Крышка расширительного бачка
валдис
Авто: Chery Amulet A 15
валдис
Ссылка на сообщение 07.11.2011 19:38
Не работает впускной клапан на крышке
расширительного бачка .
crab1k
Авто: Chery Amulet 5
crab1k
Ссылка на сообщение 08.11.2011 17:58
Спасибо за ответы!буду покупать крышку расширительного бачка,промывать пробовал не помогло!
kostenko84
kostenko84
Ссылка на сообщение 17.02.2012 19:24
На холостых оборотах все в порядке, добавляю оборотов и вода начинает переполняться и вытекает через крышку. Такое ощущение что нет обратки. Шланги снимал продувал не помогает. Помогите разобраться???
Тема перенесена, Устное предупреждение!
flameroff
Авто: Chery Fora 2,0
flameroff
Ссылка на сообщение 20.02.2012 07:24
ИМХО пробило прокладку ГБЦ Yes
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 20.02.2012 09:53
Крышка. Просто крышка расширительного бачка Izvini
маршлСССР
маршлСССР
Ссылка на сообщение 11.06.2012 20:31
Сегодня при открывании крышки расширительного бачка произошёл хлопок(аш дымок пошёл). Вот только не помню чтобы раньше такое было(за четыре с лишним года, крышку открывал всего раза три).
Крышку открывал минут через пять после того как заглушил ДВС, при температуре где-то восемьдесят с лишним градусов.
Это что значит? Не работает клапан?
VIL
VIL
Ссылка на сообщение 12.06.2012 13:31
Возьми манометр и замерь давление Yes
st555a
Авто: Chery Tiggo 3 cvt
st555a
Ссылка на сообщение 17.06.2012 12:30
Мне вот интересно, а что же там в клапане крышки ломается? Мненял крышки один раз в год, и вот сейчас опять мозги пудрит, раз десять разбирал клапана различных крышек, конструкция проще некуда и что там может ломаться? Один раз правда был явный брак, но это только один раз, периодическая промывка как правило не помогает.
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 17.06.2012 21:07
Сгнивают пружины ,механизм клапанов закисает и замуровывается грязью и окислами некачественной ОЖ.
Несколько раз в год промываю клапана крышки чистой водой и проверяю их на самодельном стенде на работоспособность.
Quake III
Quake III
Ссылка на сообщение 18.06.2012 11:27
Внутри крышки находиться клапан,обычной отверткой его можно выташить,кострукция простая пружина и запорный механизм.Машина мне досталась от тестя на время,был залит тосол из-за него клапан заклинело в закрытом положении,от чего разорвало расширительный бачок,поставил новый бачок,крышку промыл систему залил антифриз "NORD"(красный) проблема решилась,недавно опять стал утекать антифриз,подозрения в крышке наверно заклинело в открытом положении,заказал в экзисте,жду!
РЕМОНТИРОВАТЬ,ПРОМЫВАТЬ НЕТ СМЫСЛА!!!!!цена вопроса 60 рублей!
st555a
st555a
Ссылка на сообщение 19.06.2012 20:49
Да ничего там не сгнивает, столько раз разбирал и всегда пружины блестящие как новые. Я вот думаю что прилипает прокладка что между тарекой клапана и корпусом.
darkprivate
Авто: Chery Amulet Luxury
darkprivate
Ссылка на сообщение 24.08.2012 19:20
Разжился на запасной бачок и собрал на нем установку для проверки давления открывания клапана (крышки расширительного бачка системы охлаждения).
Так вот:
Фольксвагеновская Febi 02111 имеет давление открывания клапана при 1,4 атмосферы.
Родная крышка (чери) открывается при 1,1 атмосферы и держит это давление исправно.
Может энтузиазм по поводу замены родной крышки на фольксваген стоит унять? Ведь давление 1,4 атм. на фольксвагеновской крышке дает больше шансов попрощаться с печкой при превышении давления в системе охлаждения, чем родная крышка (1,1 атм.) - неизвестно на какое давление рассчитана у нас система (и в частности печка). Другое дело что клапан родной крышки может просто закиснуть и не открыться. Так что как минимум мыть ее надо регулярно, а как максимум - можно бы и проверить, как срабатывает клапан. Вот такая инфа для размышлений.
unikon
unikon
Ссылка на сообщение 28.08.2012 07:49
Бежит антифриз, а вот от куда не знаю. В салоне не пахнет, лобовое стекло не жирное. Когда машина стоит, ничего не капает, а антифриз уходит куда то. Видны потеки на расширительном бочке. В чем может быть проблема?
ВладимирCH
Авто: Chery Amulet 6
ВладимирCH
Ссылка на сообщение 28.08.2012 08:59
Вероятнее всего именно из под крышки (там есть клапан). Лечится заменой. Подходит от WV (один в один) - писали не раз. Возьми свою и в магазин. Удачи. Smile
Doc 56
Doc 56
Ссылка на сообщение 29.08.2012 10:04
Имею 2 родных крышки , обе срабатывают при 1,3 атм.
1,4 и более- считаю это много .
Не факт , что для VW 1,4 норма ,.т.к. все запчасти на рынках -это отбракованные по каким-либо параметрам детали.
