валдис
валдис
Авто: Chery Amulet A 15
07.11.2011 19:38
Не работает впускной клапан на крышке
расширительного бачка .
crab1k
Авто: Chery Amulet 5
crab1k
08.11.2011 17:58
Спасибо за ответы!буду покупать крышку расширительного бачка,промывать пробовал не помогло!
kostenko84
kostenko84
17.02.2012 19:24
На холостых оборотах все в порядке, добавляю оборотов и вода начинает переполняться и вытекает через крышку. Такое ощущение что нет обратки. Шланги снимал продувал не помогает. Помогите разобраться???
| Тема перенесена, Устное предупреждение! |
flameroff
VIL
маршлСССР
VIL
st555a
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
17.06.2012 12:30
Мне вот интересно, а что же там в клапане крышки ломается? Мненял крышки один раз в год, и вот сейчас опять мозги пудрит, раз десять разбирал клапана различных крышек, конструкция проще некуда и что там может ломаться? Один раз правда был явный брак, но это только один раз, периодическая промывка как правило не помогает.
Doc 56
Doc 56
17.06.2012 21:07
Сгнивают пружины ,механизм клапанов закисает и замуровывается грязью и окислами некачественной ОЖ.
Несколько раз в год промываю клапана крышки чистой водой и проверяю их на самодельном стенде на работоспособность.
Quake III
Quake III
18.06.2012 11:27
Внутри крышки находиться клапан,обычной отверткой его можно выташить,кострукция простая пружина и запорный механизм.Машина мне досталась от тестя на время,был залит тосол из-за него клапан заклинело в закрытом положении,от чего разорвало расширительный бачок,поставил новый бачок,крышку промыл систему залил антифриз "NORD"(красный) проблема решилась,недавно опять стал утекать антифриз,подозрения в крышке наверно заклинело в открытом положении,заказал в экзисте,жду!
РЕМОНТИРОВАТЬ,ПРОМЫВАТЬ НЕТ СМЫСЛА!!!!!цена вопроса 60 рублей!
st555a
st555a
19.06.2012 20:49
| Doc 56 писал(а): |
Несколько раз в год промываю клапана крышки чистой водой и проверяю их на самодельном стенде на работоспособность. |
Да ничего там не сгнивает, столько раз разбирал и всегда пружины блестящие как новые. Я вот думаю что прилипает прокладка что между тарекой клапана и корпусом.
darkprivate
unikon
unikon
28.08.2012 07:49
Бежит антифриз, а вот от куда не знаю. В салоне не пахнет, лобовое стекло не жирное. Когда машина стоит, ничего не капает, а антифриз уходит куда то. Видны потеки на расширительном бочке. В чем может быть проблема?
ВладимирCH
Doc 56
Doc 56
29.08.2012 10:04
Имею 2 родных крышки , обе срабатывают при 1,3 атм.
1,4 и более- считаю это много .
Не факт , что для VW 1,4 норма ,.т.к. все запчасти на рынках -это отбракованные по каким-либо параметрам детали.
