Alexej050
dred2003
dred2003
Авто: Great Wall Safe F1
30.08.2012 06:02
Great Wall SAFE F1
Стал греться тормозной диск заднего колеса. Думал, что колодки подклинивает, разобралось все легко, суппорт живой ничего не клинит. Думаю, что подошёл подшипник полуоси. Подскажите кто сталкивался с этим, как правильно снять полуось, и какие запчасти (номера) нужны для замены подшипника?
crowes45
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
30.08.2012 09:59
| dred2003 писал(а): |
Great Wall SAFE F1
Стал греться тормозной диск заднего колеса. Думал, что колодки подклинивает, разобралось все легко, суппорт живой ничего не клинит. Думаю, что подошёл подшипник полуоси. Подскажите кто сталкивался с этим, как правильно снять полуось, и какие запчасти (номера) нужны для замены подшипника? |
Вообще для замены подшибника нужен иструмент. Сам подшибник такой - T407237. Нужно еще кольцо запорное. Сколько я знаю ABS на Сейфах нет, то кольцо такое - 2403105-D01. Одевается на полуось в нагретом состоянии.
dred2003
dred2003
30.08.2012 11:26
crowes45, спасибо за совет и номерки!
crowes45
crowes45
30.08.2012 12:07
| crowes45, спасибо за совет и номерки! |
Если будете сами менять подшибник, то кольцо не стягивайте съемникам или еще чем либо. Берите болгарку и нажовку по металлу и срезайте. Только оккуратно, не заденьте полуось. Оставляйте 1-1,5 мм до полуоси. Потом можно съемником или сбить.
dred2003
angus55
Авто: Great Wall Hover H3
angus55
30.08.2012 19:07
Подскажите пожалуйста,можно ли заменить подшипник хвостовика заднего моста не разбирая редуктор ?????
МАА
Шнур™
Шнур™
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
31.08.2012 13:04
| Миг19 писал(а): |
| упорные пластины и стопорные шайбы в дифе, кто нибудь знает размеры? Есть токарь сказал выточит,если будут размеры. |
Слушай, я не пойму про какие шайбы и пластины ты говоришь? При разборе редуктора и замене подшипников кроме регулировочных шайб на морковке никаких больше не наблюдал. Если нужны их размеры, то у меня были следующие, диаметр внутренний 35, наружний 45. Толщина нижней (под подшипником) шайбы 2,1 мм, верхней (над подшипником под втулкой) 1,7мм. Планетарку с ведомой шестернёй не трогал, т.к. нечему там ломаться, на мой взгляд всё сделано навечно....
После ремонта съездил в отпуск прошёл 12 тыков, пока полёт нормальный....
Я сын войны - всегда готов к схватке,
Когда зацветёт мак, я оденусь в хаки... (с)Баста
Миг19
Шнур™
Миг19
Миг19
Авто: Great Wall Hover Н2
09.09.2012 18:42
А кто-то что то знает?
crowes45
crowes45
22.11.2012 18:44
Наш подшибник полуоси, чем то с виду по конструкции похож на подшибник ступицы перед. приводных. А если это так, то подшибник должен быть зажат усилием примерно 20 кг. Это как мы затягиваем гайку на зубилах. Если этого условия не выполнять, то подшибник долго не ходит. Если кострукция подшибников схожа, то как создать это усилие запорной втулкой? Кто, что по этому поводу думает?
gregmsu
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
22.11.2012 22:11
| Миг19 писал(а): |
| А кто-то что то знает? |
на кой ляд они тебе сдались?
дифф развалился? ну так возьми у любого кто вкарячил самоблок, таких тут человек 200 точно и дифффы у них валяются - если еще не выкинули. Хочешь - свой могу отдать, у меня пока валяется. А лучше поставь самоблок.
crowes45
crowes45
23.11.2012 09:32
| gregmsu писал(а): |
| Миг19 писал(а): |
дифф развалился? ну так возьми у любого кто вкарячил самоблок, таких тут человек 200 точно и дифффы у них валяются - если еще не выкинули. Хочешь - свой могу отдать, у меня пока валяется. А лучше поставь самоблок. |
Речь идет о подшибнике полуоси. При чем здесь диф.?
