Ciochy
Авто: Great Wall Hover H2
Мих
Мих
Авто: Мицубиси Аутлендер
10.09.2012 14:23
Ciochy
Hi.
You should replace the main cylinder of brakes
demonom
Ciochy
Мих
Мих
10.09.2012 18:10
Ciochy
Very often in the cylinder there is a rust, as in the photo.
If it is present that it is necessary to change all cylinder a vsbor. Buy the cylinder entirely better, you will lose less time.
Михалыч & Loga_Kul
Михалыч & Loga_Kul
10.09.2012 22:14
demonom
А по каким симптомам полез менять ГТЦ ?
Шток вакумника регулировал?
demonom
demonom
Авто: Porsche Cayenne
11.09.2012 08:07
| Михалыч & Loga_Kul писал(а): |
| А по каким симптомам полез менять ГТЦ ? |
На трассе заклинило супорта, пришлось откручивать фитинги, и расклинивать вручную.
До гаража наехал на 40, тормазил ручником. При подъезде решил еще раз попробовать потормазить, юз получался только на левом переднем колесе, остальные не тормозили. Супорта немного подклинивали.
Решил начать с него.
| Шток вакумника регулировал? |
Шток не регулировал, банально не знал!
Voolf
Антоха Pereboev
Антоха Pereboev
20.12.2012 17:22
Здравствуйте.
Возникла проблема с тормозами после морозов за -40 педаль тормоза стала проваливаться в полик и и толком машина не тормозит. Если несколько раз нажать то начинает тормозить.Подскажите в чём проблема поменять тормазуху прокачать или там что то навернулось савсем. до марозов был уровень почти на минимуме долил тормазухи и не придал значения щас незнаю в чём причина. Спасибо
Veps
Veps
20.12.2012 17:56
Антоха Pereboev
Проверьте сначала на наличие утечки жидкости -уровень же был низкий почему-то. Если утечек не найдёте то скорей всего дело в главном тормозном цилиндре. Возможно он перепускает. А жидкость с покупки меняли?
Viktor 98
Viktor 98
Авто: Great Wall Hover H2 ГБО
20.12.2012 21:33
| Антоха Pereboev писал(а): |
| до марозов был уровень почти на минимуме |
Возможно, что завоздушил тормозную систему (попал воздух).
В любом случае нужно заехать на любой сервис, проверить систему на герметичность (сразу будут видны протечки), если все чисто и сухо, то поменять колодки и сменить с прокачкой тормозушку.
Не допускай низких уровней и регулярно (раз в два года) меняй тормозуху с прокачкой системы, тогда и суппорта не будут прихватывать и тормозиться будет на кончике носка ботинка.
Антоха Pereboev
Антоха Pereboev
21.12.2012 15:33
Veps
Нет не менял.Почил что проблемы с тормозами у всех сам покатался вроде норм были и прокачивать не стал.
Viktor 98
Герметичность сам в яму залазил смотрел нигде нету куда уровень делся понять не могу .....пока решил прокачать если не поможет заменю всю тормозную жидкость.Надеюсь всё наладится.Потом отпишусь) Спасибо мужики.
Viktor 98
Viktor 98
21.12.2012 16:02
| Герметичность сам в яму залазил смотрел нигде нету куда уровень делся понять не могу |
По мере износа колодок она (тормозушка) уходит из расширительного (он для того и сделан), если все суппорта и магистрали сухие, то значит тормозуха ушла в систему для компенсации вышедших по максимуму поршней при изношенных колодках.
Поставь свежий комплект колодок, тормозуха вернется в расширительный бачок, но так как у тебя (скорее всего воздушок попал, то логичнее за одно поменять тормозушку при прокачке).
Veps
Veps
21.12.2012 21:57
| Viktor 98 писал(а): |
| По мере износа колодок она (тормозушка) уходит из расширительного (он для того и сделан), если все суппорта и магистрали сухие, то значит тормозуха ушла в систему для компенсации вышедших по максимуму поршней при изношенных колодках. |
Да это так . Но ещё бывает ГТЦ "перепускает" и тормозная жидкость славно набирается в корпус вакуумного усилителя тормозов. Но чаще , конечно, просачивается между ГЦТ и вакуумным усилителем .
Андрей Викторович
Андрей Викторович
02.02.2013 11:17
Друзья сегодня постигла меня ещё одна неприятность.Выехал сегодня и при нажатии на тормоз почувствовал, что машина как то не так тормозит как раньше! Педаль стала вялой, при нажимание её останавливается машинка плавно и с неохотой, а раньше можно сказать прям вгрызалась в асфальт. Жидкость проверил уровень в норме, ошибки ABS и EBD не высвечиваются. Раньше можно качая педаль добиться того что она становилась колом, а сейчас такого нет. Да и ещё заметил при заведённой машине если долго качать педаль то начинают понемногу плавать обороты. Подскажите пожалуйста, что это может быть такое?
