Проблемы с тормозной системой
На страницу 1 Пред.    След. 47
Ciochy
Авто: Great Wall Hover H2
Ciochy
Ссылка на сообщение 10.09.2012 11:55
Hello, i am having some problems with the breaks. I need to find out what is source of the problem. From time to time i find myself without power/servo breaks, the pedal goes to the floor, it will still break but without servo (i need to rely push the pedal in order to break) if i let the pedal go and break again, all i s fine, servo is there. I changed the break fluid and bleed the system.
Can anyone give me some tips in order to locate the problem (master cylinder, vacuum membrane, gaskets ) Thank you
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
Мих
Ссылка на сообщение 10.09.2012 14:23
Ciochy
Hi.
You should replace the main cylinder of brakes
demonom
Авто: Porsche Cayenne
demonom
Ссылка на сообщение 10.09.2012 15:50
И так, заменил я главный тормозной, фотки делать съема не стал, там все просто.
Что я поимел:
Снимаем стопорное кольцо
Откручиваем бочек
Вынимаем стопор, предварительно слегка надовив на шток.
Вынимаем потроха
Вывод: меняйте тормазуху вовремя!
Ciochy
Ciochy
Ссылка на сообщение 10.09.2012 17:15
I want to check the inside of my pump, so i could see if i am experiencing the same problem. But in order tot do so, i need to have a set of gaskets to replace them if it turns out the cylinder is OK. Is there a code/reference to a repair kit ?
Мих
Мих
Ссылка на сообщение 10.09.2012 18:10
Ciochy
Very often in the cylinder there is a rust, as in the photo.
If it is present that it is necessary to change all cylinder a vsbor. Buy the cylinder entirely better, you will lose less time.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
Ссылка на сообщение 10.09.2012 22:14
demonom
А по каким симптомам полез менять ГТЦ ?
Шток вакумника регулировал?
demonom
demonom
Ссылка на сообщение 11.09.2012 08:07
На трассе заклинило супорта, пришлось откручивать фитинги, и расклинивать вручную.
До гаража наехал на 40, тормазил ручником. При подъезде решил еще раз попробовать потормазить, юз получался только на левом переднем колесе, остальные не тормозили. Супорта немного подклинивали.
Решил начать с него.
Шток не регулировал, банально не знал!
Voolf
Авто: Great Wall Wingle 5
Voolf
Ссылка на сообщение 13.10.2012 12:55
Подскажите католожный номер датчика АВС передний правый.
Добавлено спустя 7 минут 27 секунд:
3550140-K00
нашел похоже этот ховер Н2
Антоха Pereboev
Антоха Pereboev
Ссылка на сообщение 20.12.2012 17:22
Здравствуйте.
Возникла проблема с тормозами после морозов за -40 педаль тормоза стала проваливаться в полик и и толком машина не тормозит. Если несколько раз нажать то начинает тормозить.Подскажите в чём проблема поменять тормазуху прокачать или там что то навернулось савсем. до марозов был уровень почти на минимуме долил тормазухи и не придал значения щас незнаю в чём причина. Спасибо
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 20.12.2012 17:56
Антоха Pereboev
Проверьте сначала на наличие утечки жидкости -уровень же был низкий почему-то. Если утечек не найдёте то скорей всего дело в главном тормозном цилиндре. Возможно он перепускает. А жидкость с покупки меняли?
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
Viktor 98
Ссылка на сообщение 20.12.2012 21:33
Возможно, что завоздушил тормозную систему (попал воздух).
В любом случае нужно заехать на любой сервис, проверить систему на герметичность (сразу будут видны протечки), если все чисто и сухо, то поменять колодки и сменить с прокачкой тормозушку.
Не допускай низких уровней и регулярно (раз в два года) меняй тормозуху с прокачкой системы, тогда и суппорта не будут прихватывать и тормозиться будет на кончике носка ботинка.
Антоха Pereboev
Антоха Pereboev
Ссылка на сообщение 21.12.2012 15:33
Veps
Нет не менял.Почил что проблемы с тормозами у всех сам покатался вроде норм были и прокачивать не стал.
Viktor 98
Герметичность сам в яму залазил смотрел нигде нету куда уровень делся понять не могу .....пока решил прокачать если не поможет заменю всю тормозную жидкость.Надеюсь всё наладится.Потом отпишусь) Спасибо мужики.
Viktor 98
Viktor 98
Ссылка на сообщение 21.12.2012 16:02
По мере износа колодок она (тормозушка) уходит из расширительного (он для того и сделан), если все суппорта и магистрали сухие, то значит тормозуха ушла в систему для компенсации вышедших по максимуму поршней при изношенных колодках.
Поставь свежий комплект колодок, тормозуха вернется в расширительный бачок, но так как у тебя (скорее всего воздушок попал, то логичнее за одно поменять тормозушку при прокачке).
Veps
Veps
Ссылка на сообщение 21.12.2012 21:57
Да это так . Но ещё бывает ГТЦ "перепускает" и тормозная жидкость славно набирается в корпус вакуумного усилителя тормозов. Но чаще , конечно, просачивается между ГЦТ и вакуумным усилителем .
Андрей Викторович
Андрей Викторович
Ссылка на сообщение 02.02.2013 11:17
Друзья сегодня постигла меня ещё одна неприятность.Выехал сегодня и при нажатии на тормоз почувствовал, что машина как то не так тормозит как раньше! Педаль стала вялой, при нажимание её останавливается машинка плавно и с неохотой, а раньше можно сказать прям вгрызалась в асфальт. Жидкость проверил уровень в норме, ошибки ABS и EBD не высвечиваются. Раньше можно качая педаль добиться того что она становилась колом, а сейчас такого нет. Да и ещё заметил при заведённой машине если долго качать педаль то начинают понемногу плавать обороты. Подскажите пожалуйста, что это может быть такое?
