Хелп! Plachu Pomogite
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
smeran
Ссылка на сообщение 08.10.2012 10:18
NBA
если переднее левое колесо крутится отдельно от правого колеса(переднего естественно), то шайтанка отключена, а вот если переднее правое не крутится, то получается что раздатка включена... по моему надо смотреть раздатку...
NBA
NBA
Ссылка на сообщение 08.10.2012 10:35
хм....а что в РК нужно смотреть?
и почему переднее правое с амплитудой какой то вращается???
с полуосью или с передним редуктором ничего не может быть?
smeran
smeran
Ссылка на сообщение 08.10.2012 10:38
NBA
может быть все что угодно. гуру придут и скажут точнее. а ступичный подшипник в норме?
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
Ссылка на сообщение 08.10.2012 11:20
1. Какая температура у вас в Горьком?
2. Тормоза делал не на прогретой машине?
Похоже, что просто масло в мостах и раздатке загустело...
