Ghost08082008
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
25.09.2012 21:15
Ghost08082008
смотки подушку КПП, а затеи крестовины переднего кардана
МиХаC
SC-1803311 (SC-1803311C) ДАТЧИК КПП 4/4 ИНДИКАЦИИ ВКЛЮЧЕНИЯ 4WD HOVER (СИНИЙ ПРОВОД)
nicky_the_cat
nicky_the_cat
Авто: Great Wall Hover H3
30.09.2012 21:00
Коллеги, добрый день!
Сразу прошу прощения за повтор и ламерство.
Короче, у меня возникла проблема, описанная в этом топике: постоянно горит индикатор 4WD (джойстик в положении 2H), не включается понижайка и т.д. При езде субъективно ощущается какой-то недовключенный ПП: руль поворачивается легко, но появился дополнительный шум, вибрация, шелчки какие-то... Динамика стала, как при езде при включенном ПП, т.е. хуже, чем просто на заднем.
Я пока просто отключил ПП посредством удаления соответствующего предохранителя. Но скоро зима и хотелось бы иметь ПП в арсенале.
Я не хочу морочится с сопротивлениями и проч., тем более, что я понимаю, что это полумера. Хочу просто поменять неисправный агрегат на новый.
К стыду своему я так и не понял из топика - в чем собственно проблема? В датчике, блоке управления ПП, ШМ или в чем-то еще? Как мне сформулировать задачу в сервисе и какие запчасти искать в магазинах?
Еще раз прошу меня извинить за скудоумие. Я просто драйвер (
hovercuv
hovercuv
30.09.2012 21:27
| nicky_the_cat писал(а): |
| Я пока просто отключил ПП посредством удаления соответствующего предохранителя. |
так вроде при удалении предохранителя-как раз привод передний полуось подключает и передний мост в работе и пп можно подключать на ходу...
nicky_the_cat
nicky_the_cat
30.09.2012 21:40
| hovercuv писал(а): |
| при удалении предохранителя-как раз привод передний полуось подключает и передний мост в работе и пп можно подключать на ходу... |
точно нет. обесточивается система электропривода подключения ПП и его просто невозможно становиться включить.
Veps
Veps
30.09.2012 22:30
| в чем собственно проблема? |
Датчик раздатки. Представляет из себя датчик скорости. При обрыве обмотки этого датчика и происходят Вами описанные неисправности.
nicky_the_cat
nicky_the_cat
30.09.2012 23:39
| Veps писал(а): |
| Датчик раздатки |
Спасибо большое!
Макс мтс
Мегавольт
Макс мтс
NBA
smeran
smeran
Авто: JEEP Grand Cherokee WJ
08.10.2012 10:18
NBA
если переднее левое колесо крутится отдельно от правого колеса(переднего естественно), то шайтанка отключена, а вот если переднее правое не крутится, то получается что раздатка включена... по моему надо смотреть раздатку...
NBA
smeran
smeran
08.10.2012 10:38
NBA
может быть все что угодно. гуру придут и скажут точнее. а ступичный подшипник в норме?
Vik
Vik
Авто: Ховер 2,4 Е-2
08.10.2012 11:20
1. Какая температура у вас в Горьком?
2. Тормоза делал не на прогретой машине?
Похоже, что просто масло в мостах и раздатке загустело...
