Задний мост
На страницу 1 Пред.    След. 35
Alexej050
Авто: Great Wall Hover H2 Е3
Alexej050
Ссылка на сообщение 27.08.2012 18:18
Миг19
На мой чисто взгляд это не нормально! Подшипник должен иметь посадку с натягом по внутренней обойме, видимо или шейку прослабили, либо подшипник "военный" XeXe Ну так попробуй с той стороны где подшипник сидел "правильно" посадить на ту, которая прослабленна, вывод думаю сделаешь сам. А еще лучше взять микрометр и промерить шейку (в двух взаимно перпендикулярных плоскостях).
dred2003
Авто: Great Wall Safe F1
dred2003
Ссылка на сообщение 30.08.2012 06:02
Great Wall SAFE F1
Стал греться тормозной диск заднего колеса. Думал, что колодки подклинивает, разобралось все легко, суппорт живой ничего не клинит. Думаю, что подошёл подшипник полуоси. Подскажите кто сталкивался с этим, как правильно снять полуось, и какие запчасти (номера) нужны для замены подшипника?
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 30.08.2012 09:59
dred2003 писал(а):
Great Wall SAFE F1
Вообще для замены подшибника нужен иструмент. Сам подшибник такой - T407237. Нужно еще кольцо запорное. Сколько я знаю ABS на Сейфах нет, то кольцо такое - 2403105-D01. Одевается на полуось в нагретом состоянии.
dred2003
dred2003
Ссылка на сообщение 30.08.2012 11:26
crowes45, спасибо за совет и номерки!
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 30.08.2012 12:07
Если будете сами менять подшибник, то кольцо не стягивайте съемникам или еще чем либо. Берите болгарку и нажовку по металлу и срезайте. Только оккуратно, не заденьте полуось. Оставляйте 1-1,5 мм до полуоси. Потом можно съемником или сбить.
dred2003
dred2003
Ссылка на сообщение 30.08.2012 12:31
Век живи - век учись! Спасибо учту Ваш совет. Smile
angus55
Авто: Great Wall Hover H3
angus55
Ссылка на сообщение 30.08.2012 19:07
Подскажите пожалуйста,можно ли заменить подшипник хвостовика заднего моста не разбирая редуктор ?????
МАА
Авто: Hover 2007г.2.4L/Еuro2
МАА
Ссылка на сообщение 30.08.2012 20:56
ответил в ховер-клубе... Friend
Шнур™
Авто: Great Wall Hover H2 2.4
Шнур™
Ссылка на сообщение 31.08.2012 13:04
Миг19 писал(а):
упорные пластины и стопорные шайбы в дифе, кто нибудь знает размеры? Есть токарь сказал выточит,если будут размеры.
Слушай, я не пойму про какие шайбы и пластины ты говоришь? При разборе редуктора и замене подшипников кроме регулировочных шайб на морковке никаких больше не наблюдал. Если нужны их размеры, то у меня были следующие, диаметр внутренний 35, наружний 45. Толщина нижней (под подшипником) шайбы 2,1 мм, верхней (над подшипником под втулкой) 1,7мм. Планетарку с ведомой шестернёй не трогал, т.к. нечему там ломаться, на мой взгляд всё сделано навечно....
После ремонта съездил в отпуск прошёл 12 тыков, пока полёт нормальный....
Миг19
Авто: Great Wall Hover Н2
Миг19
Ссылка на сообщение 04.09.2012 09:45
Вот про эти.
Шнур™
Шнур™
Ссылка на сообщение 09.09.2012 08:47
Миг19 писал(а):
Вот про эти.
а-а.., про эти незнаю.
Миг19
Миг19
Ссылка на сообщение 09.09.2012 18:42
А кто-то что то знает?
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 22.11.2012 18:44
Наш подшибник полуоси, чем то с виду по конструкции похож на подшибник ступицы перед. приводных. А если это так, то подшибник должен быть зажат усилием примерно 20 кг. Это как мы затягиваем гайку на зубилах. Если этого условия не выполнять, то подшибник долго не ходит. Если кострукция подшибников схожа, то как создать это усилие запорной втулкой? Кто, что по этому поводу думает?
gregmsu
Авто: Great Wall Hover H3 lux
gregmsu
Ссылка на сообщение 22.11.2012 22:11
на кой ляд они тебе сдались?
дифф развалился? ну так возьми у любого кто вкарячил самоблок, таких тут человек 200 точно и дифффы у них валяются - если еще не выкинули. Хочешь - свой могу отдать, у меня пока валяется. А лучше поставь самоблок.
crowes45
crowes45
Ссылка на сообщение 23.11.2012 09:32
Речь идет о подшибнике полуоси. При чем здесь диф.?
